18 Zöller mit Spurplatten
Re: 18 Zöller mit Spurplatten
Beitragvon huggybaer63 » Mittwoch 24. Juli 2013, 23:24
cmrlaguna hat geschrieben:
Das sieht echt gut aus. Da komme ich ins Grübeln , doch nochmal etwas Geld in das Auto zu investieren. lol
Es lohnt sich wirklich und die Welt kostet es ja auch nicht
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon huggybaer63 » Freitag 9. August 2013, 17:27
Habe mich entschieden auch auf der Vorderachse Eibach-Spurverbreiterungen (32 mm) anzubringen.
Problem, ich finde nicht die Passenden Radschrauben.
Die originalen Radschrauben M14x1,5x28,KG60 Grad mit beweglichem Kegel und Schlüsselweite 17 bräuchte ich aufgrund der Stärke der Spurplatte also um 16 länger. Heißt M14x1,5x44, KG60. Aber die gibt es weder von Eibach noch sonstwo. Angeboten werden die Radschrauben mit beweglichem Kegel hauptsächlich als M12.
Nun hat Eibach aber die passende Schraube die ich brauche in Schlüsselweite 19. Also "nur" ein größerer Kopf. Müsste ich die nicht auch verwenden können, oder gibt es da Probleme? Weiß da jemand genaueres?
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon drumtim85 » Freitag 9. August 2013, 18:00
Da musst du mal schauen ob du die Schraubenköpfe in die Felge bekommst. Einfach mal mit ner 19er Nuss testen ob du rein kommst.
Beitragvon Laguna3 » Freitag 9. August 2013, 18:36
Schau mal hier vielleicht ist was dabei!
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Ar ... _7169.html
Beitragvon huggybaer63 » Freitag 9. August 2013, 18:50
drumtim85 hat geschrieben:Da musst du mal schauen ob du die Schraubenköpfe in die Felge bekommst. Einfach mal mit ner 19er Nuss testen ob du rein kommst.
.....dafür muss ich natürlich erst mal die Schraube kaufen.... :roll:
Die 19 ner weite des Radschlüssels passt jedenfalls, dass habe ich schon probiert....
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon huggybaer63 » Freitag 9. August 2013, 18:51
Laguna3 hat geschrieben:Hallo
Nein.....auch dort ist nix.....trotzdem danke für deinen Tipp.... 8)
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon Laguna3 » Freitag 9. August 2013, 19:10
Ist komisch ich hab doch auch H&R Schrauben!
Beitragvon huggybaer63 » Freitag 8. November 2013, 23:03
so habe nun vorne auch Spurplatten drin...16mm pro Seite. Passt wunderbar.
Jetzt muss ich es nur noch eintragen lassen. Geht nur von einem extra Gutachter beim TÜV, dürfen die "normalen" Prfer nicht, weil der Wagen tiefer gelegt ist. Na ja, hoffentlich mäkelt der nicht rum.
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon ActiveDrive » Samstag 9. November 2013, 08:18
welche Marke hast Du verbaut?
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon Thomas 78 » Samstag 9. November 2013, 18:40
huggybaer63 hat geschrieben:so habe nun vorne auch Spurplatten drin...16mm pro Seite. Passt wunderbar.
Kannst Du mal Bilder einstellen?
Wäre super!
Gruß Thomas
Thomas 78
Beitragvon drumtim85 » Samstag 9. November 2013, 18:46
Welche Platten hast du jetzt verbaut? H&R?
Beitragvon huggybaer63 » Sonntag 10. November 2013, 23:17
Habe die Spurplatten von Eibach mit längeren Radbolzen verbaut.
Ja werde mal demnächst Fotos machen....wenn die Felgen wieder sauber sind....im Moment halt sau dreckig.....
hard man
hard machine
huggybaer63
Vorherige
