Beitragvon cmrlaguna » Donnerstag 16. Januar 2014, 17:21
Habt ihr Frauenhände ? Ich komme mit meinen Händen nicht mal in die Nähe vom Deckel.
Da müsste ich die Batterie ausbauen.
Demnächst kann ich wieder ran, Nebelscheinwerfer ist das Glas kaputt. Mal sehen, vielleicht probier ich dann auch mal LED.
Hier sind leider immer nur Bilder von Fahrzeugen mit LED, wenn es schon Dunkel ist, oder der Wagen stand in einer Halle oder Garage.
Ich würde das Licht gerne mal bei Sonne sehen.
verkauft mit 140000 km !!
Jetzt Megane CC 2.0 Turbo !
cmrlaguna
Beitragvon CptKirk » Donnerstag 16. Januar 2014, 17:36
cmrlaguna hat geschrieben:Habt ihr Frauenhände ? Ich komme mit meinen Händen nicht mal in die Nähe vom Deckel .
Ich komme auch nicht an den Deckel heran und ich habe Frauenhände. Wenn man da easy dran käme, dann würde ich doch nicht alles ausbauen, den Langeweile habe ich nicht.
cmrlaguna hat geschrieben:Ich würde das Licht gerne mal bei Sonne sehen.
Ich glaube, dass wird Dich nicht überzeugen. Die originalen gelblichen Glühlampen sind besser zu sehen..aber die sind nicht wirklich schön.
Zur Not kann ich Dir das ja im Sommer mal vorführen...Bochum ist ja fast um die Ecke.
Zuletzt geändert von CptKirk am Freitag 17. Januar 2014, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
CptKirk
Beitragvon megane1483 » Donnerstag 16. Januar 2014, 19:19
Ich habe mir die TFL LED's von Benzinfabrik http://www.benzinfabrik.de/de/led-tfl-s ... l-renault/ zugelegt ..... Muss aber leider sagen das mich das Ergebnis nicht überzeugt.
Denke das Problem liegt an den 2 LED's die nur einen geringen Abstrahlwinkel haben und dadurch den Reflektor nicht richtig beleuchten. Hat jemand andere bzw. Bessere drin?
]R19 1.8 BJ 1994
Megane Coach 1.6e BJ 1998
Laguna II Ph I Dyn. 1.9dci BJ 2001
Laguna II Ph II Initiale Paris 2.0dci BJ 2006
Laguna III GT 2.0dci BJ2008
megane1483
Beitragvon cmrlaguna » Donnerstag 16. Januar 2014, 21:50
Optik ist mir egal. Wenn ich fahre, sehe ich nichts von den Lampen. Mehr Licht ja. Schließlich soll der Sinn vom Tagfahrlicht ja erhalten bleiben.
Wenn man den Link von megane1483 ansieht, sind dort ebenfalls die Bilder in einer Garage gemacht.
cmrlaguna
Beitragvon baldwyn » Samstag 1. Februar 2014, 18:52
Moin,
iwo wurde doch mal darüber geredet das tfl in die schlitze der gt schürze zu basteln .. aber da wurde glaub ich gesagt das die zu klein sind, hab mir die teile mal genau angeguck. So klein sind die schlitze doch gar nicht, da müsste man doch was passendes für finden können.
Da hatte Herr drumtim85 glaub ich auch mal per Photoshop welche eingebastelt .. finde den Beitrag nur nicht mehr.
Laguna III GT 190 Bj. 2010
baldwyn
Beitragvon baldwyn » Samstag 1. Februar 2014, 18:59
Hab da noch eine lustige Idee :D
zwischen Motorhaube und schürze ist doch ein spalt ... da könnt man doch eine leiste hinkleben so Knight rider mäßig :D
baldwyn
Beitragvon HLaguna » Sonntag 2. Februar 2014, 14:32
Ne, den Spalt meinte er ja nicht ;)
Aber es wird schwierig, weil der Abstand zwischen den TFLs mindestens 600mm sein muss.
Wie verhält es sich denn, wenn man eine einzige große LED Leiste da reinklatscht?
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon MicSan » Sonntag 2. Februar 2014, 16:15
HLaguna hat geschrieben:...
