Beleuchtung Fussraum nachrüsten
Beitragvon RSCS-Uwe » Samstag 17. November 2012, 15:00
würde mit gern in mein Laguna Coupe im Fussraum noch LED anbringen, da er mir nachts zu dunkel ist. Was meint ihr wo ich am besten dafür Strom abgreife? Dachte an die Beleuchtung des Zigarettenanzünder. Hat jemand ne bessere Idee?
Laguna III Coupe Monaco GP 2.0 dCi
RSCS-Uwe
Re: Beleuchtung Fussraum nachrüsten
Beitragvon chnuby » Samstag 17. November 2012, 16:51
Besser wäre an die Innenbeleuchtung anzuhängen. Somit hast du Licht wenn du Türe öffnest oder per Schalter innenlicht hast.
Während der fahrt ist es dann Dunkel.
Beitragvon ActiveDrive » Samstag 17. November 2012, 17:52
im Coupe hast du ja schon eine Fussraumbeleuchtung :?Rüste die doch auf LED um. Oder willst du beim Fahren die Füsse beleuchten? :hmm:
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon chnuby » Samstag 17. November 2012, 18:00
Ich denke er will im hinteren bereich nachrüsten. Da ist nichts.
Vorne hat es diese können wie erwähnt durch LEDs ersetzzt werden (habe ich auch gemacht)
Beitragvon RSCS-Uwe » Samstag 17. November 2012, 20:09
die frage ist wo ich die innenbeleuchtung am geschicktesten abgreife.
hat jemand ne idee?
RSCS-Uwe
Beitragvon chnuby » Sonntag 18. November 2012, 00:08
Beifahrerseite hat es im Fussraum eine Fassung.
Von da kannst es abgreifen.
Beitragvon Roemi » Sonntag 18. November 2012, 09:06
Habs bei meinen Laguna 2 auch einfach von der vorderen Fussraumbeleuchtung genommen.
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Beitragvon super-haui » Sonntag 18. November 2012, 10:54
Beim Laguna 2 PH2 (GT-Ausstattung und Initiale) gab es auch unter den Sitzen eine Beleuchtung.
Die Frage hier wäre, gibt es soetwas auch beim Laguna 3 Facelift (Initiale, GT hat es nicht)?
Die Kabel meine ich müssten doch vielleicht schon verlegt sein.
Wenn ich dies von vorne abgreife, wie schaut es mit den Sitzen aus, wenn ich die verstelle?
LG super-haui
super-haui
Beitragvon chnuby » Sonntag 18. November 2012, 13:18
Beim Laguna III gibt es dies nicht. Auch bei den hinteren Türen nicht.
Das verlegen des Kabels ist einfach. zum Sitz gelangst du via Airbag/Sitzheizungskabel.
Beitragvon super-haui » Sonntag 18. November 2012, 14:45
Das Kabel läuft dann unter dem Teppich in die Mittelkonsole und weiter nach vorne oder aussen an der Plastikverkleidung/ Türkante unten lang?
Dann sind die hinten Türen auch nicht mit der Seitenbeleuchtung (Tür offen), wie vorne ausgestattet?
LG super-haui
super-haui
Beitragvon chnuby » Sonntag 18. November 2012, 19:44
Die Kabel wirst du in der Mittelkonsole lang führen ;-) nichts via BodenTeppich ;-) Alternativ geht noch via Einstiegsleiste, jedoch hast da wahrlich kaum Platz irgend Kabel noch nachzuziehen. für die LED braucht es zwar keine grossen Dinger daher könnte es reichen.
Richtig somit würde das Licht nur brennen bei geöffneteer Türen.
Dies sieht dann auch Edel (Weisse LEDS)
zugleich würd ich dir raten alle Innenbeleuchtungen ebenfalls auf LEDs umzubauen dann sieht alles aus wie <b Werk und nicht so billig/Mago mässig wie die welche extrem blau /rot,... leuchten und das dauerhaft.
