Türkontaktschalter hinten
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 21. März 2014, 12:45
Der kontaktschalter ist im türschloss mit drin? muss ich das ganze schloss wechseln? o ist der schalterwechselbar.
Dazu gleich die nächste frage passen schloss bzw schalter auch vom espace 3 je?
Re: Türkontaktschalter hinten
Beitragvon STS-Flame » Freitag 21. März 2014, 13:01
Ph II haben die Kontaktschalter im Schloß, aber ob die zu wechseln sind, weiß ich nicht. Eventuell ist es ja so wie beim Laguna II, wo einige den Schalter schon gewechselt haben.
Ob der vom JE passt, weiß ich nicht und schau auch, ob er den Schalter nicht irgendwo im Türrahmen hat.
Beim Ph I Laguna ist der Kontaktschalter nicht im Schloß. Die Positionen siehst du sogar noch beim Ph II.
Da ist an den Stellen in der Tür und am Rahmen eine Körnung im Blech zu erkennen.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 21. März 2014, 14:17
Also probieren gut werd ich das mal in angriff nehm.
Beitragvon STS-Flame » Freitag 21. März 2014, 14:58
Hättest dich mal 2 Wochen eher gemeldet, letzte Woche ist ein Laguna bei uns auf den Schrott gegangen.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 21. März 2014, 17:47
Nich so wild. Espace passt nich der hat die kontakte ina b seule
Beitragvon verfahrenstechniker » Freitag 21. März 2014, 21:17
Wenn du den Schalter nicht unbedingt tauschen willst hilft auch kurzschließen (geschaltete Masse). Der Bordcomputer denkt dann, dass die Tür immer zu wäre. Dann geht das geschaltete Innenraumlicht auch wieder (bei allen anderen Türen).
Hatte bei mir das gleiche Problem am PhII. Habe den Schalter dann direkt an der Decoderbox mit der anderen Hintertür zusammengeklemmt. Jetzt geht das Licht zwar nicht mehr an, wenn man die Tür mit kaputtem Schalter öffnet, dafür aber weiterhin bei der anderen 'gesunden' Hintertür - dafür dann beide hinteren Innenraumleuchten.
verfahrenstechniker
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 22. März 2014, 08:04
Der witz ist alle leuchten funtzn es ist nur eine tür wo nix geht. Es wird nich bemerkt ob auf o zu sonst geht alles. U schließen geht auch normal. Nur das licht geht nich bei einer tür
