Was sind das für Stecker/Kabel?
Beitragvon Hausi » Dienstag 23. Juni 2009, 16:54
hab da mal zwei Fragen. Hab n Laggi RXE mit Volvomotor. Im Motorraum habe ich unterhalb des Steuergerätes einen Stecker gefunden, der da einfach so rumhängt, muß das so sein oder gehört der irgendwo hin gesteckt?
Hier mal n Foto von:
Und zweite Frage: Unter den Vordersitzen sind zwei verschiedene freie Stecker, also Fahrer glaube 5-polig und Beifahrer 3-polig. Bei beiden sind schwarz und gelb dabei. Hab auf der BF-Seite geschaut, sind 12V drauf, wenn die Zündung an ist. Wofür sind die Stecker und an welcher Sicherung hängen die Kabel dann?
Gruß Andreas
Hausi
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 23. Juni 2009, 18:32
Sieht ein wenig so aus , wie der, den ich bei mir schon gefunden habe: http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=1461
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 23. Juni 2009, 19:12
das unter den sitzen hört sich an wie die für die gurtstraffer
hast du keine verbaut?
bei fahrer wäre logisch 5 polig da mit der koppelung für die anzeige im tacho (nicht angeschnallt)
nemesisdrei
Beitragvon Hausi » Dienstag 23. Juni 2009, 20:04
Das Gurtstrafferkabel liegt da außerdem noch und ist nur 2-polig. Hab ne Ph.1 da ist glaub ich nix mit Anschnallkontrolle.
Es muß noch was anderes sein. Könnte es ne Vorrüstung für ne Sitzheizung sein? Oder wird die woanders angeschlossen.
Hausi
Beitragvon Geier3 » Dienstag 23. Juni 2009, 21:13
Die in Motorraum sind für die Scheinwerferreinigungsanlage. Hab mal bei Renault gefragt weil bei mir genau die gleichen Stecker waren.
Geier3
Beitragvon Ceekay » Mittwoch 24. Juni 2009, 21:57
Hausi hat geschrieben:Hab ne Ph.1 da ist glaub ich nix mit Anschnallkontrolle.
Hmm, fahr mal ohne Gurt schneller als 30 ;)
Natürlich nur zum Testen auf großen freien Privatgelände :)
Ich hab einen Ph1 RXE, der merkt es ...
Auch wenn Türen offen sind (wer fährt schon mit geschlossenen Türen).
MfG Ceekay
Ceekay
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 24. Juni 2009, 22:16
Eigentlich haben die Phase 1 auch ne "Anschnallkontrolle", allerdings nur in Form einer kleinen roten Lampe im Kombiinstrument. Ob das allerdings bei allen serienmäßig ist weiß ich nicht.
Ist am einfachsten daran zu erkennen das am Gurtschloß noch nen zusätzliches Kabel langgeht...
Beitragvon eddi2 » Sonntag 1. Mai 2011, 07:44
Mein phase 1 mit BC schimpft mit mir wenn ich nicht angeschnallt bin. also hat der ph1 nicht nur ne lampe.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon MicSan » Sonntag 1. Mai 2011, 13:52
Bei meinem zwar im Instrument vorgesehen, leuchtet aber nichts - keine Birne drin und kein Schalter im Gurtschloss vorhanden.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon Lagunascene » Sonntag 1. Mai 2011, 19:53
Das Kabel im Motorraum ist der Stecker für die Pumpe vom Tempomaten. Dort sitzt die Unterdruckpume für die Tempomatsteuerung.
Unterm sitz Beifahrerseite ist Sitzheizung
Unterm Sitz Fahrerseite ist Sitzheizung und für elektrische Sitzverstellung.
Grüße Lagunascene
Lagunascene
