Dachreling - Verblendung weg
Beitragvon thomas1977mg » Sonntag 13. April 2014, 13:05
an meiner Laguna III P1 GrandTour hat sich auf der Beifahrerseite an der Dachreling die hintere Verblendung verdünnisiert.
Wieso und warum? - Keine Ahnung...
Jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz. Vielleicht könnt Ihr mir da ja helfen.
Hat von Euch zufällig so ein Teil rumliegen oder wo kann man es am besten bestellen?
Passt hier evtl. auch ein Teil vom Megane oder Lag II?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorfeld.
Dachreling - hintere Verblendung fehlt
################## RENAULT LAGUNA III GrandTour GT 2011 'FAP 180 ####################
Früher R25 2.0, R25 V6, R9, Lancia Dedra 1.9, Lancia Kappa 2.4, Alfa 156 2.0 LPG, RENAULT LAGUNA III GrandTour GT von 2008 '178PS
thomas1977mg
Re: Dachreling - Verblendung weg
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 13. April 2014, 18:51
Es passen nur die vom Laguna. Man kann nur die vordere und hintere Kappe zusammen bestellen.
Beitragvon kroate » Dienstag 15. April 2014, 09:16
Ich verkaufe mein Dachreling-Set in chromme (silber) bestehend aus dem Vorderenteil und dem Hinterenteil.
Ist noch OVP und original von Renault.
Müsste glaub ich noch unter Angebote hier im forum inseriert sein.
Ich habe 85,00 € bezahlt. Ich kann dir gerne später nach der Arbeit die fotos zukommen lassen und über den Preis können wir verhandeln.
BTW genau an der Stelle ist auch mein Dachreling weggeflogen und zwar in der Waschanlage :). Lt. Renault werden diese Aufsätze mit nem spezielen Kleber befestigt und dieser hatte sich wohl gelöst bzw. war du alt.
LG
Laguna III Grandtour 2.0 DCI Automatik
kroate
Beitragvon thomas1977mg » Dienstag 15. April 2014, 09:50
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Gerne können wir schauen ob wir da zusammen kommen. Sende mir doch gerne die Bilder zu. Viele grüße, Tom
thomas1977mg
Beitragvon semmel1988 » Dienstag 15. April 2014, 10:02
Ich hatte das Problem auch schon, mir wurde gesagt das die nur wegfliegen wenn einem schon mal was auf die Dachreling gefallen ist. Meiner Meinung nach dürfte sich so ein Teil niemals wieder lösen, zumindest nicht ohne eine größere Krafteinwirkung. Meins ist bei 130 km/h auf der Autobahn weg geflogen, wer weiß was dabei alles noch passiert ist.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon GeorgW » Dienstag 15. April 2014, 11:22
Laut Dialogys werden die nur an einer Stelle mit Kleber zusätzlich fixiert, siehe rotes Viereck. Beim montieren zuerst an der Dachreling einschieben (grünes Dreieck), anschließend am anderen Ende nach unten auf die Rastnase (so sieht es zumindest aus) und den Kleber drücken (rotes Viereck).
Georg
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 15. April 2014, 12:16
Ist bei mir auch schon weg geflogen. Deshalb ist meine Reling gleich passend lackiert lol
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 15. April 2014, 16:14
Du hattest doch die Reling eine Zeit lang demontiert...
Hast du dazu die Gewinde etc. verschlossen, oder einfach Reling ab und gut?
Hast du - zufällig - ein Foto wo man das erkennt?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 15. April 2014, 17:38
Wenn ich ne Frage stellen darf dazu ?
Ist denn laut Dialogys die vordere Seite genau so geklebt und gesteckt GeorgeW ?
Bei mir ist vorne links das Teil schon etwas lose... Heisst das, mir fliegt das bald weg ? :shock:
Beitragvon GeorgW » Dienstag 15. April 2014, 20:01
Montage ist vorne wie hinten gleich.
Bei mir sind alle 4 lose :o
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 15. April 2014, 20:43
Am besten ab machen und neu verkleben mit Karosseriekleber (weiß).
Hatte bei mir bloss Gewebeband über die Löcher geklebt. Da ist nichts rein gekommen.
Die Stopfen unten am Schweller passen übrigens fast perfekt in die Löcher oben lol
Beitragvon kroate » Mittwoch 16. April 2014, 19:33
zunächst sorry für die Verspätung. (Gestern war ziemlich stressig :-D)
Anbei die Bilder: (hoffentlich habe ich alles richtig gemacht)
Wie gesagt bei Interesse einfach melden. Preis ist VHB!
