Hutablage/Laderaumabdeckung - Verriegelung klemmt
Beitragvon kuehnchen1985 » Sonntag 9. Juni 2013, 12:00
Hi, hab das Problem das bei meinem Laggi die Verriegelung der Hutablage im ausgebauten Zustand klemmt...also beide roten Dorne schauen heraus und ich kann sie so nicht wieder einbauen.
Weiss jemand nen Rat wie ich die wieder reinkriege?
Gruss
Laguna 1 Phase II 1.6 16V Grandtour Concorde BJ.1999
kuehnchen1985
Re: Hutablage/Laderaumabdeckung - Verriegelung klemmt
Beitragvon tomy » Sonntag 9. Juni 2013, 12:24
das Problem hatte ich auch schon " Verriegelung erneuern ".
Obwohl es aus Plastik besteht und innen nur eine Feder verbaut ist frisst es sich fest.
tomy
Beitragvon kuehnchen1985 » Sonntag 9. Juni 2013, 16:36
Krieg ich da nicht wieder gängig?
:o
Na da muss ich mal schauen. Weisst du wie ich die Dinger abkriege?
Gruss Kuehnchen
kuehnchen1985
Beitragvon tomy » Sonntag 9. Juni 2013, 16:53
Sorry ,
der von mir abgebildete Bolzen ist für den Rollo, aber so wie der rote Bolzen verbaut ist müssen die zwei Nieten entfernt werden, das man die Platte
demontieren kann. Würde aber erst bei Renault nachfragen ob diese Verschlüsse als Ersatzteil angeboten werden.
Würde es voher mit Sprühöl einmal versuchen gangbar zu bekommen.
Gruss
tomy
tomy
Beitragvon kuehnchen1985 » Sonntag 9. Juni 2013, 17:31
Na soweit gängig ist es ja, ich kann dran wackeln und es ein wenig nach innen drücken.
Man spürt den leichten Federdruck aber es will einfach nicht rein :(
kuehnchen1985
Beitragvon kuehnchen1985 » Sonntag 16. Juni 2013, 08:03
Sooooo lol kurze Rückmeldung
Kleiner Sprühstoss Silikonöl in das kleine Loch im roten Bolzen und ZACK!
geht wieder wie ne 1 :D
Danke für den Hinweis
Gruss Kuehnchen
kuehnchen1985
