V6 Motor ruckelt
V6 Motor ruckelt
Beitragvon anman » Sonntag 31. Oktober 2010, 17:11
Hab heut feststellen müssen, dass mein Laggi beim hochdrehen zuckelt u
mit wenig Leistung hochzieht. Es fängt wohl so ab 2000 an u hab irgentwie das Gefühl er läuft nich auf alle 6 Töpfe? Wer hat da ne Ahnung was es sein könnt?
Nen neuen Kat habi für 5Jahren scho mal gebraucht da gabs ab 160 auf der Autobahn die Ausbremsung bis 160 u nich weiter hof des is es nicht schon wieder aber was dann? Denn auf der Autobahn war ich noch nich.
Dacht erst es liegt am Autogas aber auch auf Benzin ruckelts......
Baujahr 1999 mit 192000km
Danke scho mal u Gruß
anman
Beitragvon Orbitson » Sonntag 31. Oktober 2010, 20:10
autogas? oh oh
Hab da schon so erfahrungen gesammelt. Weggebrannte Ventile, defekte zündkerzen kann so vieles sein.
Orbitson
Beitragvon anman » Montag 1. November 2010, 17:23
Könnten es die Zündspulen sein?
Bzw wo sind die?
Danke u Gruß
anman
Beitragvon Cappo » Montag 1. November 2010, 18:00
wenn es die zündspulen wären hätte er schon einen unruhigen lauf im stand und hört sich an wie ein traktor, finden tust sie ganz einfach indem du das zündkabel von der zündkerze aus folgst.
Am besten mal in der werkstatt kompression messen lassen.
Vielleicht sind es auch nur alte zündkerzen? bekommt er genügend sprit? das kann nur ne kleinigkeit sein... oder auch nicht :o
Zuletzt geändert von Cappo am Montag 1. November 2010, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon Cappo » Montag 1. November 2010, 18:01
ah mir fällen da noch zündkabel ein, vielleicht ein marderschaden?
Cappo
Beitragvon anman » Dienstag 2. November 2010, 20:03
DANKE
hab heut den Fehlerspeicher auslesen lassen, war nix drin der
Renault Mec dachte auch erst mal Zündkabel checken heißt aber
erst mal zerlegen und wenns dann nich klappt dann doch Zündspulen.
Hab gelesen, dass die Peugot Spulen besser sein solln bzw günstiger als die originalen bzw muß den Zubehör Preis erst mal noch vergleichen.
Falls jemand damit Erfahrung hat?
Danke schon mal u Gruß
anman
Beitragvon anman » Mittwoch 22. Dezember 2010, 19:35
Es war die Zündspule hätte man erschnuppern können dh am Übergang zur Kerze gehts in den Gummistecker u dazwischen is es im inneren Abgeschmort dh somit kaum mehr durchgang zur Kerze....
Dank Schrott 50Eu für neue Spule
anman
