welches Fahrwerk oder welche Federn habt ihr verbaut?
Beitragvon strolchi90 » Freitag 31. August 2012, 09:15
Hey Leute,
bin neu hier in dem Forum und habe leider noch keinen passenden Thread auf meine Frage gefunden.
Ich möchte meinen Laggi gern tiefer und bisschen straffer haben.
Ich hab den Laggi 2 als Limo mit 1,8 er Motor. Habe vorn die GiaCuzzo Lippe verbaut, die ja auch schon etwas nach unten reicht;).
Ich wollte speziell von euch wissen, welches Fahrwerk oder welche Federn ihr verbaut habt, da im vorderen radhaus ja bissl mehr Platz ist als hinten (Abstand Reifen/Koti).
Das Gewindefahrwerk von KW ist mir zu teuer und passt daher nicht in mein Budget. Ich hoffe auf zahlreiche Antworten Eurerseits.
MfG strolchi90
Renault Laguna 2 Phase 1 Limousine
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
Renault Clio 2 Ph.2 RS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Re: Welches Fahrwerk oder welche Federn habt ihr verbaut?
Beitragvon Roemi » Freitag 31. August 2012, 09:25
Bei mir sind 30er Eibach-Federn und Sachs-Dämpfer verbaut.
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Beitragvon strolchi90 » Freitag 31. August 2012, 09:27
Alles klar und wie harmoniert das ganze? Was hast du bezahlt dafür?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Re: welches Fahrwerk oder welche Federn habt ihr verbaut?
Beitragvon Roemi » Freitag 31. August 2012, 10:04
Das ganze ist etwas straffer als die orig.-teile.
Hat aber auch noch genug Komfort und die Federn haben sich vorn auf fast 40mm gesetzt.
Federn ca. 180,-€
Dämpfer ca. 190,-€
Roemi
Beitragvon WilliH » Freitag 31. August 2012, 11:17
Ich habe die Renault Tieferlegungsfedern Teile Nr.77 01 377 224 verbaut.
Hat ca. 25 mm gebracht. Siehe HIER.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon strolchi90 » Samstag 1. September 2012, 17:21
Wow okay 25mm klingt erstmal so, das viel Restkomfort da ist.
Merkt man davon auch was oder eher nicht?! Ist das bei euch auch, dass der Laggi vorn höher ist (Abstand Radhaus-Reifen) als hinten?! Ändert sich das wenn man andere Federn einbaut oder bleibt dieses Verhältnis so bestehen?!
Was haben die Renault Federn gekostet?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon WilliH » Sonntag 2. September 2012, 09:28
Hallo strolchi90,
die Federn haben 2004 ca.€250.- gekostet plus einbau.
Ich musste sie aber nicht eintragen lassen da ABE, zumindest so lange ich keine anderen veraenderungen am Fahrwerk vornehmen lasse.
Der Restkomfort ist sehr hoch, bzw die Federn koennten noch etwas haerter sein.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon strolchi90 » Dienstag 4. September 2012, 13:42
Alles klar dann weiß ich erstmal bescheid. Ähm weißt du ob es diese Federn noch gibt?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon WilliH » Dienstag 4. September 2012, 17:26
strolchi90 hat geschrieben:Ähm weißt du ob es diese Federn noch gibt?!
Nein, weiß ich leider nicht, einfach mal beim Freundlichen anfragen.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon strolchi90 » Mittwoch 5. September 2012, 17:48
Hat mir keine Ruhe gelassen bin gestern gleich noch hin gefahren. Also die Federn gibt es nicht mehr bzw. nicht mehr unter der Teilenummer, aber der Typ da war gestern zu faul noch weiter zu suchen:(.
Hmm ansich nur Federn mit den standard Stoßis würde das nicht auch funktionieren, wenn ich zb. von KW Federn 30/30 nehme?!
Mir gehts nur darum das der Abstand im Radhaus zum Reifen vorn, sowie hinten gleich ist, mehr will ich ja gar nicht:(.
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon uffzmeister » Mittwoch 5. September 2012, 21:01
Hallo.
Also ich hab damals die von Renault verbaut, die weißen Eibach-Federn. Hat ca. 35 mm bei mir gebracht. Restkomfort ist genügend vorhanden und der Wagen liegt trotzdem satt auf der Straße.
Einen gleichmäßigen Abstand VA zu HA im Radhaus wirst du mit nur Federn schwer hinbekommen. Ich glaube mal gehört zu haben das die H&R einen halbwegs gleichen Abstand schaffen.
