wofür sind diese stecker
Beitragvon Norman27 » Donnerstag 3. November 2011, 08:47
habe da mal ne frage an euch
wer kann mir sagen was das für ein stecker unter dem aschenbecher ist möchte sagen da stand chinch oder sowas in der art drauf
Zuletzt geändert von Norman27 am Dienstag 8. November 2011, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten
Laguna Grandtour I PhII 1,6 16V Bj.00
Norman27
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 3. November 2011, 15:33
ist der OBD-Stecker zum Auslesen von Fehlern etc.
Beitragvon Norman27 » Donnerstag 3. November 2011, 18:05
ahhhhhhhh ok danke dir
Norman27
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 3. November 2011, 19:16
Manchmal ist da auch noch eine Abdeckkappe drüber, aber bei den meisten ist die schon auf öminöse Weise verschwunden...
Beitragvon Norman27 » Donnerstag 3. November 2011, 19:42
ja die abdeckkappe ist noch dran :D
Norman27
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 3. November 2011, 20:04
Ja dann ist das der OBD Stecker. :)
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Tomas77 » Donnerstag 3. November 2011, 20:08
Hab da mal ne kleine Frage zum OBD Stecker...
Ab wann gab es den Stecker im Laguna?
Tomas77
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 3. November 2011, 20:13
Ab Ph II. Beim Ph I ist ein Diagnosestecker im Motorraum.
Beitragvon Norman27 » Donnerstag 3. November 2011, 22:59
und könnte ich bei dann bei real und co so ein diagnosegerät kaufen wo draufsteht das die ab BJ 2000 Gehen oder bräuchte ich da ein spiezelles
Norman27
wofür sind diese drei stecker
Beitragvon Norman27 » Dienstag 8. November 2011, 11:51
Habe noch drei stecker gefunden womit ich nix anfangen kann
habe sie unterm aschenbecher in der mittelkonsole gefunden als ich die lampe vom aschenbecher gewechselt habe.
der hat die nummer 297166
under hat die nummer197910
und hier die nummer ist 197675
Zuletzt geändert von Norman27 am Dienstag 8. November 2011, 11:59, insgesamt 2-mal geändert.
Norman27
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 8. November 2011, 11:54
Hm, meinst nicht das die Bilder etwas groß sind? :shock: So kann man leider nicht viel erkennen. Versuch sie bitte mal in der Größe 800x600 oder 1024x768 hier einzubinden :)
Tante Edit:
DANKE :DAUMEN:
Beitragvon Norman27 » Dienstag 8. November 2011, 12:02
Sorry müsste jetzt besser sein.
Der erste stecker war irgendwo angebracht so wies ausschaut konnte die stelle aber nicht finden.
wenn ich stecker 1 mit stecker zwei verbinde fällt bei mir die kmh anzeige aus
Norman27
