Carminat 3 AUX
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon chnuby » Donnerstag 11. Juli 2013, 09:13
bau das handschuhfach raus dazu brauchst kein ausbauwerkzeug. alternativ gehen 4 handesübliche Nägel...
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 11. Juli 2013, 10:53
oder Stricknadeln lol
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Donnerstag 11. Juli 2013, 11:02
Das handschuhfach ist oben geschruabt und unten nur gesteckt oder??
Renault Laguna III, 2.0 150 PS, Initiale
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 11. Juli 2013, 11:20
Du musst die Blende mit dem Schalter für Beifaherairbag demontieren. Dort ist das Handschuhfach auch noch verschraubt. Von unten ist noch ein Klips dran vom Luftkanal.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 11. Juli 2013, 11:44
Wie es hinter dem Handschuhfach aussieht kann man in dem Beitrag: Re: Schaltplus / REMOTE ... woher? sehen.
ein Bild daraus
Wie das Handschuhfach raus geht ist in
[How-To] Tausch des Innenraumluftfilters - dort in der Anleitung zu finden.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Donnerstag 11. Juli 2013, 17:06
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Freitag 12. Juli 2013, 06:22
Die Kiste die du da siehst ist die eigentliche Steuerzenztrale. Die muss auch raus und dort findest du den Anschluss.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Freitag 12. Juli 2013, 07:15
Die schwarze Box meinst du also das GPS ?
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Freitag 12. Juli 2013, 15:32
Hab alles angeschlossen und masse hab ich vom blauen stecker genommen aber aux lässt sich nicht aktivieren was könnte ich falsch gemacht haben??
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Freitag 12. Juli 2013, 20:40
Alles richtig angepint?
Ansonsten gibts Masse noch vom Block A. Kann schon sein, dass die Masse vom Wechsler nicht funzt.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Freitag 12. Juli 2013, 23:21
Ich lass es lieber sein oder lass es von einem profi machen.
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon cmrlaguna » Samstag 13. Juli 2013, 14:34
verkauft mit 140000 km !!
Jetzt Megane CC 2.0 Turbo !
cmrlaguna
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon MegaLagu » Samstag 13. Juli 2013, 15:07
Das hört sich erstmal gut an - ABER
beim Carminat 3 ist doch (soviel ich weiß) der Anschluss schon durch das DVD-Laufwerk (Navi-DVD) (das im Handschuhfach) besetzt :!:
Somit könnte das beim Carminat-2 BT funktionieren.
Den Preis für
'Aux Line In Adapter Interface Renault Carminat f. Mp3'
finde ich mit 9,99€ inkl. Versand - fair
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Samstag 13. Juli 2013, 19:35
Würde es mit diesem kabel von ebay gehen??
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon DarkListener » Samstag 13. Juli 2013, 20:30
der frage schließe ich mich mal an...
DarkListener
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Samstag 13. Juli 2013, 20:41
Das carminat 2 bt im laguna 3 hat keinen Steckplatz für den grünen Stecker...
Beim carminat 3 ist der auch schon belegt.
Edit: kommt jemand mit carminat 3 nach Hermsdorf? Da kônnte man ja mal probieren wie das ist mit dem Aux. Adaptermaterial hab ich noch da.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon cmrlaguna » Samstag 13. Juli 2013, 20:54
Ich glaube ich werde mich mal daran machen das Teil auszubauen und dann sehe ich ja was Sache ist.
Wenn nur der Wechsler den Steckplatz belegt , kann man das verschmerzen und ihn abklemmen.
cmrlaguna
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon MegaLagu » Samstag 13. Juli 2013, 21:26
Genau das habe ich auch vor :!:
Das ewige hin+her und keine GENAUEN FOTOS und Aussagen :WUT:
Denke NICHT das der Wechsler den Steckplatz belegt (der ist ja integriert, 6-fach LW)
SONDERN das Navi-DVD-LW :!: als 'Zusatzgerät' *** :KOPF:
und wenn man den abklemmt geht kein Navi :HEULEN:
*** Deswegen auch der Hinweis in der Preisliste:
"Nicht mit Carminat 3...." - Ich hatte HIER schon den Hinweis gegeben.
Dann doch nur diese Bastel-Lösung:
Carminat 3 / 6Fach Wechsler und Aux geht doch :?
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon cmrlaguna » Samstag 13. Juli 2013, 22:19
MegaLagu hat geschrieben:Genau das habe ich auch vor :!:
Und genau deswegen werde ich mir das alles mal ansehen.
Es gibt da zu viele verschiedene Aussagen. Aber erst nach dem Urlaub ! lol
cmrlaguna
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Samstag 13. Juli 2013, 23:56
Ich war letzte woche bei renault und die habe gesagt das mann die audio conection box bei carminat 3 anschliesen kann. Der einzige nachteil ist das du den wechsler nicht mehr benutzen kannst weil er dann abgesteckt wird. Die frage ist ob mann die box noch bei renault freischalten lassen muss weil das anschlisen wird ja kein problem sein.
Fatih.kuran
