Das passiert nur beim raus fahren, wenn das auto am vorderrad mit der Rolle geschoben wird, und wenn man am ende der Waschstraße wenn die Rolle weg ist anhält und bremst, abhilfe ist ganz einfach.
Einfach wenn die Rolle weg ist, und das Auto stehen bleibt, OHNE die Bremse zu drücken, noch kurz stehenbleiben und warten bis die andere Rolle zum hinterrad kommt, und das Auto am hinterrad ganz aus der Waschstraße raus schiebt.
Die Rollen haben ja nicht genau den Achsabstand zischen vorderrad und hinterrad, das du auf einen zug ganz raus geschoben wirst aus der Waschstraße.
Einfach mal versuchen, passiert wirklich nichts, der hintermann ist immer weit genug weg damit es nicht knallt.
Mußt halt nur, wenn du mit der 2. Rolle ganz raus geschoben wurdest, dann erst Bremsen und Starten und schnell los fahren, wenn du dann lange stehst wird es schon knallen, weil du dann nicht mehr von der Rolle geschoben wirst, aber der hintermann schon noch.
MFG Chris
Createur  d´Automobil
