drumtim85 hat geschrieben:Die von dir gepostete Lösung behebt das Problem, dass du mit der Dichtung schon gelöst hast.
edit: das Knarzen kommt vom Cupholder und dem Kartenleser. Der ist von hinten so eingeklipst. Schaumstoff zwischen diese Teile und der Blende behebt das, außerdem kann Schaumstoff in die Klipse.
Dann fühlt sich der Cupholder gleich wertiger an weil er fester sitzt.
Geräusche kommen außerdem aus dem Bereich zwischen den Zierleisten und der Lüftungsblende. Brainiacs Lösung behebt das Problem evtl. Oder halt wieder Schaumstoff
Laguna-GT hat geschrieben:Hallo zusammen, es ist ja nun mittlerweile bekannt, dass das Knarzen vom Armaturenbrett mit einem Blechhalter zu tun hat, der weggebogen werden muss. Unter der Lenksäulenverkleidung.
Hat denn hierzu irgendjemand mal eine Anleitung oder sonstiges, denn ich habe zwar schon die Verkleidung abgebaut, aber ich sehe keinen Blechhalter
Und was soll der halten, wenn man den wegbiegen kann ?
Wäre für Infos sehr dankbar, denn mittlerweile kotzt mich das Auto mehr an, als es mich freut...
drumtim85 hat geschrieben:Mal was fürs Armaturenbrett, sollte beim Laguna auch helfen:
Armaturenbrett / Windschutzscheiben Dichtung (2AW)
