wie Tankklappe demontieren
Beitragvon Postman » Freitag 29. Oktober 2010, 10:30
Da es von der Farbnummer 396 wie meiner ist, nun auch schon wieder mal 3 verschiedenen Töne gibt wollte ich die Tankklappe demontieren um den genauen Farbton zu bekommen.
Nur wie geht die ab? Kann mir das einer erklären?
Meiner ist gelb. NA UND! ;)
Grüße vom Postman mit dem Laguna Ph1 2,0 8v RT im Eilpostdesign
Postman
Beitragvon STS-Flame » Freitag 29. Oktober 2010, 16:17
Dazu musst du die Hintere Radhausschale demontieren und von hinten sind die Muttern zu lösen. Aber viel Platz haste da nicht. Hatte dafür gut ne Stunde gebraucht lol
Beitragvon Postman » Freitag 29. Oktober 2010, 18:54
Na supi verbauter Franzose :roll: . Ich glaub da nehm ich lieber die Spiegelkappe ;) Die kann man einfach so ausklipsen und vorsichtig abziehen?
Ist es ratsam die zu demontieren oder geht da schon mal leicht was zu Bruch und dann doch lieber an die Tankklappe gehen?
Postman
Beitragvon STS-Flame » Freitag 29. Oktober 2010, 18:59
Für die Spiegelkappen empfiehlt sich, das glas auszubauen und von innen die Kappe zu lösen, dann brechen dir garantiert keine der Haltenasen ab. Aber warm sollte es dafür schon sein.
Beitragvon Postman » Freitag 29. Oktober 2010, 19:14
Oh wei oh wei Glas demontieren. Das lass ich lieber, bei meinem Talent krieg ich das Glas kaputt und dann darf ich nur um die Farbe zu bekommen, nen neuen Spiegel kaufen.
Na gut dann eben auf die harte Tour. Da ich den Grill eh noch nicht komplett angebaut habe, benutze ich den jetzt als Farbmuster. War mir eigentlich etwas sperrig, aber das Ding hab ich halt schon halb ab ;)
Danke schön für die schnellen Infos :)
Postman
Beitragvon STS-Flame » Freitag 29. Oktober 2010, 19:21
So schwer is es garnicht. Das Glas ist nur geklippst. Den Spiegel nach vorne klappen, das Glas so weit wie es geht, nach vorne reindrücken und von hinten vorsichtig raushebeln.
Es hört sich zwar kriminel an, das man Angs bekommt, das man das Glas gleich kaputt macht. Aber bass auf, das dir das Glas nicht auf den Boden fällt. Am besten nimmst du dazu den rechten Aussenspiegel.
Der ist nicht Pflicht, solange du min. 2 Spiegel hast (innen und Fahrerseite), falls der dir doch runterfallen sollte. Dann siehst du auch von innen die Nasen.
Beitragvon Postman » Freitag 29. Oktober 2010, 19:30
Hmm meiner ist doch leider Pflicht, da die Scheiben getönt sind. Und das auch noch mit 1% Lichtdurchlässigkeit sodass ich die Aussenspiegel dann schon wirklich benötige ;)
Ich nehm da dann doch lieber den Grill. Der sollte ja eh nochmal runter wegen dem Gitter ;)
Postman
Beitragvon STS-Flame » Freitag 29. Oktober 2010, 19:33
Oder du schraubst eine der Kotflügelschrauben raus und nimmst die als Farbmuster ;) kannst die ja bei Beschädigungen mit der richtigen Farbe wieder nachlackieren lol
Beitragvon Postman » Freitag 29. Oktober 2010, 19:37
Ey ja das ist ja ne Idee! Da wär ich jetzt mal gar nicht drauf gekommen. So werd ichs machen. Ist halt einfacher als den Grill, denn da bekomm ich nämlich schon Probs mit den in den Cabrio Kofferraum zu bekommen.
Und ich will nun mal bis Mittwoch die Teile lacken, bevor er angemeldet wird ;)
Postman
Beitragvon STS-Flame » Freitag 29. Oktober 2010, 19:42
Kam mir gerade so, weil die meist noch 100% original sind. Hat dein Bertone keine Umlegbare Rückbank? Ich hatte ja wie gesagt die Limo und die war die Basis vom Cabrio und Platz hatte der ne Menge.
Ein Fahrrad ging ohne Probleme rein und selbst 2 Mann + ein Kasten Bier (Eine lange geschichte lol )
Beitragvon Postman » Freitag 29. Oktober 2010, 19:53
Doch doch hat der schon, aber dann muss das Windschott raus, die Kopfstützen hinten raus und das alles wegen dem doofen Grill macht eigentlich gar keinen Sinn.
So mit der Schraube isses schon wesentlich besser. Klasse Idee und merk ich mir für andere Fahrzeuge :)
Postman
