Xenon Problem
Xenon Problem
Beitragvon sinus » Sonntag 27. Januar 2013, 19:59
Hallo Laguna Gemeinde,
mein Laguna Coupe gerade mal 300Km auf dem Tacho weist ein Xenon Problem auf.
Auf der Fahrerseite geht der Scheinwerfer nicht immer an, soll heißen das, wenn ich dass Licht an mache bleibt es links dunkel, es geht erst an wenn ich ein paarmal das AB-Licht an und aus mache.
Dann sind die Scheinwerfer-Gläser am unteren Rand auf beiden Seiten von innen beschlagen.
Ist das Problem bei euch bekannt?
Natürlich greift die Garantie.
Gruß Thomas
sinus
Re: Xenon Problem
Beitragvon ActiveDrive » Sonntag 27. Januar 2013, 20:45
Hallo Thomas,
komisch,da muss was nicht gut sein...ab zum Freundlichen :hmm: ,aber meine Scheinwerfergläser waren noch nie beschlagen!
Du hast doch auch die neuen mit den LED's ,oder?
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Re: Xenon Problem
Beitragvon sinus » Sonntag 27. Januar 2013, 21:56
Wenn du das LED Tagfahrlicht meinst ja, habe ich. Na ja aber das bei 300 km auf dem Tachometer?
sinus
Re: Xenon Problem
Beitragvon PRV6 » Montag 28. Januar 2013, 08:47
LED Tagfahrlicht??
-Alpine V6GT/T
-R5 GTE Le Mans/Gr.H
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
Re: Xenon Problem
Beitragvon CptKirk » Montag 28. Januar 2013, 11:40
Da hänge ich mich auch rein.....LED Tagfahrlicht ?????
CptKirk
Re: Xenon Problem
Beitragvon STS-Flame » Montag 28. Januar 2013, 12:01
JA, LED-Tagfahrleuchten
Re: Xenon Problem
Beitragvon drumtim85 » Montag 28. Januar 2013, 12:08
passen halt bloss beim coupe...
Re: Xenon Problem
Beitragvon ActiveDrive » Montag 28. Januar 2013, 22:29
LED Tagfahrlicht in "L" Form wurde beim Coupe ab Jg.2.2012 verbaut,sieht super aus!
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Re: Xenon Problem
Beitragvon PRV6 » Dienstag 29. Januar 2013, 07:53
Ahhhhh, an das Coupe hab ich jetzt gar nicht gedacht...
-Alpine V6GT/T
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
Re: Xenon Problem
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 29. Januar 2013, 08:11
Bloss mal so:
Kann man den Laggi auch auf Coupe-Front umbauen? Oder ist der ganze Vorderwagen anders?
Re: Xenon Problem
Beitragvon sinus » Dienstag 29. Januar 2013, 09:38
Das ist ja alles schön und gut dass so viele Antworten gekommen sind. nur verfehlen hier alle bis auf die erste das Thema. LED Tagfahrlicht? Klar LED Tagfahrlicht, ich habe doch geschrieben Laguna Coupe mit 300 km.
Ich bin beim meinem RH gewesen und der Wagen wurde gescheckt, der Fehler wurde auch beim auslesen angezeigt. Aber ich würde wieder nach Hause geschickt da das Abblendlicht wieder funktioniert.
Es kann einmalig gewesen sein, ich solle es beobachten und wenn der Fehler erneut auftritt dann solle ich wieder komme en und die Birne wird ausgetauscht.
Alleine die Birne kostet schon 250 Euronen.
Ich sage gleich dabei, die das ich nicht einfach abgespeist wurde, der Mechaniker hat sich echt Zeit genommen.
Sorry wenn ich so auf eure Antworten reagiere, aber wenn man etwas im Forums sucht und man bekommt dann solche "unpassenden" Antworten dann wird die Suchanfrage uninteressant, ergo, man stellt annähernd Fragen erneut.
Gruß Thomas
sinus
Re: Xenon Problem
Beitragvon ActiveDrive » Dienstag 29. Januar 2013, 14:12
brrrr...ruhig bleiben.....
Du hast ne tollen Freundlichen, wenn er dich einfach so wieder nach Hause schickt zum beobachten :DAUMEN: .
Wenn deine Scheinwerfer schon beschlagen, dann sind sie undicht und es gibt neue!
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Re: Xenon Problem
Beitragvon sinus » Dienstag 29. Januar 2013, 17:59
Bin schon ruhig, habe nur meine Meinung geschrieben.
Die Scheinwerfer beschlagen schon aber nicht ganz, nur im unterem Teil ein wenig da wo die untere LED Reihe ist.
Allerdings ist es heute wieder weg, es kann nun sein das es die Temperaturunterschiede sind. Kälte und Wärme der LED's könnte dazu führen war die Aussage, ich kann es mir auch vorstellen das es so sein könnte.
Ich werde es auf jeden Fall beobachten, sollte sich das verschlimmern dann werde ich dafür sorgen das da neue Scheinwerfer rein kommen.
sinus
Re: Xenon Problem
Beitragvon sinus » Mittwoch 27. Februar 2013, 16:33
ActiveDrive hat geschrieben:Hallo zusammen,
Meiner :D
sinus
Re: Xenon Problem
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 27. Februar 2013, 19:03
ich seh nix :(
Re: Xenon Problem
Beitragvon sinus » Mittwoch 27. Februar 2013, 19:13
was siehst nicht :?:
sinus
Re: Xenon Problem
Beitragvon ActiveDrive » Mittwoch 27. Februar 2013, 21:12
Hallo sinus,
ich seh auch :( nix = kein Bild.....
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Re: Xenon Problem
Beitragvon sinus » Donnerstag 28. Februar 2013, 03:22
Hm was falsch gemacht :?: :?: :?:
ich sehe das Bild, dann noch mal
Mein Sxhaaaatz :D
sinus
Re: Xenon Problem
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 28. Februar 2013, 08:49
Wo hast du denn das Nummernschild her?
Re: Xenon Problem
Beitragvon ActiveDrive » Donnerstag 28. Februar 2013, 12:23
falsch, das ist meiner.....aber mit einem anderen Autonummer.....und das Bild hast du mir geklaut....siehe oben :TV:
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
