Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 29. August 2013, 05:54
Der ganze Umbau hat mir 550 bis 600 € gekostet!
MfG Christian
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 29. August 2013, 06:49
Dafür ist das Ergebnis halt perfekt lol Das sind so Sachen, die muss man entweder wollen, oder man lässt es bleiben.
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 29. August 2013, 08:15
Tim da hast du recht! :D
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 29. August 2013, 09:09
Ich kann mich da nur anschließen, sieht hammer gut aus !
Markus01
Beitragvon MicSan » Montag 14. Oktober 2013, 17:01
Laguna3 hat geschrieben:...
Und eins als Standlicht also gedimmt!
Moinsen,
kannst Du bitte mal messen, ob das von der Unterkante der Leuchten 350mm zur Fahrbahn sind (Minimum für Positionsleuchten)?
Hast Du die originalen Positionsleuchten abgeklemmt?
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon Laguna3 » Montag 14. Oktober 2013, 17:37
Hallo die Standlichter im Hauptscheinwerfer sind abgeklemmt, hab mal gemessen vom Boden bis Mitte Tfl Leuchte sind es 390mm!
Beitragvon MegaLagu » Montag 14. Oktober 2013, 21:20
Dann ist doch alles im grünen Bereich. :)
Seite 15 von HELLA Montageanleitung
Beitragvon MicSan » Mittwoch 16. Oktober 2013, 17:15
... um so besser. :DAUMEN:
Schau dich nur mal um, was und wie so alles angeschraubt wird. :KLINIK:
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 16. Oktober 2013, 18:30
Manche machen die tfl so eng zusammen da denkt man es kommt einen ein Motorrad entgegen! :KOPF:
Beitragvon jebi79 » Donnerstag 31. Oktober 2013, 12:10
Laguna3 hat geschrieben:Der ganze Umbau hat mir 550 bis 600 € gekostet!
MfG Christian
JA,JA und mich 3 Tage meines Lebens, für den Einbau!
jebi79
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 31. Oktober 2013, 21:26
Dafür sind Geschwister doch da, oder? lol
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 31. Oktober 2013, 22:19
Genau so seh ich das auch :P
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 14. Dezember 2013, 11:52
Ich schleiche hier nochmal kurz rein, kann mir jemand sagen, ob es diese CREE Q5 Dinger auch irgendwo in Deutschland zu kaufen gibt, ausser bei Benzinfabrik ?
Bei den Preisen dort stellt es mir ja die Fußnägel hoch !
Ob die dann erlaubt sind oder nicht ist mir egal, hauptsache dieses bescheuerte gelbe Licht verschwindet...
Beitragvon drumtim85 » Samstag 14. Dezember 2013, 17:36
Qualität hat ihren Preis. Billiger und mit anderer Qualität gibts sowas in der Bucht.
Beitragvon MegaLagu » Montag 16. Dezember 2013, 00:59
Meinst du die aus meinem Beitrag?
HIER
Die waren von einem ebay-Verkäufer aus Hong Kong 8,99€ inkl. Versand
Beitragvon chnuby » Dienstag 17. Dezember 2013, 06:39
wie gesagt wurde Qualität hat ihren Preis. Bei mir sind seit 2009 die gleichen LEDS verbaut. Kein Aussetzer von einer LED bisslang zu verzeichnen.
Das hat sich 5 fach randiert, wenn ich KKollegen sehe die alpot neue LEDs verbauen und die Helligkeit von vielen anderen LEDs weichen dann stark von deren Angaben ab....
Kauf 1 mal aber kauf richtig und du hast ruhhe, denn : Glaub mir die vorne die Birnen willst du nicht täglich wechseln geschweige Blinkerbirnen vorne
Beitragvon Oakie » Montag 6. Januar 2014, 12:45
DanBu hat geschrieben:Hallo,
Nachdem nun jeweils eine Glühlampe vom originalen TFL und vom Standlicht defekt sind, habe ich mir letzte Woche bei Amazon von Osram das LED DRL Kit bestellt. KLICK: Osram LEDDRL101 DRL KIT LED-Tagfahrlicht Kit
Wenn es eingebaut ist, werde ich ein How To schreiben und Fotos hochladen.
Daniel
Hi Daniel,
wenn ich nichts übersehen habe, gibt es bis dato keinen Bericht im Hinblick auf den Einbau des Osram-Kits.
Hast du den Einbau realisiert? Fotos wären schön. Danke im voraus.
Rainer
Oakie
Beitragvon HLaguna » Montag 6. Januar 2014, 23:17
Hallo ihr Lieben :)
Ich habe eine Bitte an Laguna3 + Geschwister und alle Beteiligten :)
In Ohnmacht fiel ich, als ich euren umgerüsteten Laguna gesehen habe!
Könntest du bitte kurz (vielleicht sogar einen Thread) eröffnen, indem du kurz niederlegen könntest, wie du das ganze geschafft hast? :)
Ich habe da eine Werkstatt des Vertrauens mit fähigen Leuten, die etwas mit "Relais" etc anfangen sollen könnten :D
Musstest du das Steuergerät austauschen?
Der Kabelbaum ist der von den inneren Leuchten neben den Xenon Brennern?
Musstest du die Stecker verändern, Kabel beschneiden, löten?
Definitiv kein Platz mehr für Nebelleuchten? :)
Was ist mit altem TFL + LED parallel laufen lassen, wobei beim alten TFL nur die Standlichter laufen?
Danke dir / euch! :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 7. Januar 2014, 07:48
Ich werde versuchen mich heute Abend mal daranzusetzen! Nur mal kurz ein Steuergerät Hab ich nicht verbaut ist alles Original! Kann man über das Kombiinstument aus bzw. einschalten wie Original! Tfl im Hauptscheinwerfer haben wir abgeklemmt!
Beitragvon HLaguna » Dienstag 7. Januar 2014, 09:24
Hallo Laguna3 :)
Danke dir! Ich weiß das sehr zu schätzen!
Könntest du wenn möglich ein paar Bilderchen dazu geben? :)
Ich habe mir mal bei Renault die Teilenummern geben lassen:
Links LED: 102€
266056741R
https://eshop.original-teile.de/index.p ... 266056741R
Rechts LED: 177€
266005629R
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... 266005629R
Chromleisten: 36€
620722387R
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... 620722387R
Jetzt brauch man ja anscheinend noch die 2 schwarzen abdeckungen... dürften nicht die Welt kosten :)
Teilenummern etc kannst du gerne in deinen Thread übernehmen wenn du möchtest :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
