Kupplungspedal bleibt beim treten unten
Beitragvon ricoh759 » Montag 6. Februar 2012, 21:35
Hallo an Alle
Habe folgendes Problem: Habe mir von einem Kfz-Meister eine neue Kupplung -und Seil einbauen lassen, leider kommt das Kupplungspedal beim Treten nicht wieder von selber hoch.
Nur wenn man es unter Tippen kommen lässt,er sagt es könnte die Automatikstraffung der Kupplungsrolle am Pedal sein diese hat wohl eine Bandfeder mit Haltestiften verbaut und die Stifte sind verschlissen. (gibt es als Repsatz bei Renault für 28,57€ zu kaufen!)
Folgende Frage,ist diese Problem schon bei anderen aufgetreten (sonst würde Renault dieses ja nicht verkaufen) oder liegt es an dem Neuen von Kfzteile24 gekauften Kupplungsseilzug liegen ?
Brauche dringend Hilfe da der Kfz-Meister auch nicht so richtig weiter weis.
ricoh759
Re: Kupplungspedal bleibt beim treten unten
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 7. Februar 2012, 13:33
Da ist beim einbauen des Kupplungszuges was falsch gelaufen.
Entweder ist der Zug falsch verlegt, nicht durch die Öhse am Kupplungspedal, sondern oben drüber (ist ein häufiges Problem) oder es wurde falsch eingestellt.
Fahr doch mal bitte Renault vorbei, die sollten das für ein paar wenige Euros kurz einstellen.
Dauert ja nur wenige Minuten.
Ist dann auch richtig gemacht.
Sagst halt das die Kupplung und der Zug gewechselt wurden, und das Problem seit dem ist.
MFG Chris
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon ricoh759 » Sonntag 12. Februar 2012, 21:25
Werde dieses morgen gleich mal mit dem Meister klären. Gibt es aber eine Automatiknachspannungsmechanik an dem Kupplungspedal :idea:
ricoh759