LG
kroate
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 14. Juli 2015, 16:15
Bei der letzten Wagenpflege hab ich mich an das Thema hier erinnert und an den Teilen gewackelt.
:shock: und siehe da die eine Abdeckung der Dachreling ging sehr leicht ab (wäre mir wahrscheinlich demnächst abhanden gekommen)
In der Abdeckung sind, über die Jahre, die Haltenasen abgebrochen.
Habe mir eine kleine Menge Epoxi-Kleber genommen und an die Stelle (oberes Foto, wo die Haltenasen einrasten sollten, hingemacht.
Dann die Abdeckung wieder drauf.
Hoffe das hält den Rest des Lagunalebens.
Achtet also mal bei der nächsten Autowäsche auf den festen Sitz der Teile.
Dachreling Abdeckung lose
Beitragvon DanBu » Montag 27. Juli 2015, 12:18
Mir fehlt ja auch bereits die Abdeckung hinten rechts. Mittlerweile ist hinten links ein anderes, offenbar das auslösende Problem zu erkennen.
Die Gummi-Flachdichtung scheint auszuhärten und zu schrumpfen! Dadurch wird die Abdeckung großflächig abgehebelt und die Nasen brechen bei unsanften Löchern im Boden und daraus resultierenden Schlägen auf den Wagen. Alle verbliebenen Kappen stehen mittlerweile ab und lassen sich auch nicht mehr flächig andrücken!
Kann jemand mal bitte im Katalog nachschauen, ob es die Gummidichtungen einzeln oder als Satz zu kaufen gibt? Bitte dann auch mit Teilenummern.
Daniel
DanBu
Beitragvon Oberollen » Montag 27. Juli 2015, 19:20
DanBu hat geschrieben:Alle verbliebenen Kappen stehen mittlerweile ab und lassen sich auch nicht mehr flächig andrücken!
Daniel
Bei meinem Grandtour sieht es ähnlich aus.
Die Endstücke stehen mittlerweile etwas über die Dichtungen :o
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 28. Juli 2015, 06:47
Eine Lösung des Problems ist es, die Reling zu demontieren.
Die Dichtungen sind mit einer Art Schaumstoff an der Reling fest geklebt.
Wenn man diesen Schaumstoff mit einem Messer zerschneidet, kann man die Dichtungen wieder neu ausrichten.
Dann passen auch die Spaltmaße der Kappen wieder.
Die Schrauben der Reling werden nur mit 11 Nm angezogen!
Beitragvon Oberollen » Dienstag 28. Juli 2015, 10:17
Gute Idee,
aber dafür muss ich die 4 Endstücke abmachen und diese sind ja geklebt.
Habe nur Angst das da was kaputt bricht wenn ich versuche diese zu lösen.
Mit was werden die Endstücke dann wieder verklebt, nicht das die dann während der Fahrt abhanden kommen.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 28. Juli 2015, 11:52
Die Endstücke bekommt man mit sanfter Gewald ab. Normalerweise sollte da nichts abbrechen.
Als Kleber habe ich bei mir normalen (weißen) Karosseriekleber verwendet, den man im Baumarkt bekommt. Bisher ist noch nichts abgefallen.
Beitragvon DanBu » Montag 31. August 2015, 13:50
So, nun ist die linke Abdeckung hinten tatsächlich auch ab. Die lag nur noch lose auf und bei der nächsten Autobahnfahrt wäre sie wahrscheinlich auch davon geflogen.
Definitiv sind es bei mir die Gummidichtungen, die völlig ausgehärtet sind und sich nach oben biegen!
DanBu
Beitragvon bairnd » Donnerstag 3. September 2015, 10:10
Hallo zusammen.
Bei mir ist hinten links auch bei einer Autobahnfahrt weggeflogen.
Leider gibt es die Teile nicht einzeln. Also habe ich einen Satz (vorne und hinten) für links gekauft (83 Euro) und habe nun vorne links übrig.
Der Anbau des hinteren war übrigens recht einfach, alten Kleber komplett entfernt, neuen Kleber (großzügig) verteilt, eingerastet und drei Tage mit Kabelbindern fixiert.
Die Werkstatt wollte dafür 50 Euro !
Wenn einer Bedarf für vorne links hat (wobei vorne wohl seltener wegfliegt) kann er sich bei mir melden. VB :P
bairnd
