Federbruch an HA
Re: Federbruch an HA
Beitragvon piranha » Sonntag 6. Oktober 2013, 09:23
So hat mich jetzt auch erwischt bei etwas über 90.000 KM EZ.3.2009
Federbeine hinten beide gebrochen.
Laut freundlichem keine Kulanz =====> 430€ Festpreis.
Es scheint mir so als ob die Federn zu schwach Dimensioniert sind da sie wie bei anderen
auch auf den letzten 8 cm gebrochen sind
Das ist also das traurige Kapitel der Qualitätsoffensive.
Achso Türfangband vorne Links 70 € + 80 € Einbau die Preise sind allmählich eine Frechheit.
greetz
Laguna 3 Grandtour 2.0 DCI 150 PS EZ 03.2009
piranha
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 6. Oktober 2013, 13:33
:hmm:
Hab bei meinem Großen jetzt doch nachgesehen und abgetastet (EZ04/2008 jetzt 100'000km) -
sieht gut aus.
Feder hinten links Laguna III
Beitragvon piranha » Sonntag 6. Oktober 2013, 16:37
bei mir waren sie im unteren bereich gebrochen
piranha
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 6. Oktober 2013, 18:01
Hab ja auch dazu abgetastet - oder kann man dies nicht sehen / abtasten?
Beitragvon piranha » Montag 7. Oktober 2013, 14:27
Es war schon ziemlich versteckt da es in diesem Teller war.
Aber der Mech hat es dann doch beim 2. mal hingucken gesehen.
piranha
Beitragvon piranha » Montag 14. Oktober 2013, 18:15
So nach einem Gespräch mit Renault Brühl sind dann die 430 Steine
auf meinem Konto gutgeschrieben worden.
nach 4 1/2 Jahren und 92.000 KM.
Dafür leuchtet jetzt die Serviceleuchte :HEULEN: :HEULEN: :HEULEN: :HEULEN: :HEULEN: :HEULEN:
piranha
Beitragvon Laguna3 » Montag 14. Oktober 2013, 18:21
Na das ist doch prima!
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 15. Oktober 2013, 10:45
Die Serviceleuchte arbeitet für Renault, nicht für Dich, und sagt: "Wir holen uns die 430,- doch noch!" :-)
Beitragvon piranha » Dienstag 22. Oktober 2013, 15:43
Jipiiiiiiiiie
piranha
Beitragvon MegaLagu » Montag 24. Februar 2014, 12:54
Jetzt hat es auch den einen Laguna (Grandtour 1,5 dCi) von mir erwischt :WUT:
Hinten rechts
Werkstatt sag es sollen bei so etwas immer BEIDE Federn getauscht werden??? :idea:
Eure Meinung bitte:!:
Nur die defekte Feder ersetzen oder doch BEIDE?
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. Februar 2014, 13:24
Federn immer paarweise tauschen, es sei denn die waren grad neu. Wenn eine Feder gebrochen ist, kann man drauf warten, dass es mit der 2. auch passiert. So hast du wieder ruhe.
Beitragvon Tjark » Montag 24. Februar 2014, 13:26
Ich persönlich würde wahrscheinlich beide wechseln lassen...
07/2014 ca. 88.000km
Tjark
Beitragvon Paseman » Montag 24. Februar 2014, 15:57
Nicht nur mit dem Gedanken das die 2. Feder auch noch brechen kann, solltest beide tauschen. Viel wichtiger ist, das sich die Federn im lauf der Zeit setzen und etwas weicher werden.
Wenn du jetzt nur eine tauschst, ist die Eine hart und hat noch volle Höhe, die Andere hat sich aber schon gesetzt und ist schon "weich".
Wie sich das unter Umständen auf's Fahrverhalten auswirkt, kannst dir wahrscheinlich denken. :wink:
Zuletzt geändert von Paseman am Montag 24. Februar 2014, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MegaLagu » Montag 24. Februar 2014, 17:01
Danke für die flotten Antworten, hab auch so gedacht, war mir aber halt nicht sicher.
Beitragvon leuron » Mittwoch 30. Juli 2014, 12:50
meiner hatte sogar beide federn gebrochen, ist bei der Behebung der TÜV Mängel erst aufgefallen, der Prüfer selbst hatte das nicht gesehen.
Da der Bremszylinder hinten rechts auch undicht war und der Bordcomputer die Meldung "Feststellbremse prüfen" anzeigte ist meiner im Alter von nicht einmal 6 Jahren und regelmäßiger Wartung bzw. Durchsicht bei der HU durchgefallen. Kosten insgesamt knapp 1K EUR.
Leuron
leuron
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 30. Juli 2014, 13:09
An unserem Laguna I killte der Rost die vorderen Federn.
An der rechten Feder war letztes Jahr (wieder) nichts mehr zu retten - die mußte raus. Aber die linke, optisch schon recht angegammelt, ließ ich drin und habe sie mit "Owatrol" behandelt. Dauerte 3 x 3 Minuten.
Bis jetzt ist der Rost gestoppt - vermutlich wird eine Nachbehandlung erst in 1 - 2 Jahren nötig werden.
Hat auch den Rost an und in den Schwellern, am Hilfsrahmen und den Längsträgern, an den Heckklappenfalzen!! und am Heckblech gestoppt. Ohne Entrosten und Lackieren.
Hier wird der Einsatz von Owatrol am Kfz sehr gut beschrieben:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Beitragvon freestyler » Dienstag 9. September 2014, 19:31
Im Vorjahr beim TÜV war die hinten links dran, heuer beim TÜV die hinten rechts.
Laguna Limousine Dynamique, 2.0 dCi, 130PS DPF, schwarz, Bj. 2007, 245.000 km
freestyler
Beitragvon Oberollen » Dienstag 9. September 2014, 19:38
Hmm, merkt man so einen Federbruch beim fahren nicht ?
Denke mir, dass auch das Auto dann schief stehen muss, oder ?
Beitragvon freestyler » Dienstag 9. September 2014, 20:36
Mir ist nichts aufgefallen, weder beim Fahren noch beim Stehen, da der Bruch anscheinend irgendwo am Anfang war?
Und ich fahre recht viel.
freestyler
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 10. September 2014, 11:26
Anders gesagt: Einen Federbruch kann man kaum übersehen (ab ist ab - egal ob am Anfang oder am Ende), auch nicht überhören und das Fahrverhalten fühlt sich auch nicht gerade verkehrssicher an, zumal die Lenkung nach links oder rechts zieht.
