Querstabibuchsen/Lagerung
Beitragvon badcar83 » Montag 30. September 2013, 17:16
Hallo ich wieder, bei meinen Laguna sind beim Querstabi ( das Teil was mit den Koppelstangen verbunden ist) die Buchsen oder Lagerung oder wie die heißen fertig.
Wollte welche kaufen fragt sich bloß wo Kfz- Teile 24 gibt's keine nur Koppelstangen woanders hab ich auch keine gefunden.
Mit meiner Schlüsselnr. stimmt auch was nicht der Wagen ist von 31.07.1997 Zulassung wird aber wenn ich die wo Eingebe mit Ende 1998 angezeigt wie kann das sein?
Schlüsselnr.: 2.1. 3004 2.2. 741 00M3 bzw. Renault Laguna Grandtour K56 2,0l 84kw Fahrgestellnr. VF1K56LJC16538075
Weiß jemand wo ich diese Gummibuchsen für meinen Querstabi bekomme?
Danke. Gruß
Laguna I Grandtour 2.0 Bj.97
Ich mag´s Französich!
badcar83
Re: Querstabibuchsen/Lagerung
Beitragvon Stefan84 » Montag 30. September 2013, 17:23
Du meinst die Stabistangen, oder die Spurstangenköpfe?
Hast du ein Bild von den Teilen die du meinst, nicht das wir da was falsch verstehen?
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 1. Oktober 2013, 09:47
Meinst Du die Buchsen, die am Unterboden des Fahrzeuges sind? Diese sind meines Wissens nur bei Renault zu bekommen.
Beitragvon badcar83 » Dienstag 1. Oktober 2013, 14:57
Meine die Querstange unterm Auto. Kurvenstabi und Querstabi sind das gleiche oder? (untere Foto) Brauche die Gummiteile für (Rot umrandet) oder gibt's das Teil bloß komplett?
Dann steht drin ich soll die Stützstrebe(obere Foto) die Nr. 1 komplett rausdrehen und Nr.2 bloß lockern und dann das Teil weg drehen. Das Problem bei mir ist das eher so ein Dreieck hab leider kein Foto mein PC hats gefressen. Wie lange halten die normal? Das Teil wurde vor ca. 60000km gewechselt vor knapp 6 Jahren. Hab aber 60er Federn drin und die Straßen sind auch mehr schlecht als gut hier.
Hab einen gefunden für 140€. Weiß jemand wo es so was Neu günstiger gibt?
Danke. Gruß
badcar83
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 2. Oktober 2013, 10:03
Die Lagergummi gibt es nur bei Rönnohh. Aber ich glaube, die kannst Du selbst machen.
Kannst Du noch zwei, drei Tage warten? Dann muß ich nämlich selbst unters Auto und kann mir die Geschichte anschauen. Wenn es so geht, wie ich es mir gerade vorstelle, suche ich den Link zwecks Materialbestellung raus.
Bei unserem Grandtortur sind auch exakt die Lager drin, für die Du keine Zeichnung hast :-).
Beitragvon badcar83 » Samstag 5. Oktober 2013, 12:59
Ja rennt ja nicht weg.
badcar83
Beitragvon Fussgänger » Samstag 5. Oktober 2013, 17:28
Dann isßses jut, denn ich hab´ momentan so viel am Hals .....
Aber näxte Woche janz bestimmt!
