Wärmetauscher getauscht trotsdem geht die Heizung net
Beitragvon laguna242 » Samstag 19. November 2011, 16:36
Hi @ all
Ich bin mit meinem Latain am Ende
Ich habe einen Renault Laguna1 Phase2 1,6 16v Baujahr 99
Ich habe heute einen neuen Wärmetauscher eingebaut weil die Heizung nicht geht.
ich habe auch entlüfftet. (Ich hoffe richtig).
Meine Motortemparatur ist normal also schliese ich das Termostat aus.
Ich habe aber keine ahnung mehr was ich noch tun kann und bitte deswegen hier um
hilfe
Danke im vorraus
Mfg Laguna242
Laguna II 2.0 16V IDE Grandtour Bj. 2003
laguna242
Re: Wärmetauscher getauscht trotsdem geht die Heizung net
Beitragvon espero » Samstag 19. November 2011, 19:41
Kommt Luft aus den Düsen wenn du den Lüfter einschaltest? ... wenn nicht, mal hier im Forum nach "Gebläselüfter" oder "Innenraumgebläse" suchen. Es gibt nämlich da drei Fehlerquellen...
Laguna 1 Ph 1 Grandtour 1.8 RT
espero
Beitragvon laguna242 » Samstag 19. November 2011, 20:26
Servus espero,
das gebläse funktioniert einwandfrei.
Es funktioniert alles es wird bloß net warm.
Ein einziges mal war sevice im display der Heizung zu sehen.
Der zulauf und der Rücklauf vom Währmetauscher sind auch beide richtig heiß.
gibt es vielleicht irgendwelche klappen, die öffnen müßen damit die heizung funktioniert?
laguna242
Beitragvon Stefan84 » Samstag 19. November 2011, 20:28
Dann kann es evtl. sein das die Klappe die die Kalt- und Warmluft mischt, irgendwo hängt... Die müsste irgendwo hinter dem Wärmetauscher sitzen.
Beitragvon laguna242 » Samstag 19. November 2011, 20:56
Servus,
kann mir des jemand etwas genauer erklären mit den klappen?
danke im vorraus
laguna242
Beitragvon STS-Flame » Samstag 19. November 2011, 22:06
Klimaautomatik oder normale Klimaanlage?
Beitragvon laguna242 » Samstag 19. November 2011, 22:34
Klimaautomatik
laguna242
Beitragvon Da Jenser » Samstag 19. November 2011, 22:57
ien kumpel hatte sich letztens für seinen r5 einen aus dem zubehör zugelegt
hat dabei richtig in die tonne gegriffen (kommt keine wärme)
vieleicht hast du das gleiche problem
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Re: Wärmetauscher getauscht trotzdem geht die Heizung net
Beitragvon laguna242 » Sonntag 20. November 2011, 08:46
aha!
also der Rücklauf und der Zulauf werden beim alten und beim neuen Wärmetauscher warm! bzw. heiß...
laguna242
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 20. November 2011, 11:16
wenn dein kühler (wärmetauscher) nix abgibt können die anschlüsse sonst wie heiß sein ;)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 20. November 2011, 12:31
Ich würde mal im beifahrer Fußraum hören ob sich ein elektromotor dreht/bewegt wenn du die Heizung von warm auf kalt oder von kalt auf warm stellst.
Wenn nichts zu hören ist, würde ich darauf tippen, das der elektrische Stellmotor von der Klappe für warm/kalt Luft kaputt ist.
Eventuell lüft der Motor und das Getriebe also eines der beiden Zahnräder ist gebrochen.
Daher ist keine Verstellung von warm auf kalt und umgekehrt möglich.
Kannst aber auch in der Werkstatt auslesen lassen, diese Stellmotoren sind bei einem eletronischen Defekt im Fehlerspeicher abgelegt.
Einer ist für warm/kalt, und die 2 anderen verstellen die klappen für Fronscheibe Lüftungsdüsen im Armaturenbrett und den Fußraum.
Ein Stellmotor kostet um die 160-180 Euro, und zum wechseln muß das Armaturenbrett ausgebaut werden.
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon laguna242 » Sonntag 20. November 2011, 20:01
Hi @ all
es war ein guter tip, aber der motor ist zu hören.
was ich natürlich nicht weis, ob er die klappen bewegt.
Wie kann ich das rausfinden?
danke im Vorraus
laguna242
Beitragvon laguna242 » Mittwoch 7. Dezember 2011, 16:57
Hi @ all,
dank laguna_freak hab ich den fehler gefunden.
bei mir war das Zahnrad von den Klappen abgebrochen !
P.S.
Endlich wieder warm im Auto
Mfg Laguna242
laguna242
Beitragvon Laguna1-Grandtour97 » Samstag 8. Dezember 2012, 15:17
laguna_freak hat geschrieben:Ich würde mal im beifahrer Fußraum hören ob sich ein elektromotor dreht/bewegt wenn du die Heizung von warm auf kalt oder von kalt auf warm stellst.
Wie kann man den Stellmotor ausbauen, oder gibt es da noch ander Fehlerquellen bei meinem wagen werden zu und rücklauf heiß aber im wagen belibt die lüftung kalt.
Muss dafür wirklich das ganze amaturenbrett raus ?
Laguna1-Grandtour97
