poltern in der Vorderachse
Re: poltern in der Vorderachse
Beitragvon djchase » Sonntag 30. Dezember 2012, 12:54
Ich hab's auch, hab meinen seit dem 06.12.. Lt. Händler müssen die Stoßdämpfer vorne ersetzt werden.
Die hätten wohl eine Audio-Datei von Renault die das Geräusch wiedergibt und es ist identisch zu meinem.
Habe auch ein leichtes poltern nur vorne links. Lösung lt Renault wäre halt der Tausch. Eine Aussage "das ist normal" können die also schon nicht mehr tätigen...
Termin ist am 16.01., werde dann berichten.
Bei mir ist es ja ein Gewährleistungsfall, da es seit Kauf da ist das Geräusch.
Und eine Rechtsschutzversicherung wäre im Fall der Fälle auch vorhanden... Aber erstmal abwarten. 3 Versuche hat das Autohaus ja.
Laguna 3 Grandtour Dynamique 2.0DCi aus 12/2008
djchase
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 15. Januar 2013, 08:10
Dann berichte die Tage bitte was der Tausch gebracht hat.
Ich habe mich bereits schon gefragt, ob das Geräusch bei den meisten überhaupt was mit dem Fahrwerk zu tun hat.
Welchen sonstigen Bauteile wie Abeckungen, Halterungen, Batterie etc. die evtl. nicht richtig verschraubt / befestigt sind könnten in Frage kommen?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon nolta699 » Dienstag 15. Januar 2013, 10:03
war bei mir auch immer auf unebenen Strassen oder Parkplätzen mit Rasengittersteinen, also überall wo kurze Stöße hintereinander folgen.
Dann wurde ein ganz leichtes Spiel der Stabistreberechts festgestellt. Diese wurde auf Garantie gewechselt- seit dem ist Ruhe.
Aber so war es bei mir. Ich weiss nicht ob es bei Euch auch so ist, aber wäre vielleicht mal eine Idee, wie gesagt es war nur ein ganz leichtes spiel, bei der Prüfung kaum feststellbar.
nolta699
Beitragvon Laguna_Black_12 » Dienstag 15. Januar 2013, 18:43
Hi jungs, war die woche bei der inspektion und hab mal nachschauen lassen wo das poltern herkommt, gefunden wurde nichts aber es wird vermutet das es auch von den dämpfern kommt (habe 76000km runter).
Normal kann das ja nicht sein aber gewährleistung kann ich wohl knicken da das fahrwerk tieferlegungsfedern drin hat.
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Beitragvon SilverStoffel » Donnerstag 17. Januar 2013, 08:09
Mein IIIer hat 150tKm runter, ohne jegliche Tieferlegung.
Schade, dass noch kein renomierter Hersteller ein bezahlbares 30-40mm Komplettfahrwerk anbietet.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon djchase » Donnerstag 17. Januar 2013, 10:29
SilverStoffel hat geschrieben:Dann berichte die Tage bitte was der Tausch gebracht hat.
Aufgrund des Wetter hier in NRW habe ich den Termin abgesagt. 30KM Stau fand ich dann doch was zuviel.
Ich muss aber fast 90km fahren, weil das Auto noch Gewährleistung hat bei dem Händler... Neuer Termin am 30.01..
djchase
Beitragvon automatix » Mittwoch 23. Januar 2013, 21:28
habe einen Laguna GT mit Diesel Bj 05/11, und auch eine polternde Vorderachse und er pfeift auch ab 150 km/h fast wie ein Wasserkessel wenn er nass ist,
klapperndes Armaturenbrett an allen Ecken wurde einigermaßen erledigt,
unter dem Auto rappelts auf Pflasterstraße wie eine Blechdose mit Nägeln (zufällig sah und hörte ich neulich auf solcher Straße einen vorbeifahrenden Laguna mit genau diesem Rappeln),
mein Laderaumrollo geht ohne Betätigung der Entriegelungknöpfe links oder rechts rauszuheben (bei event. Unfall ...!).
Und alle diese Mängel sind nach mehreren Reparaturversuchen natürlich nicht beseitigt. Also habe ich heute die Renault Kundenbetreuung angerufen und nach 30 Min. einen Rückruf erhalten, super.
