starke Motor Vibrationen im Leerlauf bei 2.0 dCi 150PS
Beitragvon steini89 » Dienstag 3. Dezember 2013, 22:03
Hallo!
Es handelt sich hier um einen Laguna Grandtour 2/2012 2,0 dCi 150PS
Habe in letzter Zeit sehr starke Motor-Vibrationen im Leerlauf, welche sich auf das ganze Fahrzeug übertragen.
War bereits in der Werkstatt, dort wurden die Motorlager getauscht jedoch änderte sich nichts. Der Mechaniker sagte dann zu mir das sei normal.
Das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
mfg
steini
steini89
Re: starke Motor Vibrationen im Leerlauf bei 2.0 dCi 150PS
Beitragvon chnuby » Mittwoch 4. Dezember 2013, 06:57
Jetzt im Winter vibriert er wirklich extrem viel mehr als im Sommer, Dies hat auch zur Folge das das Amaturenbrett anfängt zu fibrieren.
Dafür gibts hier im Forum eine Umbauanleitung für diesen "Quatsch" wenigstens zu beheben. Die Vibrationen des Motors im Leerlauf bleiben dir aber den Winterhindurch ;-)
Beitragvon Tjark » Mittwoch 4. Dezember 2013, 08:01
Bei mir auch so ist. Kommt dann natürlich auch darauf an, wie weit deine Strecken sind. Ich habe pro Weg zu Arbeit ungefähr 80 km vor mir, wenn der Motor dann erstmal richtig warm ist, dann läuft er auch wieder ruhiger. :)
07/2014 ca. 88.000km
Tjark
Beitragvon Laguna3Grandtour » Mittwoch 4. Dezember 2013, 15:48
Ich habe ja den gleichen. Meiner vibriert nicht im Leerlauf. Bei uns sind auch schon Minusgrade. Meiner hat jetzt ca. 25.000km runter.
Renault 19 91'er 1.8 73PS
Renault Twingo 96'er 1.2 55PS
Renault Clio A 16V 91'er 1.8 158PS
Renault Megane 2 Sedan 2007'er 1.6 112PS
Renault Megane 2 RS 2006'er 2.0T 225PS
Renault Laguna 3 GT Grandtour 2012'er 2.0 dci 150PS
Laguna3Grandtour
Beitragvon tbird » Samstag 18. Januar 2014, 20:14
Laggi 3 GT 2.0 dCi 180 ... habe das auch und sage mir: Wo Leistung ist, muss man das auch merken. Ist halt nen Diesel.
tbird
Beitragvon Laguna3 » Samstag 18. Januar 2014, 23:21
Meiner Vibriert auch sehr stark wenn der Motor kalt!
Beitragvon chnuby » Sonntag 19. Januar 2014, 10:48
tbird das hat nichts mit der Leistung zu tun .d as hat mit der verbrennung zu tun. kalte Luft, kalter Kraftstoff, der sich selbst entzünden muss passiert halt nicht bei tiefen temperaturen.
Zudem kommt das Motormanagment ins spiel welches russentwicklung minimieren will. das alles ergibt trotz dem Ausgleichswellen des 180dci Motors das er unruhig läuft.
Beitragvon tbird » Dienstag 28. Januar 2014, 08:07
Das mit der Leistung war auch eher spassig gedacht ;)
Ist mir klar, dass er bei kalten Temperaturen und aufgrund des Abgasmanagements unruhiger läuft.
tbird
Beitragvon eastfrisian » Mittwoch 29. Januar 2014, 11:49
kann mal gerade jemand den link zur "umbauanleitung" bzgl. des armaturenbrettes reinstellen? :)
eastfrisian
Beitragvon eastfrisian » Samstag 1. Februar 2014, 16:56
keiner?
eastfrisian
Beitragvon Laguna3 » Samstag 1. Februar 2014, 17:16
Was für eine Umbauanleitung?
Beitragvon MegaLagu » Montag 3. Februar 2014, 11:03
Beitragvon eastfrisian » Mittwoch 5. Februar 2014, 11:21
chnuby hat geschrieben:Jetzt im Winter vibriert er wirklich extrem viel mehr als im Sommer, Dies hat auch zur Folge das das Amaturenbrett anfängt zu fibrieren.
diese umbauanleitung.
@ megalagu
glaube das ist was anderes.
eastfrisian
