von Ev0lutz3r » Montag 26. Dezember 2011, 06:49
			Also ich hab jetzt die EBC Blackstuff drauf und die ziehen eigentlich immer sehr gut. Werden nur nochmal nen Tick aggressiver, wenn sie warm sind, aber von vorn herein sind sie schon so gut, wenn nicht sogar besser als die Originalen (Ich hab keine Vergleichstests unter exakt denselben Bedingungen gemacht, deshalb kann ich das nur Subjektiv sagen)
Die Stahlflexleitungen haben den Vorteil, dass sie nicht so altern, wie normale Leitungen und durch das Stahlgewebe sind sie fester.
Die Gummileitungen dehnen sich beim Bremsen durch den Druck der in der Leitung herrscht ein bisschen aus, dadurch hast du nicht den vollen Druck, der aus dem Bremskraftverstärker durch die Stahlleitungen geht auch wirklich am Rad. Wenn du jetzt Stahlflex hast, dann hast du direkt den Druck am Rad, somit lässt sich die Bremse besser dosieren und hat einen schöneren Bremsdruck.
Aber 6 Leitungen wüsste ich jetzt auch nicht. Du brauchst für vorne 2 und für hinten nochmal 2. Ich denke mal das wird ein UniversalKit sein, da sind dann verschiedene längen mit drinne.
Aber nicht vergessen, die Bremsleitungen sind Betriebswichtige Teile, also brauchst du dafür eine ABE oder ähnliches.
			Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster
