Schleifgeräusche am V6 Motor,es ist die Lima
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 9. April 2013, 18:17
was könnte dieses schleif geräuch sein?
http://www.myspace.com/video/majo-halt/v6/109270904
es fängt bei etwa 1800 u/min an der motor war jetz kalt
Zuletzt geändert von Taxi_Hoot13 am Sonntag 21. April 2013, 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schleifgeräusche am V6 Motor
Beitragvon Dexter » Mittwoch 10. April 2013, 13:38
Mmh, ich mein meiner nagelt langsam auch so. Aber dieses wie soll ich es nennen "Dröhnen" klingt nicht so toll. Hatte ich bisher noch nicht. Und meiner hat jetzt fast 180000km runter.
Lieber mal inner Werke Checken lassen nicht das noch was abreist oder fest frisst. Man weiß ja nie.
Laguna 3.0 V6 24V Monaco Blau-Metallic RHD Vollausstattung
Dexter
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 10. April 2013, 14:37
war heut da, es scheind nen lager schaden zu sein.
jedoch welches lager morgen mach ich mal ne riehm runter, wenn man nix mehr hört weiß ich wo ich suchen muss.
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 10. April 2013, 19:35
welchen riemen willste denn runter machen?
Dave369
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 10. April 2013, 19:41
Den Rippenriehmen kurz anmachen wenn da nix mehr nen klang macht weis ich das umlenkrolle u alles andere neu muss, jedoch is es das nich wird es wohl interessant.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 11. April 2013, 16:08
problem gefunden lagerschaden der umlenkrollen vom riemen.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 17. April 2013, 16:18
Rollen gewchselt geräusch is leiser geworden, aber weiterhin bestehend was könnte es nun sein?
Zahn riehm is knapp 6t km alt aber es kommt von oben Beifahrerseite.
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 17. April 2013, 18:10
klimakompressor? die machen auch gern geräusche
Dave369
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 17. April 2013, 18:19
Okay könnt sein frage ist wenn das so ist hat das auf dauer folgen o einfach weiter fahren?o kann man da auch lager wechseln?
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 17. April 2013, 18:41
nee, da sind dann späne im kühlkreislauf und deswegen die geräusche. da hilft nur alles spülen lassen und kompressor wechseln, das wird ein teurer spaß
Dave369
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 17. April 2013, 18:50
manchmal zerlegt es auch die Kupplung des klima-Kompressors
lager kannst du testen > im stand > Keilriemen runter und das rad drehen (testen ob es ein kugellagerschaden ist)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 17. April 2013, 18:57
wie testet man denn die kupplung des kompressors???
Dave369
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 17. April 2013, 18:58
Jut am we dann, das heut hat es gereicht, is dann das 4. mal das der riehm runter kommt.
Mit der klima gabs noch keine probleme aber morgen mal testen.
Alternative wäre dann anlage leer machen u nen gebrauchten kompressor einsetzen? servis ist dies jahr eh dran
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 18. April 2013, 17:53
wenn kein strom drauf ist kann man das rad leicht drehen
wenn es pfeift oder rasselt ist das lager defekt
musst dir das mal bei laufendem motor ansehen (16V sieht man es gut)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 18. April 2013, 18:14
und so soll man die magnetkupplung testen können?
Dave369
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 18. April 2013, 18:16
ne das nicht
ob das lager defekt ist sieht bzw hört man
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon cougher » Donnerstag 18. April 2013, 18:30
Hatte dieses Geräusch mal, wo mein Zahnriemen zu fest gespannt war.
Hast den Riemen selber gewechselt oder machen lassen.
Du sagst, dass es von der Beifahrerseite kommt!! Schau mal lieber nach :idea: :!:
cougher
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 18. April 2013, 18:39
Es fing erst vor kurzem an
der zr wurde vonen kfz meister gemacht.
Als der rippenriehm runter war,da wars ja weg kann also nur noch lima, servopumpe oder kompressor sein.
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 18. April 2013, 19:16
Hab bei mir auch so ein geräusch, kommt auch von der beifahrer seite. Wenn ich die klima ausschalte ist es weg. Habt ihr ne idee wie man die magnetkupplung testen kann?
Dave369
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 18. April 2013, 19:28
Ich muss noch dazu sagen meine klima ist aus.hatte sie heut mal probehalber an läuft ohne probleme wird auch richtig kalt.
Es fängt genau ab1500u/min an also ist nur die frage was ist das?
