Heckscheibenheizung funktioniert nicht
Beitragvon rauch-shisha » Mittwoch 9. November 2011, 11:47
ganzer sicherungskasten wird einen in ebay hinterhergeschmissen.
wenn du eins zu eins verdrahtest hast keinen denkfehler, solltest nur wieder eine sicherung mit rein machen, ist wichtig, gibt ja ein zu klemende sicherungshalter für 1€
rauch-shisha
Beitragvon Happajoe » Montag 14. November 2011, 17:08
sooo ....
neuen Sicherungskasten bei Ebay ergattert, persönlich in der Umgebung abgeholt .... laut Besitzer aus nem Unfallwagen ( Relais, Sicherungen etc noch alles drin ) und funktionierte einwandfrei.
Ich hab den neuen kasten eingebaut ..... UND : Das allergleiche !
Das komische ist :
Mess ich vorne an der Sicherung bei eingeschalteter Heckscheibe, habe ich die volle Batteriespannung, hinten kommen aber nur knapp 10 Volt an ( Zustand abgesteckt )
Stecke ich sie zusammen und messe, dann 0 Volt ! Bricht also unter Last komplett zusammen.
Das der " neue " Sicherungskasten das selbe Problem hat ... hmm ... müsste schon ein großer Zufall sein.
Was mich aber dann sehr verwundert :
WEnn ich hinten komplett die Verbindung trenne .... und von den Kabeln die vom Fzg kommen mein Multi einsteck und auf die zwei Drähe von der Heckscheibe komme, dann hab ich dort Spannung ( ca. 10 V ).
Wie kann das denn sein ?
Bin jetzt echt ratlos ?
Blickt da wer durch ?
Happajoe
Re: Heckscheibenheizung funktioniert nicht
Beitragvon Thomas80 » Mittwoch 16. November 2011, 16:44
Kabel in der Durchführung zur Heckklappe gebrochen, im Schauch :wink:
Thomas80
Vorherige
