Bose Anlage Modifizierung[Hi-Low Adapter + Originalradio]
Beitragvon HLaguna » Donnerstag 6. März 2014, 00:13
Hallo Jungs!
Ich habe gerade mal ein paar Tage zum durchatmen, und wollte ein bisschen an der Drehorgel rumbasteln!
Bzgl. der Bose Anlage habe ich erschreckendes festgestellt, was die Jungs bei Renault mit Sicherheit nochmal beschäftigen wird:
Der Bose Subwoofer WAR NICHT ANGESCHLOSSEN!
Bei meiner Recherche über die Kabelverläufe habe ich feststellen müssen, dass der Stecker zum besagten Subwoofer nur "auflag", nicht aber eingerastet war.
Den Grund dafür konnte man nach dem anschließen sofort hören: Das Teil ist im A***h und wummert unglaublich häßlich!
So, zum eigentlichen Thema:
Ich habe mich für einen hochwerten Hi-Low Adapter entschieden, da ich so meine vorhandene Endstufe + Subwoofer nutzen kann.
Guckst du: http://www.amazon.de/Helix-AAC/dp/B001F ... =helix+aac
Samstag will ich den Einbau machen, Teile sind bestellt, nun aber die Frage:
Frage 1:
Wieso kann ich nicht einfach das Signal zum vorhandenen Subwoofer abgreifen, und brauche statt dessen zwei verschiedene Eingänge? (Hinten Links +/- und Hinten Rechts +/-).
Helix AAC: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4ax1-o.jpg
Frage 2:
Wo habt ihr das Stromkabel durchgefummelt? Bitte um Details :)
Ich habe zum Beispiel das hier gefunden: viewtopic.php?f=18&t=4692&start=20#p50247
Frage 3:
Habt ihr zufällig Schaltpläne für den eingebauten Verstärker hinten rechts?
Frage 4:
Wenn es sich um das gleiche System wie beim Audi A3 handelt, dann soltle dort auch ein Remote Signal abgreifbar sein:
http://www.a3-freunde.de/wiki/Modifizie ... _8P_und_8L
Frage 5:
Was fehlt?
Vorhanden: Kabelset(20qmm Power, Massekabel, Chinch, Remotekabel, Sicherung), Lötkolben, Lötzinn, Isolierband, Crimpzange, Hi-Low Adapter, Kneifi, Abzweigklemmverbinder(Stromdieb)..
Ich mache das zum ersten Mal, falls merkwürdige Fragen auftauchen, wundert euch nicht :)
Vielen Dank! :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Bose Anlage Modifizierung[Hi-Low Adapter + Originalradio
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 6. März 2014, 09:47
HLaguna hat geschrieben:Wieso kann ich nicht einfach das Signal zum vorhandenen Subwoofer abgreifen, und brauche statt dessen zwei verschiedene Eingänge? (Hinten Links +/- und Hinten Rechts +/-).
Die beiden Eingänge kannst du auch zusammenlegen - also jeweils plus und minus mit plus und minus vom Sub-kabel. Der Adapter ist dafür gedacht um ein Stereosignal-Subwoofertauglich zu machen.
Beitragvon HLaguna » Donnerstag 6. März 2014, 10:29
Ahhh sehr gut :)
Also aus 2 Kabeln zum Bose Sub mache ich 4 Kabel zum Hi-Low Adapter? :)
Kann ich das vorverstärkte Signal hinter der Bose-Endstufe nehmen?
Das wäre natürlich edel, weil ich so den Verstärker auf der rechten Seite und dessen Schlatplan ignorieren kann :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 6. März 2014, 10:47
Du brauchst trotzdem Dauerplus und Masse für den Betrieb des Converters. Der Remote-Anschluss schaltet den Verstärker an.
An deiner Stelle hätte ich folgenden Verstärker verwendet: Hifonics Triton I (oder einen baugleichen):
http://www.amazon.de/Hifonics-HIFONICS-Triton-I/dp/B004WZ6VVQ
Dort brauchst du keinen Converter. Der ist schon mit drin. Du nimmst einfach dein Anschlusskabel vom SUB und lötest es auf ein Cinch-Rot/Weiß-Kabel.
Der Verstärker braucht auch kein Remote-Signal. Er schaltet sich automatisch ein wenn ein Audiosignal ankommt.
Außerdem hat er bereits einen Phasenversteller mit drin. So kannst du problemlos den SUB an das Frontsystem ankoppeln und der Sound kommt von vorn.
Über die Bass-Fernbedienung kannst du ganz einfach die Subwooferlautstärke regulieren.
Also einfach Stromkabel von der Batterie ziehen, Versärker anschließen, Subwoofer anschließen und es geht los.
Beitragvon HLaguna » Samstag 8. März 2014, 21:32
So Jungs!
ich habs geschafft und mir gedacht, ich mach euch / den Zukünftigen einen Gefallen :)
Habe den Einbau sauber dokumentiert, und euch hier viewtopic.php?f=46&t=8670 zur Verfügung gestellt :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon cosmo0215 » Dienstag 11. März 2014, 08:59
der link funktioniert leider nicht :(
cosmo0215
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 11. März 2014, 10:20
Grosses Lob an diejenigen, die Umbauten / Veränderungen durchführen und diese für die Allgemeinheit verständlich dokumentieren.
Davon lebt ein Forum :DAUMEN:
_________________
SilverStoffel
Beitragvon HLaguna » Mittwoch 12. März 2014, 08:05
Ich hab mir mühe gegeben, und freue mich natürlich, wenn ich helfen konnte :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
