Außenspiegel Heizung geht nicht
Beitragvon Norman27 » Mittwoch 26. Februar 2014, 21:40
hallo
habe ein kleines Problem mir meiner Außenspiegel Heizung die linke geht nicht aber die rechte geht.
Sicherung ist ok, und der linke Spiegel wurde schon komplett getauscht. Motor im Spiegel geht auch.
Wo muss ich anfangen zu suchen ?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten
Laguna Grandtour I PhII 1,6 16V Bj.00
Norman27
Re: Außenspiegel Heizung geht nicht
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 26. Februar 2014, 22:14
Du hast auch die Kabel am Spiegelglas angeschlossen?
Beitragvon Norman27 » Mittwoch 26. Februar 2014, 23:30
ja alles angeschloßen
Norman27
Beitragvon tubi » Donnerstag 27. Februar 2014, 10:57
reinige mal etwas die kontakte von den beiden steckern bei mir ging er noch
gruss tubi
Laguna II Ph. I Grandtour 1.8 16V Bj 8.2001
Laguna I Ph. II 1.6 16v bj99
tubi
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 27. Februar 2014, 12:07
Miss mal den Widerstand
Kommen an den Kabelschuhen Spannung an?
Eventuell mal den Stecker zum Spiegel hinter dem Spiegeldreieck kontrollieren. Kommt da Spannung an?
Sicherung mal austauschen, eventuell doch an einer uneinsehbaren Stelle durchgebrannt oder gebrochen
Beitragvon Norman27 » Donnerstag 27. Februar 2014, 13:36
so nach dem ich alles durch gemessen habe usw. Renault an gerufen und ein neues Spiegelglas bestell und auch gleich auf lager neues glas und es geht wieder
naja nun habe ich wenigsten einen kompletten spiegel in ersatz
Norman27
Beitragvon Paseman » Donnerstag 27. Februar 2014, 19:34
Wollt grad sagen. Die Sicherung kann es nicht sein, da die beide Spiegel und die Heckscheibenheizung über eine laufen. Hattest du beim ersten Mal auch ein neues oder ein gebrauchtes Glas genommen?
Beitragvon Norman27 » Donnerstag 27. Februar 2014, 20:19
gebraucht wo mir gesagt wurde das es noch geht
Norman27
Beitragvon Paseman » Donnerstag 27. Februar 2014, 22:18
Das hat dann wohl nicht gestimmt. Es ist fast immer das Glas selbst. Das kostet neu aber doch nur so um die 35 Euro bei Renault, oder?
Beitragvon Norman27 » Freitag 28. Februar 2014, 07:00
ja das stimmt
hatte glück das der Verkäufer gesagt hatte es ist ja schon ein älteres model ist habe dafür noch 10% rabat bekommen
Norman27
