Bremslicht defekt...
Beitragvon Basti481 » Mittwoch 19. März 2014, 18:28
bei meinem Laguna Grandtour ist das Bremslicht hinten rechts defekt.
Ich wollte dir Birne tauschen. Habe wie in der Bedienungsanleitung die 3 Schrauben gelöst.
Wenn ich jetzt versuche die Rückleuchte abzuziehen habe ich jedoch einen so großen Wiederstand,
dass ich denke wenn ich fester ziehe bricht sie ab.
Hab ich was vergessen oder gibt es einen Trick?
Basti
Laguna III Grandtour 2,0 dCi 150 PS Dynamique BJ 2008
Basti481
Re: Bremslicht defekt...
Beitragvon chnuby » Mittwoch 19. März 2014, 18:57
setz die Schraube auf der Seite nochmals oder drücke am befestigungsgewinde. dann klinkt sie sich aus und du kannst si nach hinten raus ziehen.
Beitragvon Basti481 » Donnerstag 20. März 2014, 08:57
Vielen Dank.
Mit ein bisschen mehr Gewalt hat es funktioniert.
Basti481