Kannst Du gerne machen. Die ECE-R48 Richtlinie sagt ja nur, das es nicht mehr als zwei (2) TFL an der Fahrzeugfront sein dürfen. Sie sagt aber auch, das der Abstand zwischen den Leuchten mindestens 600mm sein muss - also wenn es mehr als eine einzelne Leuchte ist.
Auf jeden Fall hast Du mit so etwas direkt die "F++K ME" Lampe am Auto. Wenn Du also eine einzelne, langeTFL zum Anbau am PKW gefunden hast, sollte die auf jeden Fall auch die Zulassung als TFL nach ECE-R87 haben.
Bitte nicht mit TFL am Motorrad verwechseln. Da wird die Montage in der Richtlinie ECE-R53 geregelt.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon HLaguna » Montag 3. Februar 2014, 16:12
Nicht, dass ich das vorhätte, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für Streifenwagen in Frankreich geil käme...
Ansonsten die PERFEKTE LED Beleuchtung:
http://www.youtube.com/watch?v=XSFW8xKMw_k
:TOT: :D
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon drumtim85 » Montag 3. Februar 2014, 17:16
Absolut geil! :fro:
Beitragvon Laguna3 » Montag 3. Februar 2014, 23:10
Kannst zur Weihnachtszeit in den Garten stellen! :shock:
Beitragvon HLaguna » Dienstag 4. Februar 2014, 14:17
Oder bei guten Gründen, wie z.B. beim Pizza abholen ;)
Da nimmt man idealerweise gleich zwei Donats für die Beamten mit :D
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon baldwyn » Donnerstag 20. Februar 2014, 18:16
Moin,
hab mir jetzt auch paar leds fürs Tfl geholt..
Beifahrerseite kein Problem ... aber auf der anderen Seite will sich diese kacke Fassung einfach nicht bewegen...
hab da bestimmt ne stunde rum gefummelt liegen aufm Motor alles mögliche probiert ... hab auch beide Richtungen probiert hat sich nichts getan ...
meine frage jetzt wenn man oben die schrauben am Scheinwerfer löst ist er dann komplett gelöst oder ist der auch noch von unten fest geschraubt?
mfg consti
baldwyn
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 20. Februar 2014, 21:13
Ist auch von unten befestigt, kommt man erst ran wenn die Stoßstange abgebaut ist. Wurde hier schon irgendwo beschrieben.
Beitragvon baldwyn » Freitag 21. Februar 2014, 11:47
danke :) hab es grade nochmal versucht und geschafft ..
werd mich mal ranmachen und gucken ob ich irgend welche LED leisten für die gt pseudo Lufteinlässe finde ... da muss es irgendwas passendes geben.
das würde richtig geil ausschauen
baldwyn
Beitragvon MegaLagu » Samstag 22. Februar 2014, 12:06
Eben wieder versucht aber
ich komme zwar mit den Fingern grade so an die Fassung, aber nicht so, dass ich diese aus der Halterung drehen kann :WUT:
Um die Fassung richtig packen zu können ist halt einiges im Weg.
Beitragvon semmel1988 » Samstag 22. Februar 2014, 13:26
Na warum baust du nicht einfach die Batterie aus, da kommst du dann wesentlich einfacher ran.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon drumtim85 » Samstag 22. Februar 2014, 20:34
Weil dann auch das Motorsteuergerät raus muss um die Situation zu verbessern. Bei mir ist (trotz Benziner und Phase1) genau so viel Platz. Der Lampenwechsel geht so nur mit den Fingerspitzen (wie bereits beschrieben).
Beitragvon Brainiac » Dienstag 4. März 2014, 13:15
Ich habe ja LED-Leuchtmittel drin mit Vorwiderständen. Ich war nun zur Inspektion und beim Auslesen hat das Clip das Tagfahrlicht als Fehler erkannt. Ich habe die schon länger drin und es war nun das erste mal dass der Fehler auftrat. Der Meister meinte, dass es irgendwann zu Schäden am Motorsteuergerät kommen kann, wenn der Fehler dauerhaft besteht.
Hat da jemand eine Meinung zu?
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
