OBD2 Adapter
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Samstag 29. März 2014, 21:53
Torque im Laguna lol
(Werte bei Motor aus)
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon HLaguna » Samstag 29. März 2014, 22:04
WTF!
Wie hast du das denn hinbekommen?
Du hast nicht zufällig die TomTom Version?
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Samstag 29. März 2014, 22:14
Ne, leider nicht.
Das geht damit (dort ist auch die Lösung für die Tomtom-Version verlinkt):
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=46&t=7894
und damit:
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=28&t=7320&start=80#p76258
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon HLaguna » Sonntag 30. März 2014, 08:05
Danke für die Links! :)
Das ist natürlich hoch interessant das Ganze!
Aber:
Ich hab gelesen du hast die für die Variante des Interfaces entschieden, welche einen zusätzliches Videosignal aufnehmen kann.
Frage 1:
Die App, die in den Bildern läuft, läuft über ein anderen Car PC der in dieses VideoSignal einspeist?
Oder wie hast du das realisiert?
Frage 2:
Ich hab ja vor kurzem herausgefunden, dass sich zumindest das iPhone mehrfach per Bluetooth verbinden kann.
Kann das das Auto ebenfalls?
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon Markus01 » Montag 31. März 2014, 09:48
@drumtim85 :shock: :DAUMEN: lol
sieht klasse aus, naja dieses Jahr mach ich noch eine weitere Ausbildung zu Ende dann kann ich mich auch etwas mehr dem Auto witmen. Gefällt mir sehr sehr gut.
Markus01
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon hazle » Dienstag 1. April 2014, 16:09
Servus,
dieser Adapater: http://www.amazon.de/Top-Elecs-Schnitts ... r+2+ELM327
sollte doch auch alle können, was der von Drumtim kann außer, dass er permanent an ist.
Habe ich was überlesen? Sonst wäre dies ja eine günstige Alternative :o
hazle
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 9. April 2014, 19:11
wen es interessiert was alles Ausgelesen ( Torque Pro )werden kann hier ein screenshot von meinem Handy.....
der Adapter OBD II Adapter
sowie ein HTC One X
sowie Renault Motoröl ( und weitere) mittels Renault ADV Advanced....
Markus01
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon hazle » Donnerstag 10. April 2014, 14:31
Torque Pro habe ich auch schon und genau dieser Adapter sollte heute in der Post auf mich warten lol
hazle
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon hazle » Sonntag 13. April 2014, 17:26
@ Drumtim, wie hast du die Anzeigen auf Deutsch hinbekommen?
Habe noch dieses Renault Advance gekauft, aber keine Anzeige ist dann Deutsch :idea:
Ich kann einzig die Titel dann händig ändern und das Deutsch hinschreiben
hazle
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 13. April 2014, 18:48
hazle hat geschrieben:Ich kann einzig die Titel dann händig ändern und das Deutsch hinschreiben
So habe ich es gemacht lol
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon hazle » Sonntag 13. April 2014, 19:10
und ich dachte dabei, meine Lösung ist eine Bauernlösung :KOPF:
hazle
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon hazle » Montag 14. April 2014, 10:49
Habe mir mal alles eingerichtet, folgende Werte kann ich nicht auslesen lassen bzw. werden nicht angezeigt
- Motorlast
- anliegende PS oder KW
- Öltemp wird anders angezeigt (als bei Drumtim)
- Ladelufttemp
- Kühlmitteltemp
Liegt es jetzt am Dongle oder Einstellungssache? Da viele Werte scheinbar mehrfach ausgelesen werden bzw, angezeigt werden.
hazle
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Montag 14. April 2014, 12:14
Du musst bei manchen PIDs mal schauen welche du nimmst. Ich muss mal sehen, evtl. mache ich mal eine Liste der PIDs die ich nutze. - Obwohl ja jeder selbst wissen sollte was er angezeigt haben möchte.
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon hazle » Montag 14. April 2014, 13:21
Habe bisher nur aus der "Liste" ausgewählt und keinen eigenen PID´s hinzugefügt.
Liegt da der Krebsschaden?
hazle
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Montag 14. April 2014, 15:27
Nene, die Liste ist schon richtig. Manche Werte gibt es aber mit unterschiedlicher Benennung doppelt. Und nur einer zeigt den gewünschten Wert.
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon hazle » Montag 14. April 2014, 16:03
Habe mal rumgestöbert, während der Motor an ist, und man in der Liste ( von den auslesbaren Werten ) auswählt, sind alle hellgrün hinterlegten Werte durch diesen Adapter auslesbar.
Kann das jmd. bestätigen? Weil z.B. KW/PS ist DUNKELgrün hinterlget, und beim auswählen sagt er dann ich soll das Fahrzeuggewicht und hubraum angeben (habe ich) und er liest es trotzdem nicht aus.
Ich überlege ob ich auf Verdacht einen anderen OBD2 stecker teste.
hazle
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon GeorgW » Montag 14. April 2014, 16:41
hazle hat geschrieben:Weil z.B. KW/PS ist DUNKELgrün hinterlget, und beim auswählen sagt er dann ich soll das Fahrzeuggewicht und hubraum angeben (habe ich) und er liest es trotzdem nicht aus.
Ich glaube da ist nichts auszulesen. Manche OBD-Software will die "echte" Leistung an den Rädern errechnen, dazu braucht er Gewicht und Hubraum.
Normalerweise ist dann irgendwo beschrieben wie man eine definierte Strecke beschleunigt. Daraus ermittelt die Sw dann anhand der Daten (auch dem Gewicht) die Leistung.
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon Spfiwa » Montag 14. April 2014, 18:23
PS/KW kann man nicht "auslesen". Wie sollte das auch funktionieren.
Es geht nur über Gewicht/Beschleunigung (P=m*v²/t ), dabei ist weder Luftwiederstand noch Rollreibung usw. berücksichtigt. Ebenso geht man von einer gleichmäßigen Beschleunigung
aus. Also mehr als berechnen kann das keine App oder andere Software. Da bleibt nur die fahrt auf dem Prüfstand.
Laguna 3 Grandtour
Spfiwa
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon hazle » Montag 14. April 2014, 18:47
Gut zu wissen, dachte es zeigt einem dann an, wieviel PS gerade abgerufen werden (wie beim Drehmoment).
Da brauche ich in die Richtung nicht weitersuchen. Dank dir
hazle
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Montag 14. April 2014, 19:14
Selbst die Anzeige des abgerufenen Drehmoments ist Kaffeesatzleserei.
