Verkleidung von Fahrersitz löst sich immer wieder
Beitragvon DanBu » Dienstag 16. Juli 2013, 09:47
bei mir löst sich ständig die rückseitige Verkleidung / Abdeckung vom Fahrersitz. Also dieser Deckel, der hinten zur Rückbank sitzt.
Die beiden weissen Halterungen aus Plastik sehen etwas überstrapaziert aus, als wenn da ein Mechaniker in der Vergangenheit mal zuviel Kraft angewendet hat?
Vor allem wenn es sehr warm ist, dauert es quasi Sekunden, bis das Ding wieder absteht.
Auf dem Foto habe ich sie gerade mal wieder angedrückt.
Wollte fragen, ob hier noch jemand dieses Problem hat? Gibt es außer dem Austausch noch eine Lösung?
Daniel
DanBu
Re: Verkleidung von Fahrersitz löst sich immer wieder
Beitragvon chnuby » Dienstag 16. Juli 2013, 10:53
Das ist ein bekanntes Problem bei RENAULT und wurde durch die Garantie gedeckt. Die Halterungen waren zu schwach. die neuen sind verstärkt und halten.
Das Problem hatte ich selber auch und wurde durch Renault Garage in Raron bei mir direkt behoben Fahrer und Beifahrerseite
Beitragvon DanBu » Dienstag 16. Juli 2013, 11:56
In welcher Form wurde das behoben? Der komplette Deckel getauscht oder gibt es da einen Kit mit den Halterungen selbst?
DanBu
Beitragvon chnuby » Dienstag 16. Juli 2013, 16:35
nein kompletter Deckel wird ausgetauscht
Beitragvon DanBu » Mittwoch 17. Juli 2013, 09:55
Gibt es da eine neue Teilenummer für die verstärkte Version oder ist die gleich geblieben?
DanBu
Beitragvon chnuby » Mittwoch 17. Juli 2013, 11:14
irrtum vorbehalten bleibt die Teilenummer gleich, es gibt aber eine art MOdkit dazu. das beinhaltet eben links und rechts (für Garantiearbeit)
Beitragvon never surrender » Donnerstag 17. Oktober 2013, 09:11
Glück auf,
@DanBu: Konntest du das Problem lösen bzw. warst du beim Freundlichen und hast dir eine neue Verkleidung besorgt?
Ich muss mich leider in die Reihe der Betroffenen einreihen :-(. Bin drauf und dran die Abdeckung einfach anzukleben, wobei das keine tolle Lösung ist.
Beste Grüße
Laguna 3 Grandtour GT 2.0 dCi Baujahr 2008
never surrender
Beitragvon DanBu » Donnerstag 17. Oktober 2013, 10:01
Nein bisher habe ich keine Zeit gefunden und gebe dem Problem aber auch nicht soviel Priorität.
DanBu
Beitragvon chnuby » Donnerstag 17. Oktober 2013, 16:58
Ganz einfach:
Vorbei gehen
Garage bestellt Ware
Garage ruft dich an wenn das Material da ist
Du gehst hin und lässt es montieren.... (5min)
Beitragvon DanBu » Donnerstag 17. Oktober 2013, 17:03
chnuby hat geschrieben:Ganz einfach:
Stellt sich nur die Frage, wer die Kosten trägt?
Hatte das Problem ja bei dem letzten Kontakt schon angesprochen ... :TOT:
Da stellte man sich STURRRRRRRRRRRRRRR !
DanBu
Beitragvon chnuby » Freitag 18. Oktober 2013, 05:43
Das übernimmt Garantie! Es ist wie besagt bekannt und ist sogar so das die Fahrzeuge bei einem Wartungsbesuch dies ausgetauscht wird (ohne das der Kunde es merken soll)
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 29. Oktober 2013, 09:21
Habe selbiges Problem.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass bei einem 2008er Modell die Garantie greift :o
_________________
SilverStoffel
Beitragvon chnuby » Mittwoch 30. Oktober 2013, 06:34
Dann wirds teuer ;-)
Teilenummer: 87 60 800 02R (bezogen auf einen GT 2008)
Preis:+/- 200 sFr.
Beitragvon Black Mamba » Dienstag 26. November 2013, 03:40
Ja kann mich mit dem teuer nur anschliessen hab jetzt mal beim freundlichen gefragt und er teilte mir dann mit das ich dann knapp 350 Steine auf den Tisch legen darf!
Dann wird wohl doch die unschöne Option mit dem Kleber genommen!
Laguna 3 Ph.1 Grandtour GT 2.0T
R21 Turbo Quadra
R21 TXI
Black Mamba
Beitragvon Black Mamba » Donnerstag 9. Januar 2014, 05:10
Jubel Freu!
Hab ne Lösung gefunden und zwar einfach in die 2 Plastikhalterungen in der Schale oben wo eigentlich die Metallstange im Inneren sitzt, 2 Löcher hintereinander gebohrt, Kabelbinder durch und mit der Metallstange verbunden dann einfach Kabelbinder festziehen und oben abschneiden und fertig!
Fahre jetzt einige Tage damit rum und hab bis jetzt keine Probleme damit. Werd mal Bilder reinsetzten die Tage um das besser zu verdeutlichen wenn ich´s mal auf die Rolle krieg!
R21 Turbo Quadra
R21 TXI
Black Mamba
