Auspuff qualmt stark
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 30. November 2013, 21:39
...mir is noch was aufgefallen:
Kann auch am Wetter liegen, aber ich finde mein Laggi qualmt ganz ordentlich weiß hinten raus.....löst sich auch sofort auf der Dampf aber find es bisschen viel.....auch wenn er warm gefahren ist, dann qualmt es genauso viel
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Re: Auspuff qualmt stark
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 1. Dezember 2013, 13:04
Kondenswasserwolken sind bei der derzeitigen nasskalten Witterung normal. Schau Dir im Stadtverkehr ander Fahrzeuge an, wie die hinten rausdampfen.
Wenn es Deiner Beruhigung dient. Beobachte den Wasserstand im Ausgleichsbehälter und die Temperaturanzeige.
Beitragvon DennisDuscha » Sonntag 1. Dezember 2013, 14:27
Das beruhigt mich schon mal..
naja, das mit der Temp. Anzeige ist so ne Sache...Da ist wohl das Thermostat kaputt. Im Stand wird er normal warm, wenn ich fahre und ihn rollen lasse geht die Anzeige fast runter auf null.
Aber das lass ich hier bei ner Werkstatt machen, das kommt ja nicht sooo teuer
Ob es damit was zu tun? Ansonsten hast du recht, jeder qualmt bei dem Wetter das hab ich auch gesehen.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 1. Dezember 2013, 16:27
Wenn der Thermostat nicht schließt, dazu noch Wärme aus dem Kühlkreislauf für die Heizung entnommen wird und wegen eingeschalteter Klimaanlage der Kühlerventilator permanent läuft, wundert sich der Laguna nicht, dass ihm im Winter kalt ist.
Dagegen helfen nur noch 4 Lammfellbezüge auf den Reifen, eine dicke Fleece-Decke auf dem Dach, eine Wärmflasche auf dem Kühler und ein Schuß Glühwein im Ausgleichsbehälter :-).
Beitragvon DennisDuscha » Sonntag 1. Dezember 2013, 22:19
Das haste sehr gut geschrieben ! :ALK: vor allem mit dem Glühwein
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon DennisDuscha » Montag 2. Dezember 2013, 22:55
Allerdings mit der Temp. vom Motor is komisch, als ich eben von der Arbeit heim fuhr, blieb der zeiger die ganze Zeit unten...
zwischendurch ging er mal bis zum ersten Strich oben drüber, fiel ein paar sekunden später aber wieder runter auf null, bzw. kurz vor null.
Kann es evtl. der Temp. Fühler sein?
Heizung geht meines Erachtens ganz gut, aber nicht so gut wie bei meinem Kumpel seinem baugleichen Laguna
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 3. Dezember 2013, 10:55
Natürlich kann eine Fehlanzeige am maroden Fühler liegen. Manchmal sind auch gleich hinter dem Stecker am Fühler die Kabel unter der Isolierung grünspanig vergammelt. Oder es kündigt sich dort ein Kabelbruch an.
Wenn die Heizung nur so lá lá funzt, solltest Du vielleicht den Kühlkreislauf entlüften.
Beitragvon DennisDuscha » Dienstag 3. Dezember 2013, 13:16
ok....gut zu wissen, werde ja Dienstag zu meinem Händler fahren und dort das auf Kulanz reparieren lassen. Mal sehen was die finden.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon DennisDuscha » Sonntag 29. Dezember 2013, 21:58
Thermostat und Drehmomentstütze wurden neu gemacht. Seitdem alles ok.
Musste noch nicht mal was für den Leihwagen zahlen.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon zenzy » Montag 30. Dezember 2013, 19:46
Hast Du mal den Freundlichen gefragt ob das Thermostat kaputt war? Ich denk nicht.
Bei mir war nur der Dichtring wo das Thermostat drin sitz verrutscht. Schlecht
Erstmontage. Hab bei mir den Dichtring richtig eingebaut Thermostat durchgeschoben
und alles war gut. Hab dadurch viel Geld gespart. :-)
Claus
Der aus der Eifel grüßt.
Laguna2 3/24V in gebrauch
Laguna2 2.2dci verkauft
Laguna1 2.0 RT verkauft
Renault 19/16V verkauft
Renault 5 Alpine Turbo RIP
Renault 5 TX RIP
und noch viele andere davor :-)
zenzy
