Öl kommt zwischen Motor und Getriebe raus
Beitragvon bigferrets » Sonntag 30. September 2012, 16:03
Habe da ein Problem mit meinem Laguna Grandtour. Der ölt und ich kann es nicht richtig definieren wo es raus kommt. Bin mir nicht sicher ob es der Simmerring der Kurbelwelle ist. Kann mir jemand helfen?
Das Öl kommt zwischen Motor und Getriebe raus. Was könnte es sonst noch sein. Kann man den Simmerring selbst wechseln? Braucht man Werkzeug zum Arretieren? Wäre schön ein paar Tipps zu kriegen.
Laguna 1 Bj. 1994, 1, 8, 90 PS Schaltgetriebe, Fließheck
Laguna 1 Bj. 2000,1,8.16 V Schaltgetriebe, Kombi
bigferrets
Re: Öl kommt zwischen Motor und Getriebe raus
Beitragvon eddi2 » Sonntag 30. September 2012, 21:22
wenn das öl wirklich zwischen getriebe und block raussifft dann bleiben bloß 2 möglichkeiten.simmerring der kurbelwelle oder kopfdichtung im bereich des getriebeflanschs.dann läuft das oben beim ot-geber rein und unten wieder raus.
in beiden fällen sollte die kupplung erneuert werden, dafür ist ein kupplungszentrierdorn sehr hilfreich da man sonst probleme kriegt das getriebe wieder anzusetzen.
es könnte aber auch sein das bloß deine ölwanne oder dein getriebe am schaltausgang undicht ist.
dann läuft das auch ganz gerne an der verbindung motor-getriebe entlang und sieht erstmal katastrophal nach simmering aus.
also alles sauber machen und öfters nachschauen wo es wie doll siffig wird.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon bigferrets » Montag 1. Oktober 2012, 08:56
Danke für die schnelle Antwort. Die Kupplung habe ich erst gewechselt. Zahnriemen ist auch neu. Danach haben wir das Auto auch noch nicht bewegt, nur den Motor laufen lassen und geschaut ob alles läuft.
Steht noch in der Garage. Nur jetzt habe ich halt bemerkt das da was tropft. Kann man den Simmerring selbst wechseln? Braucht man da spezielles Werkzeug zum arretieren oder so?
Noch eine Frage: Hat jemand eine Explosionszeichnung oder sowas vom Getriebe eines Laguna?
bigferrets
Beitragvon eddi2 » Montag 1. Oktober 2012, 15:24
den simmering kannste so wechseln.
die kupplung muss dann trotzdem neu...auch wenn die eigentlich neu ist, einmal öl auf die reibebeläge und die sind hin.
eddi2
Beitragvon bigferrets » Dienstag 2. Oktober 2012, 18:43
Hallo!
Wollte mich hier bedanken für den Tipp! Getriebe ist ausgebaut, Kupplung auch. Ist nicht ölig! Schwungscheibe auch ab, und was wars?????
Natürlich der Simmerring der Kurbelwelle. Wie hier vermutet. Teil schon geordert kostet 12 Euro und dann der ganze Spaß wieder rein!!
Danke nochmals!!
HIER NOCH EIN TIPP VON MIR: WER DIE KUPPLUNG WECHSELT - GLEICH DEN SIMMERRING DER KURBELWELLE MIT AUSTAUSCHEN: MANN SPART ARBEIT UND ZEIT!!!
bigferrets
Beitragvon eddi2 » Dienstag 2. Oktober 2012, 19:26
im normalfall hält der simmering aber auch 2-3 kupplungssätze lang. bei älteren fahrzeugen wie unseren lagis aber auf jeden fall empfehlenswert.
eddi2
Beitragvon bigferrets » Montag 8. Oktober 2012, 07:17
Hallo!
Also nach zwei Nachmittagen schrauben, ölverschmierten Händen und einigen Abschürfungen haben wir den Simmerring gewechselt.
Kupplung ist nicht ölig und somit wieder drinn. Alles wieder schick und dicht. Vielen Dank für die schnellen Antworten und die nützlichen Tipps.
Viele Grüße und einen schönen Tag!
bigferrets
