Mängelliste
Re: Mängelliste
Beitragvon chnuby » Montag 10. Februar 2014, 08:41
Erheblich:
Getriebe (getauscht Garantie nach 40.000km)
AGR Ventil + Kupplungspoti und Kupplungsschalter (erneuert Garantie nach 50.000 km )
Während der Fahrt gebrochene Mutter des Reifendrucksensors (2x innerhalb von 2 Wochen an) über Garantie behoben
Mittel:
Dom Dämpfer (getauscht Garantie)
Lenkrad (getauscht Garantie)
Spiegel links komplett (getauscht Garantie)
Klappern im Bereich Armaturenbrett (bekannt, Lösung vorhanden, noch nicht behoben, da Garantie aus ist)
Gerissene Sitzebzüge Fahrerseite (getauscht Garantie)
Spiegel links locker (komplett getauscht Garantie)
Servopumpe ausgetauscht Wellenbruch (nicht Garantie)
Gering:
Heckscheibendämpfer (getauscht Garantie)
Boxen (getauscht Garantie)
Heckscheibenwischermotor (getauscht Garantie)
Freisprechanlage - Mikro (getauscht Garantie)
Heckklappendämpfer quietschen (getauscht auf Garantie)
Klappern der Heckscheibe behoben (Garantie)
Klappern der Heckklappe (behoben auf Garantie)
Heckscheibenwischer Schloss hat Spiel (behoben Garantie)
Abdeckung Fahrer und Beifahrerseitig hinten ersetzt (Garantie)
Gurtstraffer vorne ersetzt (Garantie offizieller Rückruf)
3 Punkte ergänzt
Gurtstraffer wurde als Rückrufaktion ersetzt
Die Abdeckung des Fahrer und Beifahrersitzes wurde ebenfalls auf Garantie ersetzt da sie sich immer wieder lösten (ist ein bekanntes Problem wo man neue Halterungen gemacht hat)
Servopumpe hatte Wellenbruch. Dadurch keine Serrvounterstützung, Kein Alternator mehr. Daher musste er abgeschleppt werden (das einzige mal seit dem ich ihn habe war das ein technischer Ausfall)
Re: Mängelliste
Beitragvon HLaguna » Montag 24. März 2014, 12:58
Erheblich:
Mittel:
Batterie komplett tot (70Ah, 3 Jahre alt, keine Garantie!)
Gering:
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Mängelliste
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. März 2014, 14:10
Bis jetzt:
- Thermostat getauscht (defekt kündigte sich an)
- Drehmomentstütze am Motorlager oben rechts getauscht (Alterserscheinung und höhere Belastung durch höheres Drehmoment)
- Schubumluftventil durch Forgeteil ausgetauscht (wegen Ladedruckanhebung undicht geworden lol)
- Tagfahrlicht Leuchtmittel 2x getauscht
- Koppelstangen 2x getauscht
- Batterie vom Zündschlüssel getauscht
Alles nix weltbewegendes. Ansonsten halt die jährliche Wartung (Ölwechsel, alle Filter gewechselt, neue Zündkerzen bei 60000, Bremsflüssigkeit nach 4 Jahren...) Demnächst Zahnriehmenwechsel.
Für den Marderschaden am Ladeluftschlauch und meine Spinnereien die ich sonst noch so an dem Auto durchführe kann der Renault ja nix :D
Zuletzt geändert von drumtim85 am Freitag 28. März 2014, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mängelliste
Beitragvon Laguna3 » Montag 24. März 2014, 18:22
Wo lässt du den Zahnriemen machen?
Re: Mängelliste
Beitragvon HLaguna » Montag 24. März 2014, 19:01
Bei der ATU, Haarrrrrr :D
Das wäre Epicfail :D
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Mängelliste
Beitragvon liberte » Montag 24. März 2014, 19:32
Hier mal meine Liste,
Zweimal neue Heckscheibe neu (Heizung kaputt)
Ferdern hinten gebrochen
Klima Kompressor defekt
Schlauch vom Ladeluftkühler defekt
Beide Sitze vorne Risse im Kunstleder
Lehne von Rücksitzbank defekt
Probleme mit Ölverdünnung bis neue Software aufgespielt wurde
Türschloss Fahrertür defekt
Fassungen vom Tagfahrlicht durch geschmort
Chrom von der Blende am Kofferraum abgeblättert.
Dazu eine Fachwerkstatt die ein Auto was in Zahlung
gegeben wurde, angemeldet nach Polen verkauft.
Die den Unterfahrschutz mit Kabelbinder befestigt und noch
ein paar Nettigkeiten.
Ich glaube das war es ....
liberte
Re: Mängelliste
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. März 2014, 21:08
HLaguna hat geschrieben:
Laguna3 hat geschrieben:Wo lässt du den Zahnriemen machen?
Was mir hier zugetraut wird :D
Ich bin mir noch nicht sicher. Bei meinem 1er Laguna hatte ich das noch selbst gemacht... das war aber auch ein 8Ventiler.
