2.0 dci 150 FAP stinkt nach verbranntem Gummi
Beitragvon maggi309 » Montag 4. März 2013, 16:57
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mir ist jetzt schon ein paar mal aufgefallen, dass mein Laguna 2,0 dci nach dem Abstellen hinten links nach Gummi stinkt. Anfangs dachte ich das könnte die Kupplung oder eine feste Handbremse sein.
Beides schließe ich aber definitiv aus, da weder übermäßiges Schalten noch hohe Temperaturen an der Bremsanlage hinten links festzustellen sind.
Kennt jemand ein ähnliches Problem? oder hat das vllt iwas mit dem DPF zu tun?
Im Vorraus vielen Dank
Maggi
Laguna III 2.0 dCi // Megane I Ph. II Cabrio 1,6 16V
maggi309
Re: 2.0 dci 150 FAP stinkt nach verbranntem Gummi
Beitragvon roadrunner » Mittwoch 13. März 2013, 07:03
wenn der wagen relativ neu ist, kommt es vom filter. hatte ich auch gibt sich nach etwa 6 monaten. je nach fahrprofil.
gruß
gruß
Laguna III, GT, Carminat 3...
roadrunner
Beitragvon m4tt3n » Mittwoch 13. März 2013, 08:45
Der Gestank stieg mir neulich auch in die Nase, hinten links. Allerdings hat meiner schon 5 Jahre und 71tkm auf der Uhr, also von neuem Filter und co. kann da keine Rede sein...
Ich hatte mir keine weiteren Gedanken drüber gemacht als er abends noch nicht abgebrannt war.
Laguna III 2.0 dCI (110kw/150PS)
m4tt3n
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 13. März 2013, 09:18
War bei meinem auch so hinten links richt es nach Gummi! Meiner ist jetzt 1,5 Jahre und hat 43000km
Beitragvon Laguna2011 » Mittwoch 13. März 2013, 15:00
ist immer kurz nach der Rußpartikelfilterreinigung bzw. wenn der Wagen währenddessen abgestellt wird.
Laguna2011
Beitragvon maggi309 » Montag 25. März 2013, 10:28
puuuh... okay dann bin ich beruhigt.
Hab mir schon erstmal nen Kopf gemacht.
Danke Euch!
maggi309
