Geheimversteck unterm Beifahrersitz
Beitragvon Luigi » Freitag 17. Februar 2012, 23:29
was sollte eigentlich unterm BF Sitz versteckt sein? Dort kann man den Teppich hochheben und da ist ein Schaumgummiviereck angeklebt.
Und was kommt hinten rechts direkt unter der Sitzfläche in diese beiden Winkel ?
Vielen Dank
Luigi
Re: Geheimversteck unterm Beifahrersitz
Beitragvon Tobei86 » Samstag 18. Februar 2012, 15:22
Servus,
unterm beifahrersitz ist normaler weise bei den Modellen vor 2000 die gesamte steuerelektronik.
Sieht so aus:
Das mit den Winkeln für hinten verstehe ich net! Welche meinst du?
Tobei86
Beitragvon Luigi » Samstag 18. Februar 2012, 15:31
oki, werde dann morgen mal Fotos machen .
Luigi
Beitragvon Luigi » Mittwoch 29. Februar 2012, 02:56
Hallo. Hier die Fotos
Hier die Winkel
Wozu dient diese Öse ?(siehe Finger ;-))
Luigi
Beitragvon Luigi » Mittwoch 29. Februar 2012, 02:57
Und wozu dient diese scharube?
Das Mistteil verhindert immer den erfolgreicher Ausbaue der Sitzfläche. Würde die gern rausdrehen-sinken wir dann?
Luigi
Beitragvon Tomas77 » Mittwoch 29. Februar 2012, 11:04
In diese Ösen wird normalerweise die Sitzfläche eingerastet! Die Winkel sind dazu da das Gewicht der Person die hinten sitzt etwas aufzufangen und zu verteilen.
Und diese Schraube hat so ziemlich jeder Renault. Selbst R19 und Megane haben die, weiß aber auch nicht wofür sie gut ist.
Laguna1 Ph2 Grandtour 3.0 V6 24v 140kw
Laufleistung ca.220.000 km
Grün
Tomas77
Beitragvon Luigi » Mittwoch 29. Februar 2012, 13:39
Nein Nein, nicht diese Öse
Diese meinte ich nicht, da wo der Fingernagel ist, ist im Winkel von 90 Grad noch ne Öse.
Als Zurrpunkt zu schwach, und für Gepäckraumnetz sicher auch.
Evtl für eine Kindesitzvariante :idea:
Luigi
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 29. Februar 2012, 22:13
kann es sein, dass die Schraube als Auflage für die Rückbank oder ähnliches dient??
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon Luigi » Donnerstag 1. März 2012, 01:31
ne,ne.
In der Rückenlehne würde die sich reinbohren, und in der Sitzfläche ist ein Loch und dann kommt das Schaumgummi.
Luigi
Beitragvon eddi2 » Donnerstag 1. März 2012, 15:07
die schraube unter der sitzfläche dient dazu die sitzfläche auch im falle eines unfalls an ort und stelle zu halten. ohne diese schrauben würden wahrscheinlich die fondpassagiere mit samt der sitzfläche durchs auto rutschen.
auf gut deutsch sie gehören mit zum rückhaltesystem und dürfen gar nicht ausgebaut werden, zumindest nicht wenn man sie nicht wieder einbaut bevor man fährt.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