Jetzt haltet euch aber fest: Renault sagt, das Poltern wurde öfters reklamiert und deshalb von den Technikern als normale Fahrgeräusche bezeichnet, somit kein Mangel und das Auto hat eine Betriebszulassung erhalten und ist aus Sicht von Renault und des Autohauses absolut mängelfrei.
einen schönen Tag, Automatix
automatix
Beitragvon djchase » Donnerstag 24. Januar 2013, 12:14
automatix hat geschrieben: Renault sagt, das Poltern wurde öfters reklamiert und deshalb von den Technikern als normale Fahrgeräusche bezeichnet, somit kein Mangel und das Auto hat eine Betriebszulassung erhalten und ist aus Sicht von Renault und des Autohauses absolut mängelfrei.
Die Aussage hätte ich schriftlich gefordert. Das würde vor Gericht nie und nimmer stand halten.
djchase
Beitragvon automatix » Donnerstag 24. Januar 2013, 18:15
Bis in diesem Land ein Gericht etwas mit ungewissem Ausgang entschieden hat, ist mein Leasingvertrag fertig (05/2014). Muss ich mir nicht antun.
Soviel Kundenservice, -freundlichkeit seitens Vertragshändler und Hersteller gegenüber einem Neukunden und Vielfahrer hat für mich nur eine Konsequenz: adieu Renault!
Ist stressfrei und nervenschonend, alles andere bringt nichts, es gibt noch viele andere schöne Autos im Land.
Gruß, Automatix
automatix
Beitragvon djchase » Mittwoch 30. Januar 2013, 10:44
Meiner steht jetzt in der Werkstatt. Bin mal gespannt ob es nachher weg ist... Und ob der freundliche die Frechheit besitzt mir dafür was in Rechnung stellen zu wollen...
djchase
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 30. Januar 2013, 16:27
Meiner steht deswegen auch gerade in der Werkstatt...bin gespannt was bei rauskommt.
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon djchase » Donnerstag 31. Januar 2013, 09:49
djchase hat geschrieben:Meiner steht jetzt in der Werkstatt. Bin mal gespannt ob es nachher weg ist... Und ob der freundliche die Frechheit besitzt mir dafür was in Rechnung stellen zu wollen...
So, Stoßdämpfer wurden getauscht, das poltern ist tatsächlich weg. :)
Und auch ohne Umstände innerhalb der Gewährleistung ohne Bezahlung. So soll das sein! :)
djchase
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 31. Januar 2013, 10:20
Hmm gut zu wissen. Wurden die Koppelstangen der Stabis auch getauscht? Mich wundert's halt was an den Stoßis kaputt gehen kann was Poltern verursacht...
Beitragvon djchase » Donnerstag 31. Januar 2013, 12:15
Nur Stoßdämpfer ausgetauscht und Achsvermessung.
djchase
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 31. Januar 2013, 17:04
Alles klar.
Beitragvon Laguna_Black_12 » Donnerstag 7. Februar 2013, 17:16
H i also mein poltern verschwindet einfach nicht :) war heut auf nem stoßdämpfer prüfstand und hab alles am fahrwerk vorne überprüfen lassen.
Fazit: Nichts kein defekter dämpfer oder feder kein spiel an koppelstangen oder querlenker alles i.o.
Ich werd mich wohl damit abfinden müssen, oder hier auf weitere tipps hoffen.
Laguna_Black_12
Beitragvon djchase » Freitag 8. Februar 2013, 11:42
Wurden deine Dämpfer denn mal getauscht?
djchase
Beitragvon Laguna_Black_12 » Freitag 8. Februar 2013, 17:00
Nein wollte ich ja eigentlich selber machen aber nachdem test bei der dekra glaub ich nicht das dies sinn hat oder. Sind ja immerhin 150-200euro materialkosten.
Laguna_Black_12
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 10. Februar 2013, 16:40
Zieh mal die Befestigungsschrauben der Pendelstützen nach. Wenn das nix hilft wechsel erst mal die Pendestützen die sind billiger als ein Stoßdämpfer.
Wenn die Werkstatt die Stoßdämpfer wechselt werden die Pendelstützen auch erneut montiert.
Beitragvon PRV6 » Donnerstag 14. Februar 2013, 08:44
Lasst die Koppelstangen tauschen, da kommts her.
Die sind im Eimer, merkt man aber nur beim Fahren, nicht mit der Hand.
Ist ein Zuliefererproblem, gibt Renault offiziel aber nicht zu.
MfG Benni
-Alpine V6GT/T
-R5 GTE Le Mans/Gr.H
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
