Lüfter Gitter ausbauen
Beitragvon diabo » Sonntag 27. April 2008, 18:41
weiß zufällig jemand wie ich das "gitter" ab bekomme ? ....dann muss ich net großartig suchen lol
diabo
Beitragvon flashhunter » Sonntag 27. April 2008, 19:04
meinst du die 2 unter der temp / uhr anzeige?
die musst einfach nur rausziehen am besten ein etwas stärkeren draht durch fädeln geht sonst etwas schwer
wenn due die lüftungsleiste meinst die die frontscheibe belüftet
da musst due das ganze amaturenbrett abbauen
mittelkonsole ab die tachoverkleidung ab und dann sitzen noch je eine schraube bei den hochtönern
flashhunter
Beitragvon diabo » Sonntag 27. April 2008, 19:41
das blöde ding muss doch so runter gehen ....bei den hochtönern sitzen keine schrauben sondern nieten ....
diabo
Beitragvon flashhunter » Sonntag 27. April 2008, 21:01
das ist eine komplette einheit :P
die schrauben siehst du besser wenu von außen durch die scheibe bei den hochtönern rein gugst musst genau von oben drauf gucken
flashhunter
Beitragvon diabo » Montag 28. April 2008, 17:27
hm ...naja ich werd sehen was sich machen lässt ...wär geil wenn man das teil einzeln runter bekommen könnte ohne alles auseinander nehmen zu müssen
diabo
Beitragvon flashhunter » Montag 28. April 2008, 18:01
nö ist alles komplett zusammen die "gummi" flächen sindt auf den rest drauf geklebt :roll: hab zu anfang auch gedacht das ich das teil einzeln raus bekomm und auch in flip flop lackieren kann darum hab ich das dann gelassen
flashhunter
Beitragvon diabo » Montag 28. April 2008, 19:18
hab ich das jetz richtig verstanden ? das gitter is "nur" geklebt ? dann bekommt man es ja evtl doch runter
diabo
Beitragvon flashhunter » Montag 28. April 2008, 21:41
nein vergiss es :P
das ist ein kompletter guss
da sind dann nur teilweise diese gummi/schaumstoffmatten draufgeklebt
das amaturenbrett ist ein komplettes teil
kommst um einen komplettausbau nicht drum herum :wink:
flashhunter
Beitragvon diabo » Dienstag 29. April 2008, 17:27
shit ....naja dann muss ich mir was einfallen lassen :cry:
diabo
