5. Gang quitscht
5. Gang quitscht
Beitragvon tschapalina » Dienstag 24. April 2012, 19:31
Hallo, habe einen Laguna 1.6 16V und er macht seit einer Woche ein summendes Geräusch wenn der 5. Gang last bekommt. Trete ich die Kupplung ist es weg.
Der Schalthebel macht auch mega Sprünge beim auskuppeln.
Brauche diesbezüglich schnell eine Lösung da ich in einem Monat mit diesem Auto in den Urlaub fahren will.
Zuletzt geändert von tschapalina am Mittwoch 25. April 2012, 17:28, insgesamt 2-mal geändert.
Laguna I 1.6 16V
tschapalina
Re: 5. Gang quitscht
Beitragvon Robi_1.6_16V » Dienstag 24. April 2012, 19:58
und das geräusch ist wirklich nur im 5. gang?
gruss robert
Nur die Titanik liegt tiefer!
Robi_1.6_16V
Beitragvon tschapalina » Dienstag 24. April 2012, 20:01
ja, nur der 5. Gang
Laguna I 1.6 16V
tschapalina
Beitragvon eddi2 » Mittwoch 25. April 2012, 18:37
war da nicht mal was von wegen das sich das zahnradpaar für den 5ten löst?ist relativ leicht zu reparieren.die zahnräder sitzen nämlich außen am getriebe.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon tschapalina » Mittwoch 25. April 2012, 19:01
Das habe ich auch schon gelesen, aber keiner gibt ne richtige Anleitung welche Schraube und wo genau.
Laguna I 1.6 16V
tschapalina
Beitragvon laguna_freak » Samstag 28. April 2012, 13:51
Ja wird sicherlich daran liegen, das sich die Mutter vom 5. Gang gelöst hat.
Würde das schnellst möglich wieder fest ziehen lassen.
Am besten das Auto nicht mehr fahren.
Sonst geht das Gewinde, bzw. Die Getriebewelle kaputt.
Das wäre dann ein Getriebeschaden
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon tschapalina » Samstag 28. April 2012, 21:08
Und wo liegt die sogenannte Schraube für den 5.Gang? Habe den Getriebedeckel abgebaut - nur eine Schraube zu sehen (rechts) die war aber fest. :idea:
Laguna I 1.6 16V
tschapalina
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 29. April 2012, 09:42
Das ist KEINE SSchraube sondern EINE Mutter.
Und die Mutter sitzt auf der Getriebewelle wenn du ins Getriebe schaust mittig vom Zahnrad.
Es hält das Zahnrad auf der Getriebewelle.
Wenn du ein Zahnrad siehst OHNE Mutter hat sich diese raus gedreht, oder ist gebrochen.
Wenn die Mutter noch drauf ist, und auch sicher fest ist, ist das Getriebe kaputt.
laguna_freak
Beitragvon tschapalina » Mittwoch 2. Mai 2012, 17:53
Danke für euere Antworten
Laguna I 1.6 16V
tschapalina
