Ralf1953 hat geschrieben:Ich habe mir die Bosch Scheibenwischer Aero-Twin gegönnt, weil die Originalscheibenwischer nicht richtig funktionierten.
Die Boschwischer wischen zwar gut aber der Wischer auf der Fahrerseite macht beim zurückwischen immer ein nerviges Geräusch klack.
Hat jemand andere Lösungen ?
nur das blöde KLACK wenn er von hoch nach runter "umschaltet"
lutz hat geschrieben:Beim Wisch-Waschen machen die Wischer anschliessend noch eine zusätzliche und völlig sinnlose Wischbewegung, die zum erneuten Verschmieren auf der Scheibe führt.
drumtim85 hat geschrieben:Das Klacken hab ich mit den Bosch Wischern auch, bei den Valeo-Teilen vorher war das nicht. Das ist aber nur vorhanden, wenn die Wischer kalt sind, die Scheibe aber schon warm (wenn beide Kalt ist auch nix). Auf längeren Strecken gibt sich das.
drumtim85 hat geschrieben:Wenn ich die Klimaanlage auf automatik gestellt habe friert an meiner Frontscheibe nix an. Es gibt doch im Armaturenbrett genau im Scheibenbereich der Ruheposition der Scheibenwischer diese vielen Lüftungsschlitze
Der Regensensor funktioniert schon so wie er soll. Der rechte Scheibenwischer fängt in dem Bereich allerdings gern mit schmieren an - so löst der Regensensor wieder aus und schaukelt sich manchmal hoch (wird immer schneller).
lutz hat geschrieben:Und der Regensensor funktioniert eben nur unter günstigen Bedingungen so wie er soll, was übrigens nicht nur beim Laguna vorkommt. Eine simple Intervallschaltung mit manuell einstellbaren Intervallen, so wie es sie früher schon gab, wäre mit wesentlich weniger Aufwand zu realisieren und ausserdem praxistauglicher.
m4tt3n hat geschrieben:lutz hat geschrieben:Dem stimme ich übrigens zu. Der Regensensor funktioniert immer kurzzeitig ganz toll, dann fängt er an entweder zu wenig oder zu viel zu wischen.
Dann dreht man an der Sensibilität rum bis man aufgibt und den Wischer entweder deaktiviert oder auf Dauerwischen stellt.
lutz hat geschrieben:Ich frage mich, wo Du die "vielen" Lütungsschlitze entdeckt haben willst. Es gibt im Bereich der Frontscheibe genau zwei, die viel zu klein sind und zu weit hinten sitzen, weit hinter der Unterkante der Scheiben und der Ruheposition der Scheibenwischer. Damit kann sich immer wieder diese Eiswulst an der Scheibe bilden.
Der Regensensor an sich funzt doch?Blöd bloss, dass die Scheibenwischer an der Stelle immer schlieren...
lutz hat geschrieben:drumtim85 hat geschrieben:Wie gesagt, mit einer einfachen, manuell regelbaren Intervallschaltung gäbe es diese Probleme nicht.