Beitragvon super-haui » Sonntag 18. November 2012, 19:50
Danke Dir.
Wie schaut es mit den Hinteren Türen aus, haben die alle keine Seitenmarkierungsleuchten mehr wie im Lag 2 PH2 und PH1? (GT, Initiale)?
LG super-haui
super-haui
Beitragvon chnuby » Sonntag 18. November 2012, 19:57
haben alle keine mehr. Jedoch man kann es leicht nachrüsten. Kabelö verlegen 2 solche Buchsen von den vorderen Türen bestellen und die Katzenaugen hinten herausnehmen und durch diese ersetzen. Zeitaufwand für alles? ca. 2 1/2h davvon 2h Kabel sauber verlegen.
Beitragvon chnuby » Sonntag 18. November 2012, 20:34
Laut Software gibt es sie doch :-( nur in CH ab Werk in keinster Ausstattungsvariante und DE finde ich es auch nicht... Jedoch sind es wirklich die gleichen wie vorne.
Teilenummer: 8200003263
Kosten wären so ca. bei 40 sFr. (Paar)
Weiss nicht ob das das Coupe auch hat aber im hintenren Bereich kann man ebenfalls die Deckenleuchten von vorne nehmen.
26 43 000 03 R
Hier musst aber über 110 sFr. rechnen
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 18. November 2012, 22:37
Ich denke, dass die Seitenbeleuchtung in den Türen dafür sind um den Ausstiegsbereich bei geöffneter Tür zu beleuchten.
Hatte auch schon den Gedanken aber bisher nicht umgesetzt
wollte es evtl. mit kleinen LEDs an der Mittelkonsole machen.
Türbeleuchtung vorn, 8200003263
Katzenaugen in den hinteren Türen
Beitragvon chnuby » Sonntag 18. November 2012, 23:06
Sind sie ja auch, aber du hast im innenraum Fahrer und beifahrerseitig nochmals w5w Birnen im Fussraum.
Beitragvon sinus » Mittwoch 30. Januar 2013, 04:15
RSCS-Uwe hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich glaube es könnte zu Problemen kommen wenn du LED´s nachrüstest, also bei den normalen, es gibt welche mit einem "Konnektor" :?: so heißt das Ding glaube ich, es soll was mit dem CAN-Bus des Fahrzeugs zu tun haben, ich glaube das die Watt Zahl zu gering ist um diese anzusteuern.
Ich würde mich allerdings beim :arrow: RH erkundigen, da die Elektronik bei den neuen Autos sehr empfindlich reagiert :TOT: wenn zusätzliche oder geänderte Stromabnehmer verbaut werden. Ich möchte dich nicht verunsichern es ist nur ein Hinweis von mir.
Wenn dann würde ich es von Abblendlicht abgreifen, ich glaube das es dir abends bzw. Nachts zu dunkel im Fahrzeug ist oder :?:
sinus
Beitragvon chnuby » Freitag 1. Februar 2013, 17:48
dafür gibts LED mit Chip ;-)
Beitragvon MegaLagu » Samstag 2. Februar 2013, 21:50
Willst Du
nachrüsten oder umrüsten :?:
Nachrüsten = LEDs zusätzlich zu der vorhandenen Beleuchtung einbauen.
Umrüsten = LEDs anstelle der vorhandenen Beleuchtung einbauen.
Im ersten Fall, denke ich, gibt es keine Probleme.
(Bei dem Einbau meiner LED-Kofferraumbeleuchtung beschwert sich der BC NICHT)
Beitragvon chnuby » Samstag 2. Februar 2013, 23:48
Doch es gibt bei der Seitentüren definitiv Probleme wenn du keine passenden LED mit CHip oder Ersatzwiederstand verbaust...
Die hintere Türe musst eben den Artikelnnummer der vorderen Türbeleuchtung aufschreiben. dann kabel noch nachziehen da in der hinteren Türe keine vorhanden sind.
und gut ist.
