Klimatautomatik spinnt
Beitragvon chinchilla » Mittwoch 1. Dezember 2010, 20:18
Hab eben mal das forum durchsucht abe rnix gefunden.
Mein problem ist meine wenn ich auf 22grad stelle und auf auto das er auf halb ist also diese balken und lauwarme luft kommt.ich gehe davon aus das er denkt es is die grad zahl erreicht ich dachte mir das koennte dieser sensor sein der dies reget oder?
wo sietz der den?kann man dne evtl. einfach reinigen oder ein neuen kaufen?
chinchilla
Beitragvon renaultmech » Mittwoch 1. Dezember 2010, 20:34
Der sitzt direkt in der Bedieneinheit hinter der Abdeckung mit den Löchern. Du musst die Bedieneinheit ausbauen und dann die Frontabdeckung entfernen, so kannst du den Sensor reinigen. Hab ich auch schon gemacht.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon chinchilla » Mittwoch 1. Dezember 2010, 20:55
Vielen Dank werd ich die tage mal machen is verdammt kalt und viel schnee mit unwetter warnung hoffe das klappt
chinchilla
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 1. Dezember 2010, 22:51
Sei froh, hier liegt schon mehr als ein halber Meter... Bin vorhin kaum zum Haus gekommen, hab 20 Minuten an einem Berg gehangen :)
Aber zur Klima: das habe ich auch schon bemerkt das es nach ein paar Minuten kälter aus den Schlitzen kommt. Ich vermute mal das wenn die Soll-Temperatur erreicht ist er denkt es ist zu warm im Auto und bläst deshalb kältere Luft rein. Bei mir pegelt sich das aber nach ein paar Minuten von selbst wieder ein. Habe die Temperaturen mal nachgemesssen, nach ca. 10 Minuten hält er konstant die eingestellte Gradzahl (bei mir auch 22 Grad ;))
Beitragvon chinchilla » Mittwoch 1. Dezember 2010, 23:16
Hier in Erfurt is es momentan auch voll schlimm
naja das soll er ja tun die Tmperatur Konstnd halten dies tut er bei mir eben nicht macht eine sache und das wars ich muss es mal ausbauen aber nicht draussen viel zu kalt
chinchilla
