Leiste zwischen Amaturenbrett und Scheibe
Beitragvon leoprince » Montag 1. August 2011, 17:57
Ihr kennt bestimmt das typische Laguna problem das ich schon soo oft gesehen habe und jetzt selber habe zwischen Amaturenbrett und Scheibe ist so eine Leiste die einfach nicht passen will bzw sich einfach wölbt ich weiß nicht wie ich die rausbekomme....
leoprince
Beitragvon laguna_freak » Montag 1. August 2011, 19:37
Hochtöner unter der Scheibe raus machen, dann nach oben raus hebeln mit etwas.
Die ist nur von oben auf eine Rante am Armaturenbrett drauf gesteckt.
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon Kuni » Montag 1. August 2011, 20:27
Ich habe meine schon öfters wieder festgemacht, aber löst sich immer wieder alleine vermutlich wenns so warm im Auto ist :o
Kuni
Beitragvon DennisDuscha » Montag 1. August 2011, 22:23
Oh ja, diese Leiste kenn ich auch allzu gut!
Allerdings muss ich sagen, bei meinem jetzigen ist die tadellos, womit das auch der 1. Laguna wäre wo das i.O. ist bei mir.
Meine Freundin hat sich schon an den Spruch gewöhnt, wenn es auf der Beifahrerseite wieder rausgesprungen ist "Schatz drück mal rein" lol
Wofür ist die überhaupt?
Hätte man nicht einfach das Amaturenbrett länger ziehen können, statt so ne Leiste da rein zu machen?
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon STS-Flame » Montag 1. August 2011, 22:45
Das kommt einfach durch die Bewegung der Karosserie, die diese Leiste wieder rausdrückt. Diese Bewegungen sind zwar sehr gering, reichen aber aus, um diese Gummileiste rauszudrücken.
Wäre das Cockpit bir zur Scheibe ohne Gummi, würde es dauernd klappern. Im Sommer mehr, im Winter weniger. Vielleicht hilft festkleben, aber glaub ich kaum.
Beitragvon Chillworld » Dienstag 2. August 2011, 06:07
Und ich dachte schon das blöde Ding hält nur bei mir nicht richtig :D . Schön zu wissen, das es bei Euch net anders ist. Ob man die irgendwie an den Seiten festkleben kann :idea:
Laguna 1 Ph.II, 1.6 16V "Elysée" BJ. 07/2000
Chillworld
Beitragvon lagunaboy » Dienstag 2. August 2011, 19:57
"DEHNUNGSFUGE" lol lol lol
lagunaboy
Beitragvon leoprince » Freitag 5. August 2011, 10:34
danke für die tipps ich habs jetzt mit SPEZIAL kleber geklebt schau ma mal wie´s wird:D
leoprince
Beitragvon Stefan84 » Freitag 5. August 2011, 11:11
Also ich hatte bei meinen beiden (Ph. I & II) nie Probleme damit :o
Re: Leiste zwischen Amaturenbrett und Scheibe
Beitragvon Kuni » Donnerstag 9. August 2012, 12:30
Ich krame das Thema noch mal raus :)
Bei mir hängt die nun mal wieder halb daneben, was ja nicht schlimm wäre aber es klappert wie verrrückt.
Was ist bei euch raus gekommen mit dem kleben, und was könnte man zum kleben nehmen?
Kuni
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 9. August 2012, 14:02
Zum Thema kleben:
Ich würde es erstmal mit normalem (hitzebeständigem) Kunststoffkleber versuchen (oder halt Uhu, Pattex und weiss der Geier was).
Hitzebeständig deswegen weil sich das Plastik bei Sonneneinstrahlung sehr stark aufheizt, auch mit Solar-Protect-Scheibe.
Beitragvon laggi » Donnerstag 9. August 2012, 18:39
Beim letzten Scheibenwechsel hat der Monteur die Leiste einfach mit nem bissl Scheibenkleber festgemacht, da hat sich dann bei mir nix mehr gewölbt.
Falls du ma in die Situation des Scheibenwechsels kommst.
laggi
Beitragvon Kuni » Sonntag 21. Oktober 2012, 09:59
Ich habe Gestern die Leiste mal komplett ausgebaut, und gereinigt.
Dann habe ich die Höchtöner raus genommen und dort jeweils die Leiste an den Enden mit Kleber festgemacht.
Sollte nun eigentlich Ruhe sein, ich bin gespannt und werde berichten ob die Leiste sich wieder löst.
Kuni