Re: Mängelliste
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 26. März 2014, 09:48
HLaguna hat geschrieben:Getriebe (getauscht Garantie nach 40.000km)
wie merk man den Defekt des Getriebes?? Schweres Schalten??
Markus01
Re: Mängelliste
Beitragvon assesis » Freitag 28. März 2014, 13:06
mein 2012er Laguna Kombi hatte bisher folgende Mängel:
- Scheinwerferreinigungsanlage Xenon 3x repariert (1 x Pumpe, 1 x Komplettreinigung, 1 x Düsen)
- Keyless entry - Sensor in der hinteren Türe getauscht
- Knarzen im Armaturenbrett - noch offen
Ich nehme an das Problem mit dem lockeren (schlabbrigen) Schalthebel haben alle Laguna's oder? Der fühlt sich an als hätte er schon
aber tausende Schaltvorgänge hinter sich.
Laguna 3 Grandtour 1,5 dCI
assesis
Re: Mängelliste
Beitragvon GeorgW » Freitag 28. März 2014, 16:35
Bezüglich Schaltung: Die Schaltung geht über Seilzug. Finde die bei mir aber nicht schlabbrig, gegenüber einem Gestänge aber spürbar anders. Bin jetzt aber auch zwei Jahrzehnte Hecktriebler gefahren :)
Re: Mängelliste
Beitragvon leuron » Mittwoch 30. Juli 2014, 13:26
bei mir bisher:
- Antrieb vorne rechts ausgeschlagen wegen defekter Manschette
- beide Federn hinten gebrochen
- Bremszylinder hinten rechts undicht
- Kupplungssensor für Feststellbremse defekt
- Einparkhilfensensor bei Feuchtigkeit Dauersignal
- das Knarzen des Amarturenbretts bei Kälte ist einem Klappern bei allen Temperaturen gewichen
MfG Leuron
leuron
Re: Mängelliste
Beitragvon Ryker » Montag 29. September 2014, 15:05
mittel (oder erheblich)
:4 Wochen nach Kauf bei ~74.500 km (EZ war 02.2011): defekte Servopumpe
:idea: :cry: :( :o
Ryker
Re: Mängelliste
Beitragvon Ryker » Montag 29. September 2014, 15:08
chnuby hat geschrieben:Servopumpe ausgetauscht Wellenbruch (nicht Garantie)
[...]Servopumpe hatte Wellenbruch. Dadurch keine Serrvounterstützung, Kein Alternator mehr. Daher musste er abgeschleppt werden (das einzige mal seit dem ich ihn habe war das ein technischer Ausfall)
Meine ist auch kaputt aber ich kann wohl noch bis die Ersatzpumppe kommt fahren. Was heißt kein Alternator mehr?
Ryker
Re: Mängelliste
Beitragvon GeorgW » Montag 29. September 2014, 18:01
Vermutlich die Welle der Servopumpe gebrochen -> Riemenscheibe Servopumpe weg -> Keilrippenriemen ohne Funktion -> Damit kein Antrieb der Lichtmaschine (Alternator)
Re: Mängelliste
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 30. September 2014, 07:07
Aktuator der Allradlenkung hat Spiel. Meine Werkstatt meinte das kann man lassen, ist kein Problem. Der Meister und ein anderer Mitarbeiter haben es beide beim Fahren nicht bemerkt. Ich schon. Dachte erst es kommt von der Vorderachse - dort ist aber alles fest.
Ich lasse das Teil jetzt gegen ein gebrauchtes tauschen - aus einem Fahrzeug von 2010 mit ca. 24000 km. Leider muss man den Aktuator neu anlernen, sonst hätte ich es selbst gemacht.
Re: Mängelliste
Beitragvon Ryker » Dienstag 30. September 2014, 09:26
Wie hast du das bemerkt?
Ryker
Re: Mängelliste
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 30. September 2014, 11:48
Mit meinem Popo-meter
Ich habe dann mal spaßeshalber an den Hinterrädern gewackelt. Diese ließen sich bewegen und es war ein metallisches Geräusch zu hören.
Re: Mängelliste
Beitragvon nolta699 » Dienstag 30. September 2014, 14:51
Hey, wieviel Kilometer hast Du jetzt weg ?
nolta699
Re: Mängelliste
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 30. September 2014, 17:48
Ca 68000 km.
Ich denke nicht, dass es an der breiteren Spur hinten liegt. Wahrscheinlich eine Úberbeanspruchung durch zu schnelles Überfahren von Schlaglôchern beim letzten Urlaub an der polnischen Ostsee.
Jedenfalls ist mir das ungewöhnliche Fahrverhalten danach aufgefallen.
Re: Mängelliste
Beitragvon nolta699 » Dienstag 30. September 2014, 18:44
Oje, mal schauen wann es bei mir anfängt. Unsere Strasse sind keine ja auch nicht so toll.
nolta699
