Probleme mit der 12V Steckdose
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 8. Januar 2014, 19:24
habe drei verschiedene 12V auf USB Adapterstecker - aber keiner funktioniert so richtig. :x
Es muss an der Zigarettenanzünder-Steckdose liegen, denn der kleinste hat schon an meinem Motorrad funktioniert.
Im Laguna geht es nur wenn ich ihn SEHR FESTE rein drücke.
Bei anderen beiden flackert, wenn ich wackel und drehe nur die LED kurz auf. :x
Ein Bekannter der den kleinen auch hat, berichtet, dass im Megane auch Probleme gibt;
im OPEL Astra seiner Partnerin geht er ohne Probleme.
Habt ihr eine Lösung?
USB-Adapterstecker
Re: Probleme mit der 12V Steckdose
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 8. Januar 2014, 20:11
Hab einen von Sony Ericsson, der funktioniert prima (auch bei Apfel-Produkten).
Beitragvon WilliH » Donnerstag 9. Januar 2014, 12:34
Ich benutze den Adapter von Hama Piccolino funktioniert in der Armauflage und der Dose zwischen den Rücksitzen.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 9. Januar 2014, 17:24
Der Piccolino sieht dem kleine von mir sehr ähnlich, der Preis bei Amazon ist mit rund 12€ allerdings SEHR heftig. :o
Werde heute Abend nochmals alle drei an allen drei Steckdosen probieren.
und berichte dann vom Ergebnis.
Beitragvon WilliH » Donnerstag 9. Januar 2014, 19:04
Habe mir damals das SET für ca. €15gekauft.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon MegaLagu » Freitag 10. Januar 2014, 10:23
Ergebnis:
An allen drei Steckdosen (vorn, hinten, Kofferraum) das gleiche Resultat: geht nicht :WEINEN: :x
Was ist an den Renault-Steckdosen anders?
Werde es nochmal an in einem VW Passat probieren.
Beitragvon Tjark » Freitag 10. Januar 2014, 10:32
Habe das Problem auch gehabt. Ich denke, das der Zigarettenanzünder einfach "zu groß" ist. Habe auf gut Glück bei Saturn gekauft, der sitzt so fest drin, das man schon fast Probleme hat, diesen wieder zu entfernen :D
07/2014 ca. 88.000km
Tjark
