hoher Spritverbrauch und Warnlampe
Beitragvon laguna 90 » Sonntag 16. März 2014, 18:18
Guten tag habe seit ein paar tage einen renault laguna I grandtour 1.8l 90ps
ist mein erster laguna leider auch ohne hand buch es leuchten serv und so ein zeichen recht eck mit so einer art blitz drinn dauer haft auf. und der sprit verbrauch ist erheblich hoch.
kann mir einer bitte sagen für was diese warnlampe ist ?
laguna 90
Re: hocher sprit verbrauch und warnlampe
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 16. März 2014, 19:02
Leuchtete die Kontrol(l*)lampe schon bei der Probefahrt/beim Kauf?
Leider ist Dein Foto sehr schlecht, weshalb ich nur Vermutungen zum Motorsteuergerät anstellen kann.
Gruß - Fußgänger
* (l) = Rechtschreibreformverweigerer auf Grund ehemals fundiertem Deutschunterricht.
Beitragvon laguna 90 » Sonntag 16. März 2014, 19:05
sie geht bei start kurz aus dann brennt sie durch weg dachte ist was kleine wie flüßichkeit haben alles nach gefüllt aber die kontrollampe geht nie aus .
laguna 90
Re: hoher Spritverbrauch und Warnlampe
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 16. März 2014, 19:24
Anders gefragt: wie hoch ist der Spritverbrauch und unter welchen Bedingungen mißt Du: Stadtverkehr oder Autobahn-Vollgas oder Landstraßenbummelei?
Wie ist die Kühlwassertemperatur, wenn der Motor warmgefahren ist (nach ca. 15 Minuten)?
Hast Du kein Bordhandbuch? Dort sind die Symbole der Kontrollampen aufgeführt.
Gruß - Fussgänger
Beitragvon laguna 90 » Sonntag 16. März 2014, 19:30
leider nichts dazu bekommen.
wir fuhren von bernstadt nach görlitz tanken da war er dann etwas über halb voll der tank, dann furen wir etwas später die gleiche strecke und er wahr auf ein mal wieder fast leer.
es ist links oben die kontrolleuchte erst kommt öl dann batterie dann dieses blitz symbol.
laguna 90
Beitragvon MicSan » Sonntag 16. März 2014, 19:31
Moinsen,
Leuchte mit Blitz kenne ich nicht. Na gut - an meinem Metz ist eine...
Ist das eine Leuchte mit so einer Art Zickzacklinie? Wie die Herzkurve in den beliebten Krankenhausserien?
In Zusammenhang mit der Serviceleuchte: Störung der Einspritzanlage. Da findest Du über die Suchfunktion hier im Forum einige Beiträge zu den Ursachen.
Edit: Diese Leuchte?
Zuletzt geändert von MicSan am Sonntag 16. März 2014, 19:41, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon laguna 90 » Sonntag 16. März 2014, 19:32
haben auch schon mahl die kerzen raus genommen, waren staub trocken villeicht hilft das.
laguna 90
Beitragvon laguna 90 » Montag 17. März 2014, 10:56
es ist ein Symbol so eine zickzack lienie in so einem quatrad
laguna 90
Beitragvon Fussgänger » Montag 17. März 2014, 11:27
Vermutl. ist es die Motor-Kontrollleuchte. Geh in die Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Woher sollen wir hier im Forum etwas zum Spritverbrauch sagen? Görlitz und Bernstadt kennt kaum jemand, keiner weiß daher, wie die Entfernungen sind und "Tank etwas über halb voll" lassen exakte Schätzungen kaum zu.
Ich frage nochmal: Hat die Leuchte bereits bei Probefahrt/Kauf geleuchtet?
Gruß - Fussgänger
Beitragvon laguna 90 » Montag 17. März 2014, 12:24
sie leuchtet schon seit anfang an wir dachten das es irgend ein flüssigkeits problem ist aber nach auf fühllen der flüssigkeiten blieb es noch immer bei dieser leuchte die beim motor starten aus geht dann aber durch weg leuchtet .
laguna 90
Beitragvon STS-Flame » Montag 17. März 2014, 12:49
Damit die Diskusion ein Ende hat
In der Anleitung steht folgendes dazu
und die Lampe SERV steht für Service und bittet um eine Kontrolle beim nächsten Renaulthändler
Lass, wie schon geschrieben wurde, den Fehlerspeicher auslesen, danach weißt du mehr
