Heckscheibenwischer - Katastrophenqualität
Re: Heckscheibenwischer - Katastrophenqualität
Beitragvon HLaguna » Dienstag 18. März 2014, 20:10
Kleines Update:
Der Service von Glasshop24 ist extrem! :)
Die machen jetzt eine Sonderanfertigung, ohne schicken diese rüber, das ganze ohne irgendwelche Kosten!
Ich musste nicht einmal betteln, da bin ich echt vom Hocker gefallen :)
Ich lass euch das Ergebnis natürlich sehen :)
Habe nochmal nachgemessen: Meine Heckscheibe ist genau 5mm dick. der Glassockel hat aber nur ca. 3,5 mm + Scheibenkleber = 4mm.
Mal gucken was dabei rauskommt, nicht dass das jetzt zu groß wird :D
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 18. März 2014, 21:25
So sollte es überall sein! :D
Beitragvon jebi79 » Dienstag 18. März 2014, 21:57
Ich habe auch einen Glasstopfen bei Glasshop24 für meine Megane bestellt, der passt 100%ig! :D
jebi79
Beitragvon HLaguna » Mittwoch 19. März 2014, 10:12
Magst du mal bitte deine Scheibenstärke messen?
Ich denke, dass es da einen Unterschied zwischen der normalen Heckklappe, und die, die geteilt geöffnet werden kann gibt.
Bei der geteilten Heckklappe ist die Scheibe 5mm dick :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon jebi79 » Mittwoch 19. März 2014, 10:45
Ich werd heut Abend mal nachmessen.
jebi79
Beitragvon HLaguna » Mittwoch 19. März 2014, 12:11
Danke dir :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon jebi79 » Donnerstag 20. März 2014, 19:26
jebi79 hat geschrieben:Ich werd heut Abend mal nachmessen.
@HLaguna
Die Heckscheibe beim Megane Coupe ist 4mm stark, der Stopfen passt perfekt!!!
jebi79
Beitragvon HLaguna » Donnerstag 20. März 2014, 19:56
Da haben wir den Fehler :)
Danke für das Feedback :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 27. März 2014, 17:15
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, und den eigentlichen Fehler für das Klappern gesucht.
Schuld daran ist der "Fanghaken" der an der Scheibe befestigt ist, und dann in das unten liegende Schloß einrastet !
Da der Mittelsteg an dem Teil aus Metall ist, schlägt der natürlich an das Metallschloß an... Habe mir jetzt einfach ein Tuch genommen, den Mittelstab sauber gemacht, und einen Streifen schwarzes Klebeband rumgewickelt.
Und siehe da, Problem behoben ! lol Jetzt schlägt nicht mehr Metall auf Metall, sondern Metall auf Tape. Das ist die Erklärung dazu.
Das mag jetzt Jeder sehen wie er will, dass sowas Pfusch ist, ist mir auch klar, aber der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel. Sollte sich das Klebeband irgendwann lösen, mache ich einfach neues drauf.
Das ganze hat den Grund, dass ich meinen Heckwischer sehr mag, und auch oft benutze, da ich seit meinem Unfall mit dem Citroén etwas penibler und öfter in den Rückspiegel schaue, und es gern habe, wenn ich da was sehen kann.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 27. März 2014, 19:52
So lange es das Problem behebt, ist es kein Pfusch!
Beitragvon HLaguna » Freitag 28. März 2014, 12:40
drumtim85 hat geschrieben:So lange es das Problem behebt, ist es kein Pfusch!
Das würde cih so grundsätzlich nicht sagen!
Ein Brett an einer Wand, welches mit Tesa Stripes geklebt wurde, ist in jedem Fall Pfusch, auch wenn es das eigengewicht des Brettes + 500g hält ;)
In der Wohnung gilt bei grundsätzlich: 8er Dübel, 6er Schraube ;) Und wenn es nur die lächerlichen Becherhalter sind :D
Also langfristig würde ich mir überlegen, ob man nicht etwas anderes mit dem Fangharken machen kann!
In deinem Fall macht es wenig Sinn, da du wie du ja sagtest, die Heckklappe selten öffnest :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon HLaguna » Freitag 28. März 2014, 12:44
Ach übrigens:
Gestern kam die Sonderanfertigung von Glasshop24 :)
Der passt wie angegossen!
Guckst du:
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Chris King84 » Sonntag 20. April 2014, 18:40
Hallo Zusammen,
kurze Frage, es sollten ja nun einige BMW oder Skoda-Wischer montiert haben, ist die Wischleistung nun besser?
Wie war der Umbau? Was habt Ihr gegen das Spiel im Antrieb gemacht?
Sebastian
Laguna III 2.0 GT Bj 11/2008
Chris King84
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 20. April 2014, 19:20
Ich habe schon beide Wischer getestet. Das Wischbild ist wesentlich besser.
Beitragvon HLaguna » Sonntag 20. April 2014, 20:48
Ich habe vor kurzem Erfahren, dass der Wischer zum Laguna 3 GT für den TÜV erforderlich ist?
Hier soll die Regel gelten, dass der Wagen mit Wischer zugelassen wurde, und dementsprechend die Regel "Was nicht dran ist, muss nicht funktionieren" nicht gilt..
Was sagt ihr dazu?
Mein TÜV Prüfer hat dazu nicht Ansatzweise etwas erwähnt...
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Montag 21. April 2014, 16:33
Also wenn, dann gilt das für alle Fahrzeuge, nicht nur Ranault.
Da ich aber selber schon mit Fahrzeugen ohne Heckwischer (abgebaut worden) beim TÜV, respektive der GTÜ war, und es dort auch niemanden interessiert hat.
Ausser der Tatsache, dass beim Versuch den Heckwischer wischen zu lassen, nichts passierte...
Auf die Frage wo der ist, hab ich gesagt, der wurde professionell entfernt, und gut war´s.
Habe auch nicht gesehen, dass da irgendwas dazu vermerkt wurde. Scheint also wirklich egal zu sein.
Beitragvon Chris King84 » Freitag 25. April 2014, 18:15
Wollte gerade eben meinen Scheibenwischerarm demontieren und verzweifle schon an der Abdeckkappe für die Befestigungsmutter. Gibt es hier einen Trick die raus zubekommen?
Sebastian
Chris King84
Beitragvon drumtim85 » Freitag 25. April 2014, 18:56
Von unten rechts mit dem Finger unter die Wischeraufnahme greifen und den Pin richtung Wischerwelle drücken. Dann nach oben drücken und raus ist er.
Beitragvon DanBu » Freitag 25. April 2014, 20:36
Fotos habe ich schon gemacht und werde demnächst auch das How To einstellen.
Habe meinen Wischer Ostern gewechselt. Danke an Drumtim85, der im Vorfeld auch mir schon den Tipp gab.
Der Unterschied ist echt überragend!
DanBu
Beitragvon Chris King84 » Samstag 26. April 2014, 19:54
So Scheibenwischer ist getauscht. Hab mir nen Abzieher besorgt, ist auf alle Fälle die beste Variante um den Arm von der Welle zu bekommen.
Wischbild ist definitiv besser, nur der Wischer könnt etwas länger sein ( hab mir den vom BMW E91 geholt ).
Sebastian
Chris King84