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
uffzmeister
Beitragvon strolchi90 » Donnerstag 6. September 2012, 15:08
Hey uffzmeister, du hast du nen Foto als du damals die Federn verbaut hattest?! Was sagst zu den Federn von KW oder H&R? Kann man die auch nehmen?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon uffzmeister » Donnerstag 6. September 2012, 21:00
Hi.
Foto vom Direktvergleich hab ich leider keins. Aber es ist schon erschreckend wie hoch der Laguna II eigentlich ist. Mir persönlich reichten die 35 mm, hab ja auch noch ne Rund-um-Verspoilerung und meine Giacuzzo-Lippe ist schon heftig zerkratzt unten rum (kommt halt noch der "doofe" Rampenwinkel und der lange Radstand hinzu). Wäre meiner noch tiefer hätte ich Probleme in meiner Einfahrt und einige Parkdecks/-häuser hier in den Städten muss ich sowieso meiden.
Wenn nicht die von Renault (weiße Eibach), dann die von H&R (glaube wirklich gehört zu haben das jene ein recht gleichmäßigen Abstand hinbekommen). Und daran denken, die setzten sich auch noch ein wenig. Zumindest war des bei mir so.
vorher
uffzmeister
Beitragvon uffzmeister » Donnerstag 6. September 2012, 21:04
Sooo, hab gerade mal noch gemessen. Vielleicht hilfts ja.
Also, mit 8,5 x 18 Zoll (dadurch leicht gezogene 225er Reifenbreite und noch sehr gutem Profil ;) ) an der VA 66,9 cm und an der HA 65,5 cm gemessener Abstand vom Boden bis Unterkante Radhaus (Kotflügel).
vorher
uffzmeister
Beitragvon oh... » Freitag 7. September 2012, 18:00
[quote="strolchi90"]Hat mir keine Ruhe gelassen bin gestern gleich noch hin gefahren. Also die Federn gibt es nicht mehr bzw. nicht mehr unter der Teilenummer, aber der Typ da war gestern zu faul noch weiter zu suchen:(.
Hey 8)
der Kollege hätte trotz weiter suchen nichts gefunden ich hatte letztes Jahr mit WilliH das selbe Thema im LagunaII Forum.
Ich hab das damals schon festgestellt das es diese Federn nicht mehr gibt von Renault - keine Ahnung warum er das nochmal in dem Forum postet. :KOPF:
oh...
Beitragvon WilliH » Freitag 7. September 2012, 21:35
oh... hat geschrieben: hab das damals schon festgestellt das es diese Federn nicht mehr gibt von Renault - keine Ahnung warum er das nochmal in dem Forum postet. :KOPF:
Glaubs Du ich weiss noch was ich vor einen Jahr gepostet habe, denke mal an mein Alter lol
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon strolchi90 » Samstag 8. September 2012, 11:30
Danke für die Bemühungen Uffzmeister:) . Das hat mir auf jedenfall sehr geholfen:)! Naja dann werd ich mir Federn von H&R holen. Sind 35er Federn, denke mal das reicht locker aus und man hat noch genügend Restkomfort:).
Wie lange fährst du schon mit den Federn?
Ach du musst wegen der Lippe bestimmte Straßen meiden?! MEinst liegt an dem weiten Radabstand?
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon oh... » Samstag 8. September 2012, 12:58
Oh sorry an den geistigen Verlust durch starke alterserscheinungen inerhalb von 365 Tagen hab ich nicht gedacht :D lol
Zum Thema die H&R: die sind auf alle Fälle besser weil die sich nicht so stark setzten dem zufolge aber auch etwas härter.
Sport Frei :fro:
oh...
Beitragvon uffzmeister » Samstag 8. September 2012, 23:55
Bitte.
Also das einzige was ich meiden muss, sind zu stark steile Auf - und Abfahrten. Weil der Laguna ja nun doch etwas lang ist vorn vor der Achse ist der Winkel manchmal (Rampenwinkel) ungünstig.
Wenn es jedoch die originale Giacuzzo-Lippe ist...die kann einiges ab, bevor die reist...ist die Stoßstange ab ;) .
Der lange Radstand ist halt nur wenn du über "Kanten" fährst störend (besonders wenn du Seitenschweller verbaut hast ;) ) .
Aber hier auch wiederrum, gutes Material kann einiges ab.
vorher
uffzmeister
Beitragvon strolchi90 » Sonntag 9. September 2012, 12:35
Achso okay, das klingt ja erstmal nicht so schlecht:).
Ähm wie hast dun deine Lippe vorn fest gemacht außer rechts und links eine Schraube?! Hast du in der Mitte auch noch zwei Schrauben reingedreht?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
