Carminat 3 AUX
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 14. Juli 2013, 00:12
Ja sagen tun da einige was!
In der Preisliste u.a. 0805 = Mai 2008 steht:
Audio Connection Box: Zum Anschluss von USB-Sticks, MP3-Playern, iPod (nano, mini und video),
Aux-Input Geräten (CD-Player, Walkman, etc.) sowie tragbaren DVD-Playern
*2 = Nicht kompatibel mit Carminat-, Cabasse-System oder vormontiertem CD-Wechsler
Ich mach das auf jeden Fall (Handschuhfach raus und nachsehen UND Fotos machen! )
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Sonntag 14. Juli 2013, 01:52
Wenn es geht kauf ich natürlich auch so eine box aber ich hab geshen das es auch andere boxen gibt die nicht von renault sind also etwas günstiger ob die auch funktionieren??
Renault Laguna III, 2.0 150 PS, Initiale
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 14. Juli 2013, 15:06
Die gibt's, hatte ich auch schon ausprobiert, die sind aber auch nicht zwingend plug & play.
Bei Yatour muss man sich masse und plus irgendwo holen.
Bei Connects2 geht's leichter, dort gibt's aber nur entweder Aux Anschluss oder USB oder I-Pod.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Sonntag 14. Juli 2013, 15:08
Und die orginal box von renault ist plug and play?
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 14. Juli 2013, 15:17
Wenn man die richtige Teilenummer bei der Bestellung nimmt, dann ja. Es gibt 2 Versionen mit ISO-Anschluss und 1 mit Fakra. Bei mir hatte der Freundliche die falsche ISO-Version bestellt. So musste ich mir das Kabel selbst erstellen.
Der Freundliche sollte aber wissen welche Version man braucht.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Sonntag 14. Juli 2013, 21:25
Kannst du mir vielleicht die teile nummer für meinen laguna sagen?
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon DarkListener » Sonntag 28. Juli 2013, 08:13
MegaLagu hat geschrieben:Ja sagen tun da einige was!
Hattest Du mittlerweile Zeit, mal zu schauen?
DarkListener
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 28. Juli 2013, 21:52
Sorry aber bei den Temperaturen in der prallen Sonne :hmm:
Dran gedacht hatte ich schon....
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Easyraider » Freitag 13. September 2013, 14:53
Ich bin nach wie vor auch sehr stark an einer Lösung interessiert.
Das Kabel zusammensetzen werde ich wohl selbst können, mich würde aber interessieren wie ich dies nun einbau und vor allem wo?
Kann da jemand mal zwei drei Bilder zusenden bzw. beschreiben? Dieses Thema wird es leider immer wieder geben und nirgends findet man eine richtige Antwort :-(
Laguna 3 Grandtour dCI 2.0 Baujahr 04/2008
Easyraider
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon chnuby » Freitag 13. September 2013, 17:40
Hallo Jungs. Der wo doch Bilder hat vom Umbau. Kann der die mir evtl. zusenden?
EVTL. Renaultnr. und welchges Material noch benötigt wurde.
Wir machen dann daraus ein UMBAUKIT wo man danach bestellen kann.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Easyraider » Samstag 14. September 2013, 09:32
Mir würden schon einfach Bilder reichen :-). Wahrscheinlich ist das alles unsinnig einfach, dennoch bin ich mir etwas unsicher.
Easyraider
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon zwodreivier » Montag 16. Dezember 2013, 18:14
Fatih.kuran hat geschrieben:Hab alles angeschlossen und masse hab ich vom blauen stecker genommen aber aux lässt sich nicht aktivieren was könnte ich falsch gemacht haben?
Hallo erstmal,
hat sich was bei dir getan Fatih?
Hab das das Mini Iso mit dem AUX Kabel mit der Pinbelegung aus der ersten Seite hier liegen.
Wage mich nicht an den Einbau, ohne die Gewissheit, ob das ganze letztendlich auch funktioniert.
zwodreivier
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Montag 16. Dezember 2013, 20:32
Probier es doch aus, kaputt machen kann man dabei nix. Habs bei nem Kumpel eingebaut, die Pinbelegung stimmt.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon zwodreivier » Dienstag 17. Dezember 2013, 04:05
Gut zu hören, dass es jemand hinbekommen hat.
Wie hast du das Problem von Fatih mit der Masse gelöst, um den AUX Eingang des Carminat3 zu aktivieren?
zwodreivier
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 17. Dezember 2013, 07:46
Ich seh da kein Problem. Masse habe ich vom Iso-Stecker Block A geholt (Nicht CD-Wechsler). Die Belegung ist seit Jahren die selbe:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
EDIT: Mit Masse vom CD-Wechsler sollte es normalerweise auch funktionieren. Der hat 3 Pins die auf Masse liegen. Die richtige Pinbelegung des gelben Steckers ist halt wichtig.
Siehe auch noch mal hier:
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=18&t=6458
Funktioniert mit dem Gelben Stecker übrigens auch beim Carminat 2 Bluetooth. Dort kann man aber auf Masse Pin2 verzichten. Der Aux Anschluss muss bei Renault mittels Clip freigeschaltet werden.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon zwodreivier » Mittwoch 18. Dezember 2013, 03:49
Dank dir für die Infos!
Ich werde mich bei Gelegenheit an den Umbau wagen und davon berichten.
zwodreivier
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon baumi2909 » Samstag 5. Juli 2014, 21:44
Hallo freunde,
Gibt es hier jetzt schon endgültige Erfolgsmeldungen? Ich habe einen laguna 3 mit carminat 3 und cd wechsler und so wie ich das verstehe, sollte das ja alles gemeinsam inkl aux Eingang am gelben Mini ist funktionieren,oder?
Das habe ich soweit bis jetzt raus gelesen: Pin Belegung laut Bild auf Seite 1 mit dem gelben Stecker.
Das Kabel muss an der Zentrale hinter dem Handschuhfach und hinter dem navi Rechner dran.
Das wars und alles funktioniert!? Ist das so???
Bitte um Antwort, wäre super!
Danke Günter
baumi2909
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Markus01 » Freitag 12. Juni 2015, 14:27
Hi Leute,
wer hat diesen Umbau erfolgreich vollzogen??
Habe es heute auch versucht allerdings nur mit der Belegung von Seite 1, jetzt meine frage:
sobald die Kabel alle ordentlich verlegt sind und ein Signal ankommt schaltet der Radio selbst um oder wie komme ich auf einen AUX Kanal :?:
Markus01
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon GeorgW » Freitag 12. Juni 2015, 15:06
CD-Taste drücken?
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Markus01 » Freitag 12. Juni 2015, 16:57
Hab ich versucht, leider ohne erfolg :o
Markus01
