Heckwischer läuft die ganze Zeit im Intervall
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 14. April 2013, 01:58
Hallo zusammen, hab mal wieder n kleines Problem:
Seit einigen Tagen läuft mein Heckwischer ungewollt im Intervall,zieh ich die Sicherung, dann ist die Klinaautomatik auch ausser Betrieb.
Hat einer ne Idee, was zu tun ist ?
Blue_Devil
Re: Heckwischer läuft die ganze Zeit im Intervall
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 14. April 2013, 08:04
Erstmal die Verkleidung ab und den Stecker vom Wischermotor ziehen, damit der erstmal Ruhe gibt.
Beitragvon Tobei86 » Sonntag 14. April 2013, 10:49
vllt. liegt es am Relais.
mfG
Tobei86
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 14. April 2013, 11:40
gut möglich, werde es morgen mal tauschen, weiß einer von euch welches es ist und wie ich an die Relais am besten ran komm?
wenns dass nicht ist kanns eigentlich nur der Schslter sein, den uch aber nur tauschen kann wenn ichs Lenkrad unten hab.
Ich will net scho wieder n Air-Bag runter machen :HEULEN:
Blue_Devil
Beitragvon Tobei86 » Sonntag 14. April 2013, 18:02
Bekommst doch auch so den Schalter getauscht! Also bei mir geht das. Relais 112 müsste das sein. Sitz oben drauf, ist echt ne Sch*** fummelarbeit.
Am besten den Sicherungskasten lösen. Wenn du vor dem Sicherungskasten sitz ist es das ganz vorne links in der ecke. Hoffe hilf dir weiter.
Tobei86
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 19. September 2013, 00:11
keine AHnung was da mein Laguna geritten hat ^^ alles wieder ok aber trotzdem DANKSCHE
Blue_Devil
