ESP defekt im Display
Beitragvon Rico » Montag 2. Juli 2012, 19:14
ich habe eine Frage, an einem Laguna 2 Ph2 Bj2005 Motortyp KG1P meldet der Bordcomputer ESP defekt.
Hat jemand ein Tipp für mich, Stecker überprüfen?
Oder ist das ABS Steuergerät defekt?
Danke!
Rico
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Re: Laguna 2 Ph2 Bj2005 ESP defekt!
Beitragvon Stefan84 » Montag 2. Juli 2012, 20:11
Kann auch sein das ein ABS-Sensor am Rad ne Macke hat...
Am einfachsten würde man dem Fehler mit auslesen auf die Schliche kommen, normalerweise ist die Position da mit abgelegt wo der Defekt ist.
Fehlermeldung ESP defekt
Beitragvon Rico » Sonntag 21. Oktober 2012, 12:19
Mein Vater hat den Laguna bj2005 und im Tacho steht ESP Defekt.
Weis jemand wo das Steuergerät sitzt und ob es wirklich Defekt sein könnte!
Danke
Rico
Re: Fehlermeldung ESP defekt
Beitragvon WilliH » Sonntag 21. Oktober 2012, 14:42
Hallo Rico,
hast Du die Radsensoren schon kontrolliert?
Gruß Willi
WilliH
Re: ESP defekt im Display
Beitragvon Kuni » Sonntag 21. Oktober 2012, 15:11
Ich war mal so frei und habe beide Themen zu einem zusammengefasst :)
Kuni
Beitragvon Rico » Sonntag 21. Oktober 2012, 16:21
Prüfkoffer hat kein Zugriff auf das Steuergerät.
Rico
