Grundsätzlich sei gesagt, dass ein Marder nur dann irgendwo rumkratzt oder beißt, wenn vorher ein anderer Marder dort war und sein Revier markiert hat !
Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, diese Info kommt von einem Jäger, und der sollte es wissen.
Das einzig hilfreiche dabei ist also logisch betrachtet, den Motorraum von den Spuren des ersten Marders zu befreien, und das geht nur mit einer gründlichen Mototrwäsche und Hilfe von Kaltreiniger, oder anderen chemischen Hilfsmitteln. Das ist auch die erste Wahl, um dem Problem überhaupt Herr zu werden.
Dann muss erstmal geklärt werden wozu diese Matte überhaupt da ist. Dann kann man nach Alternativen suchen.
Wenn sie nur zur Wärmedämmung da ist, kannst du Steinwolle nehmen, das löst aber das Marderproblem nicht. Wenn sie nur zur Schalldämmung da ist, nimm Alubutyl Matten, nicht ganz billig, aber dafür sehr wirkungsvoll und für Marder uninteressant, da es keine Flüssigkeiten aufnehmen kann...
Diese ganzen Ultraschall Dinger sind völlig sinnfrei und rausgeschmissenes Geld, denn Tiere gewöhnen sich sehr schnell an wiederkehrende Tonfolgen, und somit ist das wirkungslos. Auch Gitter unter dem Auto bringt nichts, denn Marder gehen mit Vorliebe über den Reifen nach innen! Ja, Marder können sehr gut klettern !
Wenn gar nichts hilft, musst du zur letzten Möglichkeit greifen, die
wirklich
was bringt, nämlich Strom. Es gibt im Zubehörhandel ein Set, das besteht aus einem Trafo, etlichen Metallplatten und Kabeln, den Rest kannst du Dir ja warscheinlich denken.
Aber bedenke, dass Marder in Deutschland unter Artenschutz stehen, und das nur die allerletzte Möglichkeit sein sollte.
Das wäre das SetWas ich noch hinzufügen möchte, rein der Info halber, der Marder hat in der Natur nur einen einzigen Feind, den Dachs. Das ist eine Tatsache. Du kannst also versuchen, dir Dachsfett zu besorgen, und das im Motorraum anzubringen. Aber 1. sieht das nicht schön aus wenn überall Fett hängt, und 2. viel Glück bei der Suche nach Dachsfett !
Laguna-GT (auch Andreas)
