Probleme Anhängerkupplung nachrüsten
Beitragvon Illidan1601 » Sonntag 11. März 2012, 13:39
Hi Leute hab so ne Frage und zwar hab ich bei dem Laguna 1 Grandtour meines Schwiegervaters eine neue Anhängerkupplung nachgerüstet diese ist auch soweit fertig nur noch die Anhängerdose muss angeschlossen werden das aber auch kein Thema ist.
Einziges Problem ist das anschließen der Nebelschlussleuchten (NSL). Da steht drin ich soll das Kabel was zu den NSL was vom Schalter aus kommt durchpitschen bevor es sich auftrennt auf die zwei Leuchten, da ich einmal das Kabel vom Schalter aus und das Kabel das zu den NSL geht einzeln mit zwei Kabeln verbinden soll !
Das Problem ist ich weiß nicht wo das Kabel lang geht und wo es sich auftrennt und zu suchen wäre eine heiden Arbeit daher hoffe ich inständig das jmd diese schonmal nachgerüstet hat und weiß wo das Kabel der NSL entlang läuft !
Danke schonmal im vorraus ! =)
Laguna 2 Grandtour Phase 1 2.0l IDE 16V 140PS Privilege, 106.000km (gekauft mit 83.000km)
Ford Mondeo Kombi 1.8l nach 5000km Motorschaden (Nie wieder, danach hab ich mir geschworen nur noch Renault)
Renault 19 Phase 2 1.8s 8V 90PS, verkauft mit 172.021km
Illidan1601
Re: Probleme Anhängerkupplung nachrüsten
Beitragvon hotte173 » Sonntag 11. März 2012, 17:03
Du brauchst doch nur an der Rechten Heckleuchte zu messen wo Strom anliegt wenn du die NSL einschaltest.
Oder hat der 1er Laguna die NSL nicht in der Rückleuchte? (Ich weiß es nichtmehr) :idea:
hotte173
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 11. März 2012, 17:15
Jub
Beitragvon Illidan1601 » Sonntag 11. März 2012, 21:10
Doch habt ihr und ja du hast recht, aber man muss die zwei Kabel da ans Kabel anschließen das vom Schalter kommt bevor es sich in zwei Kabel für die Rückleuchten trennt !
Illidan1601
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 11. März 2012, 21:21
warum muss? Versteh ich nicht ganz warum?
Kommt doch am RL auch 12V an, genau wie vor der Gabelung.
Eventuell am Relais bzw. an die Sicherung im Sicherungskasten?
Beitragvon Illidan1601 » Sonntag 11. März 2012, 22:24
Es steht so in der Bauanleitung den wie du sicherlich weißt darf am zugfahrzeug die NSL nicht Leuchten wen sie am Anhänger leuchtet!
Illidan1601
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 11. März 2012, 22:47
ahh, OK, wusste ich nicht, hab keine, aber bissl Ahnung von Elektrik
Beitragvon hotte173 » Dienstag 13. März 2012, 18:58
das wird sich wohl nicht weit weg vom Stecker gabeln das Kabel. Nur auf welcher seite weiß ich nicht. Mach mal beide hintere Seitenverkleidungen ab und schau, ist ja kein großer Akt.
hotte173
Beitragvon Illidan1601 » Dienstag 13. März 2012, 23:05
Ich hab mit meinem Schwiegervater heute alles gemacht. Den was wir nicht wussten ist als wir die Leuchten kontrolliert haben das der Laguna garkeine zwei Leuchten hat sonder nur eine, damit hat sich das Problem gelöst ! xD
Schon doof wa !? xD
Dabei sind wir beide davon ausgegangen das es zwei waren naja jetzt sind wir schlauer ! >.<
Illidan1601
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 14. März 2012, 00:06
OK, das ist natürlich was anderes, aber die Limo (Ph II) hat 2, von dem her war ich beim Grantour auch von ausgegangen.
Beitragvon Illidan1601 » Mittwoch 14. März 2012, 00:58
Richtig ich bin auch davon ausgegangen ! xD Ist aber nur eine...
Illidan1601
