Frontscheibenheizung, Sitzh. u. beheizte As gehen nicht
Beitragvon Ghost » Samstag 15. Dezember 2012, 17:55
Hallo Leute,
ich habe einen Lauguna 1 BJ 98 Grandtour 2.0 16V mit Klimaautomatik
Leider funktioniert die Frontscheibenheizung, die Sitzheizungen und die beheizten Außenspiegel nicht.
Wenn ich zB. die Sitzheizungen einschalte, wird mir dieses über die Amaturentafel angezeigt. Aber heizen tut da nichts! :o
Leider auch so mit der Frontscheibenheizung. Es wird zwar angezeigt, daß sie eingeschaltet ist, aber nichts funktioniert.
In der Werkstatt haben die mir gesagt, daß alle 3 Bauteile zusammenhängen.
Sicherungen sind alle ganz.
Kann mir da jemand weiterhelfen. Hat einer zufällig einen Stromlaufplan dafür?
Für eine Hilfe bin ich Euch sehr dankbar!
Mfg
Ghost
Ghost
Re: Frontscheibenheizung, Sitzh. u. beheizte As gehen nicht
Beitragvon Stefan84 » Samstag 15. Dezember 2012, 18:01
Also dass alle 3 zusammenhängen kann nicht sein, da man alle ja getrennt voneinander schalten kann:
Sitzheizung hat einen extra Knopf samt Sicherung, Frontscheibenheizung ebenso, und die beheizbaren Außenspiegel werden über die Heckscheibenheizung geschaltet.
DIe Frontscheibenheizungen gehen gerne mal kaputt, weisst du zufällig ob die Scheibe schonmal getauscht worden ist?
Beitragvon STS-Flame » Samstag 15. Dezember 2012, 18:06
Für die Frontscheibenheizung ist noch ein Relais im Sicherrungskasten "Motorraum" versteckt (der neben der Batterie)
Beitragvon Ghost » Sonntag 16. Dezember 2012, 17:20
erst mal vielen Dank für die schnelle Antworten!
Ob die Scheibe schon mal getauscht ist, kann ich nicht sagen. Habe das Auto jetzt 2 Jahre und da waren die 3 Heizbaren Teile schon defekt.
Ich weiß schon, dass alle irgendwie separat abgesichert sind. Aber wie? In der Bedienungsanleitung steht leider nicht soviel drin und welches relais dafür verantwortlich ist.
Im Motorraum habe ich schon das Kästchen für die Ralais gesehen. Sind 2Stück drin. Aber welches für was zuständig ist,... ???
Auch habe ich im Motorraum große Flachsicherungen. Habe diese auch schon durchgeschaut. auch von denen ist keines defekt.
Das die 3 Bauteile irgendwie zusammenhängen hat ein Werkstattmeister einer Ranaultwerkstatt gesagt. Wie diese zusammenhängen und was genau defekt ist, muss man durchprüfen. Sagte er noch.
Nur würde dieses Wahrscheinlich soviel kosten und sich nicht mehr lohnen. So die Worte.
Mfg
Ghost
Ghost
Beitragvon Tobei86 » Sonntag 16. Dezember 2012, 18:24
So ich habe mal Bilder gemacht. Wie das alles zusammen hängen soll weiß ich auch nicht,
habe mal gehört das gewisse Funktionen nur ab einer bestimmten Temperatur gehen.
Sitzheizungen brennen gerne durch, d. h. die Heizmatten im Sitz da kann man selten was machen nur gegen was universalles tauschen.
Frontscheibenheizung gehen gerne am übergang zur Scheibe durch Kabelbruch kaputt.
Bei der Heckscheiben- und Seitenspiegenheizung kann es am Relais liegen.
Tobei86
Beitragvon Ghost » Sonntag 16. Dezember 2012, 22:30
Oh! Das ist ja klasse. Vielen dank! Werd ich morgen gleich mal genauer ansehen :)
Ghost
Beitragvon Norbi » Montag 17. Dezember 2012, 03:40
Moin !
Wenn ich mich recht erinnere ist das keine richtige Sitzheizung, sondern nur eine "Sitzvorwärmung".
Solange die Temperatur noch über + 12 Grad ist macht die garnichts, erst darunter sollte etwas passieren.
Allerdings nur so wenig das, wenn man gerade etwas wärme merkt, auch schon wieder alles vorbei ist .....
Hab mich da jeden Winter drüber geärgert :roll:
Norbi
Laguna B56 2.0 16V RXE Concord ( 08.2001 - 06.2011 )
Laguna Coupe GT 2.0 TCE ( 06.2011 - ? )
Twingo 1.2 C06 ( 01.2012 - ? )
Clio 16V B/C57 (04.2013 - ? )
Norbi
Beitragvon Ghost » Montag 17. Dezember 2012, 17:08
Hallo Leute,
also ich habe jetzt mal eine Sicherung 30A (von den Großen) im Motorraum getauscht. Diese war zwar nicht durchgebrannt, hatte aber Verfärbungen im Draht (im Gehäuse) das normalerweise durchbrennt.
Jetzt ist es leider nicht so kalt um dieses richtig zu testen. Aber ich bilde mir ein, daß mein Sitz heut warm geworden ist :)
Kann ich aber erst genauer sagen, wenn es wieder Kalt ist. Momentan haben wir ca 8grad heute gehabt. Da merkt man natürlich nicht soviel.
Norbi hat geschrieben:Wenn ich mich recht erinnere ist das keine richtige Sitzheizung, sondern nur eine "Sitzvorwärmung".
Eine Sitzvorwärmung? Dann müsste es ja normalerweise schon anfangen zu heizen wenn man das Fahrzeug aufschließt!?
So ähnlich wie bei den ersten VW TDI (Habe auf VW / Audi gelernt) wenn man die Türe öffnet, diese dann angefangen haben vorzuglühen. Das wäre natürlich auch klasse. Vor allem wenn man Ledersitze hat.
Aber so etwas fehlt noch in meiner Ausstattung.
Ansonsten bin ich total zufrieden mit der Kiste :)
Ghost
Ghost
Beitragvon Norbi » Dienstag 25. Dezember 2012, 00:47
Moin !
Ne ne, leider nur ne Sitzvorwärmung die über den Schalter arbeitet .....
Norbi
Norbi
