Tankanzeige hängt ab und an
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 26. Juli 2011, 11:44
Mir ist es die letzten Tage des öfteren mal passiert dass die Tankanzeige nach dem Einschalten der Zündung bei null hängen bleibt. Nach spätestens 3 Minuten war sie dann aber wieder da.
Woran kann das liegen? Kommt das Signal von der UCH oder direkt vom Tankgeber (also dem Schwimmer)?
Hat da einer ne Idee was das sein könnte?
Tacho, DZM, Motortemp-Anzeige und sämtliche Warn-/Hinweisleuchten funktionieren problemlos.
Beitragvon Mazze2703 » Dienstag 26. Juli 2011, 18:38
löl man muss auch benzin im tank haben *gg*
Laguna II Ph I / 1,8 16V / Privilegé / 74 tkm
früher: Twingo I Ph II 1,2 16V (bestes auto ever)
Mazze2703
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 26. Juli 2011, 19:11
Ach nee :roll:
Tank ist bei NIE unter 1/2...
